Pilota automatico Ray Marine
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Mi è accaduto quello che penso sia accaduto un po' a tutti.
Il display del mio Pilota RayMarine ST6000+ prima è diventato scuro , poi è impazzito .
RayMarine non lo produce più e dovrei prendere quindi il nuovo modello P70 acquistando anche un adattatore per i diversi cablaggi .
Inoltre un tecnico Ray mi ha detto che devo verificare la configurazione/compatibilità dell'unità centrale con il nuovo display .
Qualcuno di voi ha qualche suggerimento ??
MMSI 205859030
12-01-2017 20:34
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pilota automatico Ray Marine
Che computer di rotta hai?
12-01-2017 20:55
Nanni Offline
Ray Marine , però non ricordo il modello
Comunque prima era configurato per il display ST6000+
MMSI 205859030
13-01-2017 01:47
umeghu Offline
Pepe ti chiede quale modello di "scatolo" hai, essendo ilpilota automatico composto da:
1- testa di comando (st6000+ nel tuo caso),
2 -Computer di rotta (lo "scatolo" che riceve le indicazioni i comandi i settaggi dalla "testa", li elabora sulla base delle informazioni che riceve dai diversi sensori -bussola elettronica, angolo di barra, sensore giroscopico...)). Di solito sta da qualche parte a poppa in basso vicino alla linea di centro barca ed in posizione protetta ma accessibile - sotto una cuccetta ad es.).
3 - Attuatore: un motore elettrico o elettroidraulico che trasmette le decisioni dello "scatolo" all'asse del timone.
Buona caccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 05:10 da umeghu.)
13-01-2017 05:09
pepe1395 Offline
Grazie Umeghu!Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 09:10 da pepe1395.)
13-01-2017 09:09
umeghu Offline
Nanni, vedo che hai un Jeanneau 42.2.
In rete dovresti trovare, sul sito del cantiere o altrove, copi del materiale che illustra(va) le opzioni e gli accessori possibili, con una indicazione di massima dei TIPI di computer di rotta disponibili e della ubicazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 09:40 da umeghu.)
13-01-2017 09:39
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Nanni, ho la tua stessa barca e sulla mia è montato un computer di rotta Type 100 dietro l'armadio della cabina di poppa sinistra.
13-01-2017 11:11
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buondi'! porto all'attenzione la mia esperienza di 5 o 6 anni fa. Sistema formato da: scatolo =S1 senza sensore di rotazione (gybe), sensori collegati: Bussola fluxgate, sensore angolo di barra, collegamento SeaTalk agli altri del sistema. "testa di comando" ST 6001+ Attuatore lineare elettrico. Ad un certo punto di una normalissima navigazione, perdita del controllo, indicazione sulla "testa" =ST Fail. Alla successiva riaccensione e messa in esercizio per un certo tempo (ca 1 ora) OK poi repete. 3 o 4 giorni di tentativi di ristabilire i parametri della configurazione, giri di bussola, controllo dei segnali dalla bussola (valori misurati col tester). Alla fine: scollego e smonto lo "scatolo" e lo porto da un bravo strumentista naval-nautico-marino.... "aah! succede spesso, basta cambiare un condensatore nei circuiti dello scatolo!". Faccio presente che lo strumentista e' anche autorizzato-rappresentante di Raymarine. Costo della riparazione: abbordabilissimo, anche se avevo avuto il sospetto che ci guadagnasse assai bene. E' chiaro che il tecnico aveva ben presenti gli schemi di quelle apparecchiature.BV
13-01-2017 12:18
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(13-01-2017 12:18)refosco Ha scritto:  ah! succede spesso, basta cambiare un condensatore nei circuiti dello scatolo!".
E' quasi certamente la modifica/riparazione più volta suggerita da SAN Ian Solo, che non è "autorizzato RayMarine" ma è...molto meglio!
Trattasi di condensatore sulla linea di alimentazione.
IG: @bludiprua
13-01-2017 12:25
Nanni Offline
Si so dov'è il computer di bordo . E' proprio dietro un pannello dentro l'armadio della cabina di sinistra . Però non ricordo il modello .
MMSI 205859030
13-01-2017 12:46
polohc Offline
Molto probabilmente è Autohelm Type 100 cmq controlla per sicurezza.
Scusate l'OT, qualcuno ha montato il gyro http://www.seymonautica.com/it/ray-gyro-...v-204.html su questo computer di rotta ?
13-01-2017 15:49
Nanni Offline
Ho delle foto del computer . Non ricordo però come si fa ad inserirle nel post . Mi potete aiutare
MMSI 205859030
13-01-2017 16:14
pepe1395 Offline
(13-01-2017 15:49)polohc Ha scritto:  Molto probabilmente è Autohelm Type 100 cmq controlla per sicurezza.
Se fai un ricerca sul forum trovi una discussione infinita sul Gyro spagnoloSmiley53
13-01-2017 18:24
umeghu Offline
BV!
Lassa perde.....non funzia....comprato uno...restituito uno...ricevuto altro....non funzia ed il pilota impazzisce....
13-01-2017 18:59
polohc Offline
Ok ricevuto, Ci sono delle alternative ?
13-01-2017 20:06
umeghu Offline
(13-01-2017 20:06)polohc Ha scritto:  Ok ricevuto, Ci sono delle alternative ?
"C'era" una apposita scheda Raymarine, non più a catalogo.
Ho chiesto all'amico Brunello-AbordoGroup ma mi sa che sta smaltendo i Caraibi....next week lo tampino, forse ha qualche rimanenza.....
13-01-2017 20:27
polohc Offline
Grazie mille
13-01-2017 20:29
Nanni Offline
Brunello mi sta già dando una mano e appunto grazie a lui verificheremo se riusciamo a configurare il computer di bordo con il nuovo P70 . Ovviamente devo smontare il computer di bordo e portarglielo per le prove .
Per me il pilota automatico è fondamentale , perché spesso navigo in solitario
Speriamo
MMSI 205859030
14-01-2017 12:21
Liberfo Offline
Scusate, ma come tecnico Raymarine, devo spiacevolmente dire che lo "scatolo", in caso di display nero, non c'entra nulla. Per verificare ciò, basti farsi prestare un display 6000 o 6001 0 6002, e tutto funziona.
Se lo schermo è apparso improvvisamente nero, c'è stato qualche problema di alimentazione sul display, e mi sembra un grave problema. Se si è scurito nel tempo, il problema è nella "cottura" del LCD dovuto al sole (guardandolo di sbieco sembra marrone anzichè nero).
Il P70 si adatta "quasi" a tutte le centraline.
23-01-2017 18:59
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Per la cottura lcd, si compra in rete il display di ricambio a circa 130€.
Stefano
23-01-2017 19:31
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 256 03-06-2025 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 893 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.526 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 793 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 388 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.087 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 335 25-06-2024 15:10
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 753 11-06-2024 22:39
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 1.764 06-12-2023 20:00
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 997 27-11-2023 07:38
