Palette anemometro prototipazione rapida
..., stiamo . anche il bello degli hobbies..
la mente va sempre allenata
..per questo giochiamo ;-)
(02-02-2017, 20:16)kermit Ha scritto: Come ti ho già detto hai fatto un capolavoro ma l'uomo (in questo caso io) si fa anche molte pippe mentali (oltre a quelle vere 19).
La resistenza ha un andamento quadratico in funzione della velocità e non ricordo come agisce il settaggio degli strumenti per fare una eventuale correzione (non ne ho mai avuto bisogno), se tale correzione non permette un adeguamento quadratico in pratica avrai sempre valori inesatti a parte uno
Sai che apprezzo il ragionamento e quindi non posso che vedere cose positive in questo post.
Diciamo che fra correzione, dimensione dei valori in gioco.... e un po' di buona sorte... spero funzioni piuttosto bene.
ma si per il livello di approssimazione che serve secondo va benissimo Smiley32
Grande Jep ........................Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
Seneca
(02-02-2017, 20:02)jetsep Ha scritto: Calcola che i sostegni delle palette originali sono con bordo di attacco . hai letto .... e bordo di uscita semicircolare. Come una "D".
Complimenti !!!!
È mattina, ho il cervello ancora annebbiato ...... ma sei sicuro di non aver invertito bordo d'attacco e di uscita dei supporti ???
Ecco, sono passato al pc ed ho guardato meglio ..........
Mi sembra che, sempre che si voglia minimizzare la resistenza dei supporti, il profilo di questi vada invertito rispetto a quel che compare nel tuo 3d .......... in modo che la paletta che procede controvento abbia il profilo girato dalla parte giusta ( bordo d'attacco dal lato convesso della paletta ) .........
Mia oppppinione eh !!
Complimenti !!!!
Mi sa! :-D
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
(03-02-2017, 10:03)albert Ha scritto: Ecco, sono passato al pc ed ho guardato meglio ..........
Eggià è proprio così 1919
..io le lascerei così, senno che senso ha il profilo . giri il profilo crei troppa turbolenza dietro il . così spannometricamente..
Ho messo il disegno 3d Dove manca il profilo del bordo attacco. Sono partito dalle dimensioni della superficie piatta che ha l'originale proprio per evitare di alterare le dimensioni. Sulla parte piatta nell'oggetto finito c'è il bordo di entrata tondo.
Scusate ma se una paletta fa più resistenza, un'altra farà più spinta e la terza sarà a banderuola e così via...
Secondo me la differenza alla fine sarà minore di quella fin qui prospettata.
Visto il livello costruttivo delle originali, non credo che dietro alle tre palette ci sia stato chissà quale studio areodinamico...
IMHO ovviamente. Wink
Stiamo giocando ma le osservazioni giuste devono avere risposta esauriente.
Un progetto, per quanto banale, se discusso in tanti è molto più interessante.
Allego una sezione in cui vedete il pieno in arancione.
Sono partito dall'ingombro originale poi ho aggiunto i profili come mostrato nelle curve sopra la sezione.
...ciononostante potrebbe benissimo non funzionare bene... 898989
(03-02-2017, 11:48)flaluc Ha scritto: ..io le lascerei così, senno che senso ha il profilo . giri il profilo crei troppa turbolenza dietro il . così spannometricamente..
+1
MEOLO
(03-02-2017, 13:21)jetsep Ha scritto: Stiamo giocando ma le osservazioni giuste devono avere risposta esauriente.
A vedere questa immagine è corretto, mentre la precedente lasciava qualche dubbio anzi sembravano proprio al contrario
Ho notato che quelli di altissima precisione hanno le palette coniche, tipo come queste:
Magari potrebbe servirti
[hide][/hide][hide][/hide]
Si, poi le curve di costruzione che sono più fitte verso il bordo di uscita confondono. Se vedi bene mancano anche tutti i raccordi sul bordo d'attacco: sia sulla coppetta che sul fusto.
Sai che un profilo così panciuto potrebbe anche essere più resistente di quello originale? E la lunghezza dei braccetto forse incide più del profilo :-)
io.. ci avrei messo una bella turbina savonius.
la modalita "coppette" la vedo dura da "regolare" penso che il rischio di avere un errore di misura non lineare sia alto, per altro un minimo di ragionamento su come si comporti da "sbandata" andrebbe fatto.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.744 10-10-2025, 17:18
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.273 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 928 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.682 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.063 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 26.480 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.112 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.708 30-06-2020, 21:45
  ST 60 Wind: palette bloccate jetsep 29 9.326 26-05-2020, 22:24
  problema anemometro avverci 4 2.178 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.278 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 4.143 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 2.635 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 9.564 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.154 13-06-2017, 05:57
