Frigorifero va e non va
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Salve a tutti,
è ormai da qualche mese che il frigo no va più come dovrebbe.
Il problema è che alcune volte, anche per un giorno intero, il compressore gira regolarmente ed il frigorifero raffresca in modo egregio ed anche velocemente.
La maggior parte del tempo però sento il compressore partire per uno o due secondi e poi si ferma e questo con cadenza di circa cinque minuti, ovviamente il frigorifero non raffredda.
Credo di aver letto sul forum tutte le discussioni a riguardo e penso che anche il mio sia un caso di mancanza di gas, anche perchè il non funzionamento sta diventando sempre più frequente.
Volevo quindi tentare di fare la ricarica in fai da te ma poi ho desistito perchè il gas utilizzato, da etichetta, è l'R12 che, da quello che ho capito è ormai illegale e praticamente introvabile.
Pensavo quindi di smontarlo e portarlo da qualche frigorista per farlo (se possibile) sistemare, magari anche cambiandogli il gas con uno più "attuale" ed anche per rimuovere l'accumulo di ruggine che si è formato nel corso degli anni.
Quello che mi chiedevo 91 ,ma serve che, oltre al compressore, porti anche l'evaporatore a far revisionare? (cosa che mi risparmierei volentieri).
Ad ancora, in zona Milano, Genova e dintorni, avete qualcuno da consigliarmi?
Purtroppo non conosco bene la storia di questo compressore avendo acquistato la barca meno di due anni fa (un Bavaria 390 dell'92).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2017 17:51 da Roland.)
25-01-2017 17:45
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Frigorifero va e non va
prima cosa cerca di capire se non è invece un difetto del termostato se manca il gas il compressore dovrebbe restare inserito sempre più spesso e raffreddare nulla non è possibile che a volte funzioni egregiamente
IMHO
25-01-2017 17:55
ZK Offline
la ricarica in genere va fatta in loco.. a meno di portarsi via tutto il frigo.
a me sembra un problema di tensione, non e' che funziona quando hai il motore acceso?
25-01-2017 18:02
Roland Offline
Ciao corradino,
ti confermo che è così e che non è il termostato, oltre ad averlo sostituito con uno digitale ho anche provato prima a fare ponte sui due fili per tenerlo sempre "attivo", il risultato è lo stesso, attacca e stacca subito.
In un altra discussione ho letto che ci sono modelli di compressori che se non hanno la giusta quantità di gas (o pressione) fanno così, proprio per evitare di girare in continuazione. Visto il comportamento mi veniva da pensare che il mio fosse uno di quelli.
25-01-2017 18:04
Roland Offline
(25-01-2017 18:02)ZK Ha scritto:  la ricarica in genere va fatta in loco.. a meno di portarsi via tutto il frigo.
Ho verificato anche la tensione col tester sui terminali del compressore ed è regolare (intorno ai 14v), e per sicurezza li ho anche puliti con lo spray per contatti elettrici ma nulla. C'è comunque la spia sulla scheda che rivela batteria scarica, ma non è accesa.
25-01-2017 18:08
per prima cosa devi fare un ponte diretto batteria> frigo e vedere se continua.
ma mi sa che è proprio un problema di corrente,magari un filo o un morsetto ballerino.
il sintomo primo di gas scarso è ghiaccio nella prima parte dell'evaporatore e il resto nisba.
una corretta carica brina tutto l'evaporatore.
non cambiare gas perchè ogni compressore ha il suo:per lo stesso motivo mi sono giocato un compressore.
25-01-2017 18:41
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
questa estate il nostro amato compare di crociere Mr.fridge, non lavorava a dovere, nel senso che non raffreddava come eravamo abituati. Il termostato sostituito l'anno prima con uno nuovo di pacca non poteva essere il colpevole.
Ormeggiamo a Nidri in Grecia jonica ed un baldo giovane della IBA Ionian Boat Assistance sale a bordo e poco dopo aver studiato il paziente sentenzia: TROPPO GAS
il pensiero di far scaricare il gas presente nel circuito non mi sfagiolava, ma ho seguito il suo verdetto, che si è rivelato esatto.
spero possa esserti utile... troppo o poco gas nel circuito crea malfunzionamento.
aloha
25-01-2017 22:54
il troppo gas lo si capisce dal fatto che la brina si presenta anche dopo ll'evaporatore.
in pratica il freddo esce dalla cella fino ad arrivare al compressore inibendo la funzione caldo\freddo.
con poco gas invece la brina si ferma a metà evaporatore.
ma le ripartenze,secondo la mia scarsa esperienza, sono dovute ad un fatto di alimentazione.
Roland@
dopo fatto il bypass se il difetto insiste osserva l'evaporatore.
se brina parzialmente sei in difetto di gas e potrebbe essere che vada in protezione...potrebbe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2017 23:20 da andros.)
25-01-2017 23:08
bludiprua Offline
(25-01-2017 17:45)Roland Ha scritto:  Volevo quindi tentare di fare la ricarica in fai da te ma poi ho desistito perchè il gas utilizzato, da etichetta, è l'R12 che, da quello che ho capito è ormai illegale e praticamente introvabile.
Premesso che sono di quelli che prima di buttare le prova tutte, e ammesso che non sia un problema di alimentazione elettrica (verifica che farei anche io), temo che ci sia ben poco da fare.
Se il compressore è a R12, o lo ricarichi a R12 oppure non puoi cambiare il fluido, alcuni ti diranno che si può ma non è vero.
