pompa wc da sostituire
ciao a tutti,
ho un grand soleil 34 del 79 e devo sostituire la pompa manuale del wc perché quella che c'è è totalmente inutilizzabile.
ho acquistato una nuova pompa simil Jabsco ed ho un problema. la basetta di collegamento tra vaso e pompa è troppo lunga e non si adatta allo spazio disponibile sbattendo sulla valvola del tubo di carico.
vari rivenditori mi hanno detto che non conoscono modelli diversi da quello acquistato e adattare la pompa nuova alla basetta vecchia non sembra fattibile in quanto i fori non coincidono.
qui l'immagine della vecchia basetta. scusate le condizioni
http://imageshack.com/a/img921/9682/dLjsRF.jpg
qui la vecchia pompa di ignota provenienza (ma con istruzioni in francese)
http://imageshack.com/a/img921/6670/Luzh06.jpg
come posso risolvere?
aspetto i vostri contributi
grazie in anticipo
Luca
Da possessore di GS34, ti dico che al 99% quel wc non è Jabsco ma RM69, olandese.
Hai una foto dell'insieme per caso?
La pompa in foto sembra davvero vecchia, ma le connessioni e le viti sono identiche alla pompa nuova RM69, anche i fori sulla base sembrano gli stessi.
Per tua informazione, io ho appena preso su SVB un WC RM69 nuovo e completo a 140 euro, mentre la pompa da sola costa 90 . tu...
Buon lavoro
(30-01-2017, 17:12)looca Ha scritto: ciao a tutti,
grazie in anticipo
Luca
Buon lavoro
PS se completi le informazioni sul tuo account potrebbe essere molto utile...
grazie in anticipo
Luca
grazie mille!
ho solo queste altre foto
http://imageshack.com/a/img922/4096/ZwnXlk.jpg
http://imageshack.com/a/img924/8075/gpjyWI.jpg
di lato ha questo numero di serie:
http://imageshack.com/a/img924/42/fg3CSz.jpg
tu intendi questa vero?
dalla scheda tecnica pare sia proprio lei!
a dire la verità avrei voluto montare una jabsco perché sono buone pompe ma credo non ce ne sia una della dimensione ridotta che serve a me. questa pompa che hai preso tu è buona come qualità?
ciao e grazie ancora
luca
(30-01-2017, 18:03)looca Ha scritto: a dire la verità avrei voluto montare una jabsco perché sono buone pompe ma credo non ce ne sia una della dimensione ridotta che serve a me. questa pompa che hai preso tu è buona come qualità?
Secondo me queste pompe manuali in plastica sono tutte delle mezze porcherie, per l'uso che ne faccio io, durano sui 5 anni, poi Piccoletto ma cominciano a perdere da qualche parte.
Non vedo grandi differenze tra jabsco e rm69...
si bé non sono il massimo ma anche spendere inutilmente per una pompa elettrica non ritengo ne valga la pena.
ho tanti altri lavori da fare prima!
ti ringrazio per l'aiuto e a presto
ciao!
L
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 319 27-11-2025, 22:54
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.163 27-11-2025, 19:42
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.328 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 774 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.208 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 577 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 588 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 615 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.250 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.472 05-07-2024, 23:14
