Frigorifero va e non va
#41
(29-01-2017, 11:29)Edolo Ha scritto: Avete mai pulito i filtri a protezione della ventola?
Io l'ho detto perché la cosa del filtro poi cambiato è stata suggerita dal froriferista che dopo aver cambiato tutto alla fine sostituito il filtro tutto è ripartito. Pure a me andava e non . che quando partiva poi non si fermava più se lo tenevo al massimo! Ho ancora una sche da dí ricambio bisogna vedere se è compatibile!
Ero in vacanza con amici quando ad un certo punto il frigorifero ha iniziato ad attaccare/staccare. A fianco al compressore, in corrispondenza di una ventola per estrarre il calore, c'era una presa d'aria con una retina : ho levato un tappetino di polvere accumulatasi nei secoli. Tolta quello, il frigo è ripartito alla grande.
A volte è proprio una cavolata a far dannare e per quel che costa buttarci un occhio...
Controllare bene anche il condensatore, se le alette sono piene di sporco l'aria circola male.
Passare con un aspirapolvere o, ancora più efficace, con gli scovolini nettapipe.
89898989
non ci pensavo alla retina perchè mai avuta.Smiley2
...e niente, sembra che lo faccia apposta. 47
Ieri sera sono tornato in barca, ho acceso il frigorifero ed ha iniziato subito a non andare (attaccava e staccava subito), era troppo tardi per fare le prove (le BS erano comunque cariche).
Questa mattina al risveglio, alle 10 circa (si ho dormito troppo 59) era li tutto gagliardo che aveva ripreso a funzionare correttamente, tuttora sta andando regolarmente.
Pensandoci bene ha fatto così anche settimana scorsa, per una decina d'ore non andava poi, per i restanti tre giorni è andato bene.
Assicuro che le altre volte non ha fatto così, andava male per giorni interi.
Oggi ho provato a staccare il caricabatterie rimanendo solo con le BS, le ho fatte scendere poco sotto i 12.0V ma ha sempre continuato a funzionare.
Vi viene in mente qualche altra prova da poter fare?
Se è la parte elettrica (come in molti mi avete suggerito) sto cercando di capire cosa lo fa incantare.
(03-02-2017, 00:13)Roland Ha scritto: ...e niente, sembra che lo faccia apposta. 47
controlla i cablaggi e lo stato dei cavi.
basta un faston che balla o un cavo ammalorato un cavo mal chiuso dentro il . la boccia di vetro non funziona in questi casi.
Ciao,
in mare (ma anche in terra) tutti i contatti (plug, din, faston ecc.) non saldati tendono ad ossidarsi col tempo, come già detto.
Per sicurezza ti consiglio di sostituirli, ove possibile, curando che il filo non sia a sua volta ossidato. Non accontentarti di crimparli ma salda il filo al faston. Ove esso sia strutturale utilizza della tela abrasiva finissima.
Non utilizzare spray che non sia per pulizia contatti elettrici.
Una semplice vibrazione può creare un falso contatto che diventa una resistenza.
Saluti
A me dava più o meno gli stessi fastidi, anatomizzato il filo di collegamento dal frigo, che è a babordo, al quadro elettrico principale, che è a tribordo, passando sotto il pagliolo, ho visto che era di scarsa sezione e anche col rame annerito.
Sostituito tutto con un cavo da 10 mmq con doppio isolamento, interno in poliuretano impermeabile all'acqua e al sale, esterno in PVC resistente all'abrasione, tutto OK!
Per nuovi collegamenti di potenza, come l'alimentazione dell'autopilota e da questo all'azionatore ho sempre usato questo tipo di cavo; costa anche poco dai grossisti di materiale elettrico, te ne danno a misura quanto ti serve, è il cavo standard utilizzato interrato per l'illuminazione stradale.
898989
Ok, sto infatti predisponendo un cavo volante di sezione 16mq (si lo so è esagerato ma per ora a bordo ho solo quello) direttamente dalle BM, come suggerito da Andros.
Però volevo collegarlo quando il frigo non va per avere evidenza che sia proprio lui.
buon giorno a tutti il mio frigo agli inizi della scorsa stagione estiva e' entrato in sciopero. Inspiegabilmente si e rimesso a fare il proprio dovere sino a 2gg fa quando ho provato piu' volte a farlo ripartire senza esito. Ho letto le vostre discussioni. Provero' a guardare il filtro e i vari contatti elettrici. forse dovrei anche aggiungere il gas. La barca e' di mia proprietà da da due anni .non so se il precedente proprietario lo abbia mai fatto. avete un riferimento di un buon frigorista nella zona di spezia? grazie
Sarà perchè di notte la temperatura cala e nessuno apre il frigo?
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 11.234 01-10-2025, 16:20
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.319 01-09-2024, 11:35
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.147 16-11-2023, 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 9.598 25-07-2023, 12:52
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.424 31-03-2022, 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.773 29-12-2021, 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.805 06-08-2021, 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 6.103 19-03-2021, 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 7.068 27-10-2020, 10:46
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.472 27-10-2020, 10:00
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.342 12-05-2020, 14:51
  guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau infinity 5 2.337 08-05-2020, 17:08
Sad Frigorifero morto manco a metà giugno Danilo85 17 4.454 09-07-2018, 20:33
  Frigorifero vitrifrigo c45 chiattillo.doc 13 4.703 07-02-2018, 12:59
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 7.410 15-01-2018, 16:18
