Passacavi o prese per pannelli ?
sto finendo le predisposizioni per i pannelli solari
indicativamente 2 alle draglie (2x40 =80 w) e 2 in tuga (1x20 + 1x25)
La domanda che mi frulla riguarda il passaggio dei cavi ...
opzione 1 prese stagne in coperta a cui collegare i pannelli
opzione 2 passavi in coperta e via sotto i fili ....
La 1 permette smontaggio più agevole la 2 è più "fissa" ma mi ispira meno la 1 per le "prese" ...che non vorrei che poi saltino, si scolleghino etc etc.....
tipo questi: .
commenti ?Smiley30
ciao,
io ho montato di recente un Solbian da 100W in tuga, calpestabile, incollato fisso ed ho quindi preferito passare i cavi senza spine di sorta, anche su consiglio dei tecnici di solbian.
Un'eventuale spina sarebbe sempre alimentata sia lato pannello che lato inverter, sempre che tu non metta anche degli interruttori, con rischio di cortocircuito ed elevata corrosione nel caso si bagni con acqua salata, con sensibile perdita di efficienza e necessità di manutenzione.
E' una soluzione necessaria se pensi di mettere e togliere il pannello frequentemente, per esempio per evitare che venga rubato o per sicurezza in navigazione se esposto a mare/vento.
Ad ogni modo puoi trarre qualche spunto dal sito di solbian scaricando i manuali di installazione.
Con l'occasione ti segnalo, per tua conoscenza, che esistono degli inverter con modulo wi-fi per il monitoraggio tramite app su ipad/smartphone della tensione e corrente. Il modulo wi-fi costa circa 30 euro e l'app è gratis.
_/)_BV
Sto faticosamente completando l'impianto fotovoltaico e sto utilizzando questo regolatore (non inverter) che consente il controllo a distanza e la carica di due gruppi batterie
http://www.western.it/dual-battery/
Ma Loka, come fai con tutti quei pannelli di potenza e caratterische diverse!!!
Ammesso che i due da 40 siano gemelli, dovresti imbarcare almeno 3 regolatori.
Qualche tecnico saprà consigliarti meglio ma a me hanno sempre detto che non sia opportuno far entrare in un regolatore pannelli anche se di poco diversi.
(31-01-2017, 11:46)francescolambri Ha scritto: ciao,
Grazie !
inverter ? forse regoaltore intedevi no ?
Ho visto il Solbian ma diciamo che sono "carucci" io ho preso dei 78x28 da 40 w a 70 euro cadauno per ora 2 uno per murata non escludo di incrementare a 2 x murata.
Inoltre la dimensione mi piace molto perchè lascia metà draglia libera
Dovrei arrivare ad avere 105 w per i servizi con regolatore WRW 15 ma ora guardo quello che mi hai indicato e 20 w per mantenimento motore, lo faccio solo perchè ho un regolatore pwm che mi avanza e un pannello da 20 w preso per test prima di comperare gli altri.
Ciao e BV
Grazie !
Ho visto il Solbian ma diciamo che sono "carucci" io ho preso dei 78x28 da 40 w a 70 euro cadauno per ora 2 uno per murata non escludo di incrementare a 2xmurata.
Inoltre la dimensione mi paice molto perchè lascai metà draglia libera
Dovrei arrivare ad avere 105 w per i servizi con regoaltore WRW 15 ma ora guardo quello che mi hai indicato e 20 w per mantenimento motore, lo faccio solo perchè ho un regolatore pwm che mi avanza e un pannello da 20 w preso per test prima di comperare gli altri.
Ciao e BV
... certo volevo dire regolatore ... lapsus dovuto a 5 anni di lavoro nel settore (a terra) .. !
buon lavoro, ciao
_/)_BV
(31-01-2017, 12:00)Luciano53 Ha scritto: Sto faticosamente completando l'impianto fotovoltaico e sto utilizzando questo regolatore (non inverter) che consente il controllo a distanza e la carica di due gruppi batterie
Ciao sono tutti pannelli gemelli 2x40 + il 20 stesse caratteristiche stesso produttore stessi V di uscita.
