TRAFILA OLIO MOTORE
buonasera gente, ho una domandina semplice per i possessori di un Nanni fk3!
noi lo abbiamo interamente rifatto lo scorso . notiamo che dietro probabilmente dal paraolio di banco che sta dal lato del volano (lato invertitore) trafila un pelo di . davvero poco....
il dubbio che ci è venuto è questo:
che il motore essendo nel nostro caso in linea d'asse quindi leggermente inclinato all'indietro magari si deposita un pelo di olio tra il paraolio e la sua sede sul monoblocco che poi stando li fermo 1 o 2 settimane magari trafila leggermente e ce lo ritroviamo in sentina a galleggiare sopra l'acqua che si infiltra dal premistoppa....
ps l'olio si infiltra tra il monoblocco ed il piatto metallico che va a tenere il coperchio del volano (coperchio dove dopo è ancorato l'invertitore)...
che .:
QUALCHE POSSESSORE DELL'FK3 HA MAI NOTATO QUALCOSA DEL GENERE????
l'olio trafila,è un fatto.
da dove non si sa,è un altro fatto.
dipende quanta è la perdita
e quanto sei disposto a sopportarla..
Avete fatto interamente voi ? E l'avete cambiato il paraolio sicuro ? Perché un paraolio e' fatto per
" parare " l'olio ,se lo perde o è montato male o e' rigato l'albero o ha girato a secco per un po' !
Dietro le gocce di olio in sentina si perde la testa. Però poi magari si tratta di una fesseria.......
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84192
il motore lo abbiamo rifatto interamente noi, ed il parabolico è nuovo di . l'albero non è rigato quando abbiamo esaminato tutti i pezzi non abbiamo notato nulla di strano...
sicuro che un paraolio e stagno se ci staziona dell'olio per 10 20 o 30 giorni?!?!?!?
o magari a caldo lavora egregiamente ma quando si raffredda perde la sua eccellente tenuta???
perche non dimentichiamo che il motore è un Kubota che si monta su bobkat ed . i motori sicuramente Piccoletto in piano e non inclinati in senso longitudinale!
voi che pensate di questo mio ragionamento???
Ho capito quello che vuoi dire Danilo ,ma tieni presente che un paraolio di buona qualità non polimerizza ( si secca ) dopo solo un anno . Un paraolio va in crisi quando lavora senza olio . Se tu dici che perde solo a motore fermo ,forse un paraolio maggiorato potrebbe fare al caso. Secondo me
(28-01-2017, 15:20)mimita Ha scritto: Ho capito quello che vuoi dire Danilo ,ma tieni presente che un paraolio di buona qualità non polimerizza ( si secca ) dopo solo un anno . Un paraolio va in crisi quando lavora senza olio . Se tu dici che perde solo a motore fermo ,forse un paraolio maggiorato potrebbe fare al caso. Secondo me
non conosco quel motore ma tiro ad indovinare.
se il paraolio è montato tra due semicarter è probabile che il busillis sia lì.
difficile che un paraolio montato correttamente su superfici in ordine perda
anche se l'albero fosse scavato di qualche centesimo.
infatti il paraolio messo sotto pressione si chiude sulla superfice rotante.
e quando non c'è pressione l'olio lì non arriva semmai ristagna fra corona esterna e paraolio
e in ogni caso la corona del cuscinetto è più bassa per cui il ristagno non lambisce la giunzione paraolio albero.
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.963 17-04-2024, 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.533 22-10-2023, 10:34
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.123 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.979 22-03-2023, 23:31
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.642 19-05-2022, 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 18.400 01-10-2021, 22:01
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 3.828 12-08-2021, 21:56
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.759 15-07-2021, 23:50
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 2.521 27-01-2021, 15:40
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 11.430 21-06-2020, 12:24
