Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
31-01-2017, 10:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017, 18:57 da admin.)
Devo cambiare il pacco dei servizi e mi sto orientando su queste batterie credo cinesi [hide] .[/hide]
Avete per caso esperienze con questo venditore ?
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
31-01-2017, 10:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017, 18:58 da admin.)
Prezzi interessanti, varrebbe la pena provarle, la più conveniente come prezzo x Ah è la 230Ah a 260 euro, 1,1 €/Ah praticamente come una piombo standard:
[hide] .[/hide]
Ho visto che le AGM le montano ora anche sulle auto (vista montata su Jeep Grand Cherokee 2016) anche perchè le nouove auto hanno disposititivi sempre accessi. Probabilmente questo ne farà abbassare il prezzo.
Stefano
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
31-01-2017, 10:37
(31-01-2017, 10:10)polohc Ha scritto: Devo cambiare il pacco dei servizi e mi sto orientando su queste batterie credo cinesi
[hide].[/hide]
Senza avere indicazioni precise, l'unica è andare a "peso": 27 kg per 100 Ah: buono.
Prezzo buono/ottimo.
Discussioni: 69
Confronto del peso con Fiamm 150AH LSB150 ed ECTIVE EDC150 Deep Cycle AGM 150Ah:
FIAMM 46,80
ECTIVE 40,00
un po' di biombo in meno c'è...
Stefano
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2015
ECTIVE EDC150 :
Io rimango molto perplesso da questa batteria, però finche non si prova non possiamo giudicare..
Discussioni: 70
Facciamo 3 kg / 10 Ah oppure 0.3 kg / Ah?
(31-01-2017, 12:21)ste.fano Ha scritto: Questa si avvicina a prezzi e pesi standard che da quello che ho visto sulle AGM sono indicativamente:
costo 2€ / Ah
peso 3Kg /Ah
Discussioni: 69
(31-01-2017, 12:25)bludiprua Ha scritto: Facciamo 3 kg / 10 Ah oppure 0.3 kg / Ah?
costo 2€ / Ah
peso 3Kg /Ah
Scusate... ho invertito:
costo 2€ / Ah
peso 3Ah /Kg
Stefano
Discussioni: 7
(31-01-2017, 13:26)ste.fano Ha scritto: (31-01-2017, 12:25)bludiprua Ha scritto: Facciamo 3 kg / 10 Ah oppure 0.3 kg / Ah?
costo 2€ / Ah
peso 3Kg /Ah
costo 2€ / Ah
peso 3Ah /Kg
Si esatto semplificando è più o meno quello lo standard. Però dalle schede tecniche è veramente molto difficile capire la qualità di una batteria rispetto ad un altra..
Discussioni: 46
Bisognerebbe capire che differenze ci sono tra la serie FGL e LSB
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(06-02-2017, 14:42)polohc Ha scritto: Bisognerebbe capire che differenze ci sono tra la serie FGL e LSB
...Dai ragazzi non scherziamo...
La scritta e basta.
Discussioni: 46
(06-02-2017, 15:15)jetsep Ha scritto: (06-02-2017, 14:42)polohc Ha scritto: Bisognerebbe capire che differenze ci sono tra la serie FGL e LSB
La scritta e basta.
Lo penso anche io...
Discussioni: 14
Registrato: Jun 2013
Scusate una domanda da "ignorantone"  se metto una batteria per i servizi invece che da 110 ah (defunta) un altra da 120 ah succede qualcosa? premesso che non so l'amperometro quanto regge. Grazie a chi mi risponderà
Discussioni: 28
Registrato: Apr 2013
Direi che non c'è problema, avrai un pò di energia in più immagazzinata nella batteria, che non guasta.
Da 110 Ah a 120 Ah la differenza è comunque piccola, meno del 10%.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
scusate se approfitto della discussione ma non vado fuori tema dall'oggetto.
ho 2 batterie servizi da 180 amp età 1 aNNO
LE HO CARICATE - CARICABATTERIE 25 AMP - per 12 ore e trovate a 13,2 l'indomani
dopo una settimana erano a 12,7
dopo un 1\2 d'ora di utilizzo utenze varie le ho trovate a 12,4
staccate tutte le utenze erano tornate a 12,6
è normale o mi devo preoccupare?
sergio
magic.
Discussioni: 151
12-03-2017, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017, 19:00 da admin.)
Oggi , dopo circa venti giorni, ho controllato
Erano a 12,4 oscillante 12,5
Mi date un parere?
magic.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
15-03-2017, 15:01
qualcuno mi traduce in termini pratici questa descrizione?
mi sto informando ma più leggo meno capisco:
Avvertenze
Questa serie di batterie non è idonea per impieghi ciclici ed avviamento
Se utilizzate in applicazioni nautica/camper, dimensionare la sua capacità del pacco batterie in modo che la corrente di scarica non superi 0.2C/20h (es. max 20A di scarica su 100Ah/20h di batteria). Ciò consente di ottenere una ragionevole autonomia ed una vita della batteria più che accettabile
Non scaricare mai oltre 80%. Scariche più profonde fanno decadere ogni garanzia.
tratto da:
[hide] .[/hide]
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
A bordo ho 3 batterie di servizi da 100 AH e una per il motore da 100 AH con spunto da 800 . (acido libero)
A giugno compiranno 4 anni . E per il momento funzionano ancora bene .
In effetti da quando ho montato un piccolo pannellino fotovoltaico che me le tiene sempre cariche , con carica lenta , durante il periodo invernale ho aumentato la vita delle batterie .
Andrò lunedì in Sardegna dalla mia amante nautica , spero di non essere smentito !!!
MMSI 205859030
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
15-03-2017, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017, 19:01 da admin.)
(15-03-2017, 15:01)mhuir Ha scritto: qualcuno mi traduce in termini pratici questa descrizione?
Avvertenze
è molto semplice:
le batterie non devono scendere sotto 11.5V.
e la scarica non deve essere veloce.
quindi per utenze di grande assorbimento meglio 2 o 3 batterie in parallelo o una più capiente.
da considerare che per una batteria da 100A consumando 30A sei grosso modo alla fine carica.