Il tutto in parallelo con l' MMPT è bilanciato il rendimento tra sole/ombra etc.
Non serve mettere 1 regoaltore per pannello, serve nel caso siano "diversi" ma anche li ci sarebbe da disquisire.
Certo se hai 6v e 20v ok.
Appena il tempo si ravvede e finisco il passaggio posto le rese
Considera che sulla barca di un amico con 2x20 e un banale PWM da 10 euro la resa media è 1,8 Ah con picchi di 2.1. in semplice parallelo.
i pannelli sono questi
(31-01-2017, 11:33)LOKA Ha scritto: Ciao
tipo questi: .
commenti ?Smiley30
1° ti servono due regolatori. uno per 2x40 euno 1x20\25 (la differenza di 5w non è determinante,si può fare e viste le potenze in gioco ti bastano quelli da 4 lire)
spine e prese:
puoi mettere spine bipolari impermeabili sotto i pannelli per eventuale smontaggio poi convogli i 4 cavi in due e metti i passascafo\coperta.
diversamente devi mettere 4 passacoperta.
considera che con quelle potenze un cavo da 2x1,5 è più che sufficente. (5A x mmq)
tipo questi: .
commenti ?Smiley30
spine e prese:
ma mettere anche il 20 insieme ai 2x40 ?
opzione due passo diretto a 4x40 due per murata e mi levo il pensiero e con 160 w direi che sono ben ben autonomo ! avrei una teorica resa di quasi 9 ah ora , teorica ovvio possiamo stimare un 5 ah a buon peso; dando per scontato che il montaggio non aiuta per nulla la corretta esposizone.
Eccoci qui !!
impianto fatto ! 4x30 + 1 x 20 davanti allo spryhood
Ieir in Imarroncinichegalleggiano.... con 2 pannelli coperti e 2 mezzi al sole tra le barche su una resa massina di 1,7 x 4 = 6,8 mi segnava un bel 2.8/3 il che considerando esposizione di schifo e solo 2 che prendevono un sole primaverile direi che sono contento 19
Il pannellino da 20 davanti allo spryhood poverino lui senta sui . ha il boma sopra ed è li solo per "bellezza" Smile
Obiettivo raggiunto !!!BlinksmileySmiley34
Smiley34
[hide][attachment=25624][/hide][hide][attachment=25625][/hide][hide][attachment=25626][/hide]
. quella posizione non è che lavorino tanto bene.
nel mousse avevo l'opzione di metterli a farfalla e allora si che rendevano.
(27-03-2017, 17:13)andros Ha scritto: . quella posizione non è che lavorino tanto bene.
Sicuramente a farfalla sono il top
Per ora ho messo degli stroppetti sotto e fascette nere sopra e a riguardo dei cavi ho lascaito il minimo di ricchezza per metterli a farfalla.
Appena esco (spero 2 settimane) e ho finito i lavori vedo come lavorano sul mare con riverbero e quanto rendono , faccio le valutazioni a farfalla e decido
Come dici tu se vai sulla resa "max" 1,7 x 4 = 6.8 ah se vai su un promedio negativo dovrei avere una resa 3.2 ah stimando 8 ore 25/30 ah li dovrei cavare senza problemi
I mie i consumi sono ottimizzati (2x130 ah servizi) , frigo che consuma 2.6 ah quandoi attacca e la strumentzione raymarine di nuova genrazione che consuma davvero poco, con tutto led dovrei stare bene, e se se se se se servirà aggiungero' un pannello sopra il bimini o un po' di . la ho pensata io per comodità di non smontare nulla arrivare alla autosufficenza era davvero difficile, a meno di non mettere 2 da 100w sulle draglie ma erano troppo grossi e davvero antiestetici .....non li riuscivo a .:
19
[/quote]
[/quote]
Perchè due regolatori? cosa c'entra la potenza diversa? semmai devono avere la stessa tensione di uscita (anche qui c'è da discutere, al limite lavorano con % differenti)
sbaglio?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(27-03-2017, 17:42)LOKA Ha scritto: o
19
la resa teorica e quella pratica a volte discostano assai.
con il primo pannello da 80w ci mandavo avanti la baracca considerando le smotorate.
nella sostanza con il tuo impianto metti le batterie in condizioni di non doversi scaricare troppo,e questo è bene, ma non ti permetteraà di fare baie prolungate.
in questo caso serve un impianto più potente che ti ricarichi le batterie del consumo notturno
una volta testato a campo aperto puoi sempre ottimizzare.
