I Pad come GPS Chartplotter
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Vorrei acquistare un'antenna GPS della Bad Elf , modello GPS 1.000 a 30 pin e utilizzando il mio I Pad , su cui ho caricato la cartografia Navionics , realizzare un GP<s Chartplotter .
Qualcuno ha già provato ?
Avete suggerimenti in merito ?
MMSI 205859030
26-01-2017 15:02
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: I Pad come GPS Chartplotter
Io uso da diversi anni l'iPad come chartplotter con il programma della navionics, con grande soddisfazione.
Non mi è chiaro perché tu intenda aggiungerci una antenna GPS esterna. Con il GPS interno mi sono trovato molto bene
26-01-2017 15:21
Nanni Offline
Il mio iPad non ha la SIM . Uso il Wi Fi dove posso . Mentre navigo non trovo il Wi Fi . Ho provato con il modem Vodafone Mobile a crearmi il segnale Wi Fi , però spesso non funziona
MMSI 205859030
26-01-2017 15:39
skipperfelice Offline
Navionics mi ha tratto d'impaccio diverse volte..
Ho la sim e non capisco a cosa serva il wifi in navigazione.
Semmai l'unico problema è l'alimentazione e ovviamente irrinunciabile una buona custodia impermeabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 15:56 da skipperfelice.)
26-01-2017 15:54
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(26-01-2017 15:02)Nanni Ha scritto:  Vorrei acquistare un'antenna GPS della Bad Elf , modello GPS 1.000 a 30 pin e utilizzando il mio I Pad , su cui ho caricato la cartografia Navionics , realizzare un GP<s Chartplotter .
Cosa ti perplime? La parte GPS o la parte utilizzo Navionics?
Secondo me vai benissimo su tutti i fronti.
Io ho IPad con scheda e gps e pure quando funziona autonomo dalla rete di bordo è perfetto.
Soli limiti: visibilità alla luce diurna forte, consumo batteria se sempre in funzione la app.
26-01-2017 15:57
Edolo Offline
(26-01-2017 15:39)Nanni Ha scritto:  Il mio iPad non ha la SIM . Uso il Wi Fi dove posso . Mentre navigo non trovo il Wi Fi . Ho provato con il modem Vodafone Mobile a crearmi il segnale Wi Fi , però spesso non funziona
Credo che tu debba rivedere le nozioni su GPS, WIFI, rete cellulare...
Birbante di un Frap!!
26-01-2017 16:16
mlipizer Offline
L'Ipad senza modem, non ha neanche il GPS. Quindi ho compri un Ipad cellular oppure usi un GPS esterno.
Sembra incredibile ma è così.
Trieste - Beneteau First 30jk
26-01-2017 16:19
exec Offline
se ho ben capito ha un ipad senza SIM, e quindi anche senza GPS interno che sopperisce, quando c'e, col WiFi...
credo
da qui l'esigenza di GPS esterno...
sempre se ho letto bene
26-01-2017 16:20
mlipizer Offline
Appunto.
Ipad wifi -> solo wifi
Ipad cellular -> wifi, GPS, dati tramite modem.
26-01-2017 16:20
exec Offline
(26-01-2017 16:20)mlipizer Ha scritto:  Appunto.
abbiamo scritto insieme...
26-01-2017 16:21
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ti conviene acquistare un Ipad cellular usato, con GPS e SIM che il tuo Ipad non ha.
Hai scaricato Navionics senza poterlo usare, non vedrai mai la posizione GPS senza antenna interna GPS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 16:24 da Luciano53.)
26-01-2017 16:23
kitegorico Offline
Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ...
26-01-2017 16:36
jetsep Offline
(26-01-2017 16:36)kitegorico Ha scritto:  Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ...
Domenica, se mi ricordo, fotografo il mio sostegno e il case impermeabile... vedrai che si può risparmiare...79
26-01-2017 18:38
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho preso quest'anno un sostegno a ventosa ma ammetto di non averlo ancora provato
Sul case impermeabile invece sono digiuno
Tra i lavoretti di questa stagione ho aggiunto una 12V in pozzetto per tenerlo anche in carica
26-01-2017 19:00
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Tema trattato più volte. Mia opinione personale, dato che ho provato. Ho scaricato navionics sul mio i pad e ho comperato supporto stagno e suo supporto per la colonnina del timone. Per un anno sono andato avanti cosi, poi....ho preso un bel raymarine a75 da pozzetto.
L'ipad con navionics va bene come cartografia di rispetto, o al carteggio, ma in pozzetto non ha ne l'autonomia ne - sopratutto - la luminosità necessaria per fungere da cartografico principale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 19:07 da Mikey.)
26-01-2017 19:06
jetsep Offline
Ci sono delle custodie tipo busta morbida che sono economiche ma odiose perchè alla poca luminosità dello schermo in esterno si aggiunge anche la distorsione e il riflesso della busta. Per un uso non interno è d'obbligo renderlo in qualche modo impermeabile.
Non avendo colonnine di alcun tipo e un pozzetto dove impiccia qualunque cosa... ho usato una soluzione "alternativa" che documenterò...
26-01-2017 19:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(26-01-2017 19:06)Mikey Ha scritto:  Tema trattato più volte. Mia opinione personale, dato che ho provato. Ho scaricato navionics sul mio i pad e ho comperato supporto stagno e suo supporto per la colonnina del timone. Per un anno sono andato avanti cosi, poi....ho preso un bel raymarine a75 da pozzetto.
Grinzless!Smiley32
26-01-2017 21:05
TeoV Offline
Stessa identica esperienza solo che io ho preso l'E7: mo.to comodo tracciare le rotte su iPad e poi spedirle via wifi al chart plotter.
26-01-2017 22:02
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Come hanno già detto, iPad senza sim=iPad senza GPS. Ma il problema più grande è che un'antenna esterna GPS tramite USB non la connetti all'iPad (o ad un iPhone). Ci vogliono antenne che si connettano via wifi o bluetooth o prodotti molto specifici come
https://www.marinepanservice.com/news/il...ne-ed-ipad
o roba analoga. I collegamenti a distanza con wifi o bt, migliorano leggermente l'autonomia del iPad (il gps è notoriamente una spugna per i consumi) anche se una banale presa da 12 V con un BUON adattatore USB in pozzetto permette di usare il congegno senza problemi di durata. Rimane, irrisolto, il problema della visibilità sotto il sole. Si spende meno, ma si ha meno.
Federico
26-01-2017 22:54
Registrato: Nov 2014 Online
...sony xperia z3 compact, impermeabile di suo e anche sotto il sole fa il proprio dovere...
26-01-2017 23:07
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 937 12-07-2024 00:02
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 518 23-04-2024 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 1.640 21-03-2024 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 1.763 03-02-2024 12:13
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 1.118 14-11-2023 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.147 15-10-2023 09:39
  raymarine 435 chartplotter armandoboccardi@yahooo.it 19 5.649 08-02-2023 11:32
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 1.251 24-02-2022 00:20
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 3.618 27-12-2021 10:00
  CHARTPLOTTER O FINDFISHER GPS ? stcomet770 14 2.456 12-09-2021 00:59
