Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Visto che ho un po' di tempo da perdere sono capitato su dei video "del tubo" riguardo la sicurezza in mare.
In uno in cui si vede il lancio del salvagente con relativa cima galleggiante mi si è risvegliato un dubbio mai risolto completamente.
Qual'è il modo giusto di addugliare la cima in modo che non se ne vada in giro per la barca appena viene sfiorata, ma che sia correttamente in chiaro quando necessario per il lancio?
Thanks
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Le cime se si vuole che non formino dei groppi quando devono svolgersi non vanno addugliate ma devono essere messe dentro una sacca, CABLOTTO, come vengono un giro sopra l'altro.
Questo per tutte, drizze, scotte spi, cime lunghe per l'ormeggio più di 50 m. e una piccola sacca per quella del salvagente.
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
(27-01-2017, 14:02)bullo Ha scritto: Le cime se si vuole che non formino dei groppi quando devono svolgersi non vanno addugliate ma devono essere messe dentro una sacca, CABLOTTO, come vengono un giro sopra l'altro.
Questo per tutte, drizze, scotte spi, cime lunghe per l'ormeggio più di 50 m. e una piccola sacca per quella del salvagente.- Grande Bullo, sempre una spanna sopra!
Discussioni: 232
27-01-2017, 15:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017, 15:20 da Zaurac.)
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Bullo for president
Provato anch'io lancio con cima addugliata, .:
Bullo, vorrei capire chi in ACTV ha disposto che tutte le cime di salvagenti, boette, zattere, siano rigidamente addugliate e fermate con un almeno paio di colli.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 129
Discussioni: 16
Registrato: Apr 2015
Salve,
come mettereste la cima galleggiante dentro questa sacca?
E' da lanciare o è solo per contenerla? ho provato in vari modi ma essendo molto "viva" è facile che si blocchi e non scorra nel lancio.
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Io ho montato un rullone sul pulpito a poppa, cima . si svolge dopo il lancio! spererei!!!
dubito ergo sum
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(17-09-2017, 21:00)angelo2 Ha scritto: Io ho montato un rullone sul pulpito a poppa, cima . si svolge dopo il lancio! spererei!!!
Rullo in plastica di ., mi pare.
Discussioni: 129
18-09-2017, 12:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2017, 12:15 da Luciano53.)
(17-09-2017, 20:04)cptgood Ha scritto: Salve,
Ho trovato anch'io a bordo una sacca da lancio come questa, made in Germany.
Mio parere, il rullo rulla (scusate il gioco di parole) e va bene per svolgere ordinatamente una cima, ma non certo velocemente se non c'é una resistenza all'estremità.
Quella sacca, come da istruzioni sulla confezione, é da lancio. La sagola galleggiante è riposta all'interno come dice Bullo, in spire ordinate. Lanciandola, mai fatto personalmente, la sagola dovrebbe distendersi istantaneamente verso il naufrago.
Un giorno ci . trovare qualcuno da lanciare in mare un attimo prima
Discussioni: 16
(18-09-2017, 12:14)Luciano53 Ha scritto: (17-09-2017, 20:04)cptgood Ha scritto: Salve,
purtroppo la cima galleggiante in nylon ordinata non ci vuole stare proprio, sembra una biscia nevrotica!
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2015
Tubo in pvc pesante diametro 20 cm da scarico idraulico, fondo chiuso con cimetta che forma una rete, cima galleggiante infilata così come viene. Fissato al pulpito di poppa con due fascette. Si fila che è una bellezza.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Pure io e funziona perché l'ho provato l'altra settimana in occasione di un bagnetto alla creatura.
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
In merito credo che sia meglio non legare la cima al galleggiante anzi legarne una doppia di un paio di metri per agevolare il recupero.
Discussioni: 244
(19-09-2017, 07:46)enzo Ha scritto: In merito credo che sia meglio non legare la cima al galleggiante anzi legarne una doppia di un paio di metri per agevolare il recupero.
Scusa ma non ho ben capito...
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
(18-09-2017, 22:54)picinin Ha scritto: Tubo in pvc pesante diametro 20 cm da scarico idraulico, fondo chiuso con cimetta che forma una rete, cima galleggiante infilata così come viene. Fissato al pulpito di poppa con due fascette. Si fila che è una bellezza. Fatto così anch'io. Però ho usato una tanichetta di polietilene bianco, cilindrica a cui ho tagliato la parte sopra.
Fissata anch'io con due facsette di nylon alla parte interna del pulpito.
Gran cosa le fascette.
Discussioni: 31
Registrato: Sep 2014
++ i pescatori Piccoletto ... vedi reti/palamiti/sagole per le orse etc etc. tutto come viene viene nei contenitori o a pagliolo
_/)_BV
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Moody gran cosa le fascette,
Hai provato quelle riutilizzabili ? hanno una levetta per lo sgancio del dentino di ritegno una figata !
Raccolgo tutte le cime sempre con questo metodo
https://youtu.be/6NxT5Tycw_8
...per chi ha fretta saltare al minuto 2
Non ho problemi per la torsione delle drizze o scotte, previene la formazione di colli e margherite, buono anche per il lancio delle cime di ormeggio.
Il difficile è mantenere in forma la "matassa", generalmente deposito con cautela le drizze sulla coperta, magari le chiudo con una fascetta di cui sopra. Stesso sistema per le cime di ormeggio che tengo sulla battagliola fissandole con una cimetta per evitare che vadano fuoribordo.
Ho una cima da lancio nel sacchetto e funziona bene,
La cima del salvagente la tengo raccolta come nel filmato, poi l'ho chiusa con tre legature in filo di lana, il filo di lana si rompe quando tolgo il salvagente dal supporto.
Discussioni: 37
In effetti è un buon metodo
