Se dovesse capitare.....
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
https://www.youtube.com/watch?v=z97DChMRhM4
https://www.youtube.com/watch?v=f-P49Y-o6Y8
03-02-2017 19:35
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Se dovesse capitare.....
Questi non sanno guarnire un passascafo,avvitare il rubinetto senza tenere il passascavo puo girare sotto sforzo.
03-02-2017 23:16
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Questi sono matti.
A parte il primo, che non merita commenti, nel secondo nemmeno provano a tenere il filetto con una cagna. Se gira il passascafo sono fottuti.
200 euro, barca sulle cinghie e passa la paura, così vengono i brividi.
03-02-2017 23:29
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Si ma sei in mezzo al mare e ti capita che ti resta in mano una valvola, che fai?
Quel coso non è da sottovalutare.
03-02-2017 23:45
Luciano53 Offline
Ma quelli non sono in mezzo al mare!! Lo vendono come sistema da usare in sostituzione di un alaggio.
Se sono in mezzo al mare quel coso non mi da fiducia.
Mi tuffo e pianto un tappo di legno da fuori. Poi si lavora con calma, tenendo fermo il passascafo!!
03-02-2017 23:53
calajunco Offline
con l'acqua di quel colore marrone avrei buttato la barca da un pezzo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
03-02-2017 23:55
falanghina Offline
mi tuffo...poi magari fa freddo....hai appena mangiato.
Anzi, ne facessero uno bello grosso in caso di falla da collisione sarebbe un bell'aiuto.
Non è brutto...guardalo bene. Quelli del filmato sono dei pirloni e fanno incazzare ma l'oggetto non mi sembra per nulla stupido.
03-02-2017 23:57
Luciano53 Offline
(03-02-2017 23:57)falanghina Ha scritto:  mi tuffo...poi magari fa freddo....hai appena mangiato.
L'hanno già inventato, si chiama paracadute797979
Ma scusa, la valvola deve rompersi proprio appena mangiato e con l'acqua fredda? Allora è inutile insistere, non hai letto l'oroscopoSmiley59
04-02-2017 00:06
Edolo Offline
Vorrai mica che ti capiti mentre stai facendo il corso d'apnea ed il mima digiuno!! La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benone.
Però quell'ombrellino rosso ha il suo perché anche se, se non per questi lavori, mille volte meglio un bel naso di pinocchio.
Dei due video mi han basito due cose.
Nel secondo video pare non metta nemmeno qualche giro di teflon, che un amico idraulico mi dice vadano messi almeno sette giri.
Nel primo video.... il nastro di teflon lo mette si, ma fateci caso: lo mette in senso antiorario quando, anche senza il consiglio del mio amico idraulico, si sa che vada messo nel senso Dell avvitamento, orario quindi.
Comunque il fatto è questo: hanno cambiato il passascafo senza alare
Birbante di un Frap!!
04-02-2017 02:52
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
No, il passascafo non l'hanno cambiato, han cambiato solo la saracinesca
04-02-2017 12:10
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sarebbe comunque interessante che tipo di mastice/colla è quello che mettono sul passascafo del 1° filmato sott'acqua, potrebbe essere interessante averlo per qualche evenienza
04-02-2017 13:16
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
A me è capitato a mare, presa acqua wc. Ho messo il tappo di legno (ne ho uno di dimensioni appropriate legato ad ogni valvola) e creato un collegamento volante tra il wc e la presa acqua di mare del lavello cucina. Per fortuna (o per sfortuna direbbe Tross) nelle nostre barche il numero di prese a mare è ridondante quindi puoi sempre cavartela senza sostituire (purchè ovviamente riesci a tappare la presa).
06-02-2017 11:19
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao Edolo,
probabilmente hanno messo un sigillante all'interno della filettatura femmina sul runetto/valvola.
Spesso mi capita di usarli anche in presenza di acqua non in pressione e funzionano bene.
Deduco perchè ho notato che poi non c'è nessun trafilamento.