Il frigo è quasi sicuramente quello originale e quindi ha ormai 25 anni, un po' tanti.
Il frigo non genera gas, per cui se nessuno ha messo le zampe, escluderei l'eccesso di carica.
Se cambi, cambia tutto compreso tubi ed evaporatore che è sporco dell'olio dell'R12 che è diverso da quello del R134a nuovo.
Spera sia l'alimentazione, se non è così, mettiti l'animo in pace, con 500 euro o poco più hai un frigo nuovo che funziona meglio del veccho.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2017 23:28 da bludiprua.)
25-01-2017 23:27
usti!R12!grande gas ma ha fatto il suo tempo.
è un compressore che rende tanto ma consumicchia tanto.
strano..in quel periodo il 12 era già fuorilegge.bah..va a capire..
comunque la longevità di quei compressori è strabiliante.
il mio figo domestico è del 1973 e ancora frigheggia alla grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2017 23:40 da andros.)
25-01-2017 23:36
Roland Offline
(25-01-2017 23:27)bludiprua Ha scritto:  Spera sia l'alimentazione, se non è così, mettiti l'animo in pace, con 500 euro o poco più hai un frigo nuovo che funziona meglio del veccho.
Boh! non so cosa fare, in effetti penso che piano piano me la sto mettendo "l'anima in pace" Sadsmiley
Il circuito di alimentazione penso di averlo controllato bene, più che rilevare una tensione più che adeguata sui morsetti della scheda del compressore (anche quando parte per quei pochi secondi) non saprei cosa altro fare. Proverò come detto da Andros ma sono poco fiducioso.
Forse, come dici tu, non ne vale neanche la pena stare li a sprecarci su soldi per cercare di sistemarlo con il punto interrogativo per il futuro ma passare direttamente al nuovo e stare tranquilli.
26-01-2017 00:08
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
E' successo anche a me qualcosa di simile. Qualche volta sembrava funzionare regolarmente e qualche volta non funzionava e la temperatura all'interno saliva. Anche io sono stato sul punto di chiamare il frigorista perché pensavo ad un problema di gas, ma il fatto che qualche volta funzionava regolarmente e l'evaporatore appariva uniformemente ghiacciato mi faceva venire il dubbio che il problema poteva essere da qualche altra parte anche se tutto sembrava a posto. Proseguendo con l'ennesimo controllo, sono andato a scollegare i vari faston collegati alla centralina, nel fare ciò uno di questi mi si è letteralmente sbriciolato in mano. Sostituito sono due anni che il frigo funziona senza problemi. Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
26-01-2017 00:12
Baluro Offline
Registrato: Dec 2011 Online
È successo anche a me,stesso problema,controlla al momento della partenza del compressore, quanto cade la tensione,se scende sotto i 10,5 volts dovrebbe andare in protezione.
26-01-2017 00:18
fai il controllo della corrente.
se poi decido di cambiarlo ci sono prezzi interessanti (almeno fino a qualche giorno addietro.
e non devi nemmeno chiamare un frigorista.
in più i consumi calano sensibilmente.
però dovrai cambiare anche l'evaporatore.
http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...tBy=-Price
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 00:37 da andros.)
26-01-2017 00:34
Roland Offline
Grazie Andros, in effetti era proprio quello che stavo adocchiando... 70
Max440 però mi ha aperto un barlume di speranza, proverò a controllare meglio la centralina (a questo punto anche dentro) e se non va, mando giù il rospo e procedo col nuovo.
26-01-2017 02:50
guarda guarda che ti ho trovato!prezzi popolari!
http://www.samolacostore.com
il link del particolare fa le bizze ma navigando dentro al sito trovi il compressore a 325€!!
nella finestra di ricerca metti questo:Vitrifrigo ND35OR-V
ci sono anche gli evaporatori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 09:49 da andros.)
26-01-2017 09:41
bludiprua Offline
(26-01-2017 09:41)andros Ha scritto:  guarda guarda che ti ho trovato!prezzi popolari!
Prezzo super, però non è caricato ed è senza giunti rapidi da prendere a parte.
A quel punto se uno non ha grossa manualità, deve chiamare un frigorista...forse è meglio prenderlo pre-caricato in modo da poter davvero fare da sé.
IG: @bludiprua
26-01-2017 10:34
mi era sfuggito vista l'ora...
vero.allora è in linea con gli altri.peccato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 11:46 da andros.)
26-01-2017 11:42
Roland Offline
(26-01-2017 11:42)andros Ha scritto:  mi era sfuggito vista l'ora...
Apprezzo comunque l'interessamento Smiley2
26-01-2017 13:26
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il problema che il compressore si fermi subito dopo la partenza potrebbe dipendere dallo scatto del pressostato di alta pressione del Gas
Prima di smontare il tutto controllerei banalmente se le alette dell'condensatore interno siano pulite e sgombre da intasamenti vari, poi il ventilatore sullo stesso. Spesso il ventilatore sul condensatore si blocca.
Quanto sù detto è valido per compressori raffreddati ad aria, per compressori raffreddati ad acqua bisogna controllare il corretto funzionamento della pompa di circolazione acqua e le relative prese a mare.
26-01-2017 18:07
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 9.915 01-10-2025 16:20
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 992 01-09-2024 11:35
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.789 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 7.728 25-07-2023 12:52
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.185 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.515 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.371 06-08-2021 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 5.275 19-03-2021 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 6.404 27-10-2020 10:46
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.247 27-10-2020 10:00