Aggiornamento resa pannelli in navigazione
Finalmente sono uscito !!!!
Frigo, strumenti , pilota e radio in funzione.
Max discharge 2 ah , media carica 2 ah con picchi di 4 ah
Praticamente su teorici 6.8 + 1.1 ah di resa come previsto ho una resa del 50%
I pannelli da 30w (4 in totale 2 per lato collegati tutti in parallelo) sulle draglie lavorano alternativamente e rendono bene , quello sulla tuga effettivamente non rende quasi una . non disturba quindi per ora sta li.
Sono 80% autonomo dalla 220v/alternatore ovvio che devo provare con lunga rada, notturna etc etc ma al massimo ci sarà da aggiungere altri 2 pannelli in linea da 30w.
Per ora sono super contento, poca spesa, poco invasivi e buona resa, sicuramente migliorabile per la posizione / esposizione ma la praticità e l'estetica sono TOP (per me...)
La cosa FANTASTICA è il regolatore MPPT Western che innalza effettivamente la resa del 20 anche 30% !
Esempio i pannelli da 20 passano nominali 1 ah e il regolatore spara nelle batterie 1.3 ah ! (c'e' proprio la funzione che lo indica) , credo che il 50% della bontà della resa e della differenza la faccia proprio il regolatore sul quale non ho lesinato !!
Ciao e BV , spero che l'aggiornamento possa essere utile
Citazione:Sono 80% autonomo dalla 220v/alternatore ovvio che devo provare con lunga rada, notturna etc etc ma al massimo ci sarà da aggiungere altri 2 pannelli in linea da 30w.
Non servono due pannelli in più, ti basta regolare i pannelli sulle draglie a farfalla con due semplici braccetti removibili, che potresti puntare sulla draglia bassa e fissare al retro del pannello con una striscia in velcro.
L'ho fatto sul mio pannello e la resa è aumentata di circa un 30% 21
Provero' per ora li ho fissati con fascette nere nel caso cambio uso degli stroppi e inclino a farfalla, devo dirti che averli in posizione "fissa" è di una comobità unica
Ciao BV
Ciao BV
Una cosa non esclude l'altra. Io li ho fissati con del nastro in velcro a due facce (molto robusto) messo a loop sulle draglie ed elastici removibili in basso. In meno di un minuto passo dalla posizione inclinata a quella fissa
(31-01-2017, 12:12)LOKA Ha scritto: i pannelli sono questi
Ciao Loka, giusto per curiosità, hai pagato IVA o sdoganamento? e che tipo di spedizione hai adottato?
Ho preso i 30w ex magazzino Eu per non avere extra costi , avrei preferito i 40w ma costavano esattamente il doppio e dalla Cina = 90% dazi...., cosi' ne ho presi 4 x 30w
Ho scelto il risparmio e la pratcità dei 30w senza pasticci doganali
esempio questi
o tipo questi
Quelli che ho preso io sono out of stock ora
vedi che a destra hai l'opzione ex EU ?
Ecco = no dogana no dazi ...
ciao e BV
Ah ecco,
io di norma da quel distributore prendo con modalità priority direct per cui la spedizione avviene via Olanda(quindi no dazi anche se parte dalla cina), purtroppo però non è applicabile per i pannelli fotovoltaici.
Però guardando il tuo link, il prodotto non coincide con le foto, probabilmente quelli che hai preso non sono più disponibili dal magazzino EU.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.441 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 411 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.072 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.771 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.943 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.061 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.289 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.792 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.704 25-02-2024, 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.713 11-12-2023, 21:05