06-02-2017 19:21
orteip Offline
(04-02-2017 13:16)max440 Ha scritto:  Sarebbe comunque interessante che tipo di mastice/colla è quello che mettono sul passascafo del 1° filmato sott'acqua, potrebbe essere interessante averlo per qualche evenienza
Il comune sikaflex polimerizza con l'umidità presente nell'aria e mettendolo sott'acqua questa ne bagna solo la superfice esterna consentendo alla parte interna di polimerizzare.
In poche parole, come hanno fatto nel primo video, non so cosa hanno usato ma se fosse stato sika, stringendolo fra scafo e passascafo avrebbe sigillato perfettamente.
06-02-2017 19:26
Edolo Offline
(04-02-2017 12:10)osef Ha scritto:  No, il passascafo non l'hanno cambiato, han cambiato solo la saracinesca
Ma l'hai visto il video??
06-02-2017 19:58
Luciano53 Offline
L'ho riguardato.
Il secondo, va bene, non mi piace l'ombrellino, avrei fatto il bagno con un tappo. Meno acqua a bordo, più tranquillità per un cambio valvola di emergenza.
Ma il primo non si può vedere. Acqua salata che schizza dappertutto, quello che tappa un buco da un pollice con la suola della scarpa, il sub che prende a martellate da sotto (chissà perchè), nessuno che tenga ferma la flangia esterna. Io avrei tappato in modo sicuro rinviando l'operazione a momenti migliori, con barca alata.
Una nota sui buchi, cerco conferma da altri armatori di Oceanis 381.
Fra i buchi più pericolosi c'è quello del WC. La prima estate dopo l'acquisto ho scoperto che scarico WC e lavello sono di un pelo sopra al galleggiamento. Dal punto di vista sicurezza niente da dire e c'è anche un motivo strutturale, non credo peró che sia così consueto in una barca.
06-02-2017 20:14
osef Offline
Mi riferivo al secondo video. Considerato che si tratta della pubblicità dell'aggeggio "turaforo".
Nel primo l'imbranataggine del soggetto è evidente.
Quindi a me è sembrato che in situazione espresse dal primo video si possa rimediare con quelle espresse nel secondo, dove però non hanno sostituito il passascafo.
i
06-02-2017 20:17
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Il secondo probabilmente sì...Smiley34
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
06-02-2017 20:17
osef Offline
Si legge spesso di corrosioni alle prese a mare. Anche ad un mio amico è capitato di rimanere con la saracinesca in mano. Per fortuna era in cantiere. Ha poi sostituito tutto.
Ma era molto arrabbiato pensando a se gli fosse accaduto in navigazione.
Così non può passare questa "faciloneria" dove si banalizza un serio problema in questo modo.
La situazione descritta nel primo video è imbarazzante: se fai quel lavoro, in quel modo, sei un incosciente!
La soluzione espressa nel secondo video è parziale: non sostituiscono il passascafo che invece, molto probabilmente, è il più minato dalla corrosione.
Infatti al mio amico si spezzò proprio quello.
06-02-2017 20:34
GARIBALDI Offline
Con la barca in cantiere ho approfittato per cambire tutte le tubazioni,tre sotto il
lavello i cui 2 scarico lavandino ed una per pompa acqua salata. Le saracinesche
sono in ottimo stato,il portatubo dove va stretta la fascetta d'acciaio lo spessore
è buono.Sollecitando con le mani e qualche colpo di martello non noto nessun
movimento,sembra tutto saldo,son li da 16 anni e sono di bronzo passascafo
compreso.Quelle del bagno le ho sostituite 4 anni fa,rimesse sempre di bronzo,
anche qui con lo stesso colpettino di martello,sento che è tutto saldo.Mi direte
ok.Infatti per quanto ho spiegato sopra,credete che il controllo fatto mi dimostra
che posso stare tranquillo? Un vs.commento mi farebbe piacere.Grazie.
06-02-2017 20:54
