federico_p
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016
08-02-2017 10:08 |
manovel
Registrato: Feb 2016
RE: Pittura pozzetto
Devi carteggiare tanto ma proprio tanto vista la situazione, poi stuccare i piccoli crateri con vetroresina quindi carteggiare nuovamente. Alla fine una bella spruzzata di gelcoat bianco. Quindi ricarteggiare e finire a lucido.
Lavoro già fatto , non ti invidio.
Consigli: proteggi bene i polmoni, compra una rotorbitale degna di questo nome.
08-02-2017 10:17 |
francidoro
Registrato: Feb 2005
(08-02-2017 10:08)federico_p Ha scritto: Buongiorno,
mi ritrovo la situazione come nelle foto e vorrei ridipingere tutto il pozzetto.
Innanzitutto la barca ha una coperta in teak, io penso sia più saggio prima ridipingere i pozzetti e le parti di coperta in vetroresina e poi lavorare sul teak. Corretto ?
… ma che barca é, che ha la coperta in teack ed il pozzetto in vetroresina? Vabbé, comunque, si, copri bene il teack con un telo e nastra per bene.
Tornando alla verniciatura del pozzetto, come intervenire? Premetto che con un raschietto a mano riesco a levare pezzi di vernice che si staccano naturalmente.
Poi utilizzerei una rotorbitale per raschiare un pò. Il cantiere mi ha detto che per fare un buon lavoro devo creare un pò di polvere carteggiando, perche' poi la vernice attacca meglio. Concordate ?
Si. Ma … non devi raschiare un po di piú … devi proprio carteggiare per bene, stuccare e carteggiare ancora.
Questa parte di preparazione é fondamentale, perché dalla qualitá di questo lavoro dipende tutto il risultato funale.
Quale pittura ? Quali controindicazioni? Pensavo anche di staccare tutto lo staccabile, tranne i winch.
Perché i winch no ? É probabile che siano i pezzi piú facilmente smontabili, peró bisogna vedere.
Per la pittura da usare … apriamo una parentesi :
Onestamente, che capacitá manuali hai ? Che esperienze precedenti hai ?
Se vuoi un lavoro fatto bene, e te non hai competenze, cerca una persona del mestiere, un artigiano, dagli un paio di centinaia di euro per seguirti 2-3 giorni, voglio dire, lui vede il lavoro, te comperi il materiale, lui ti dice cosa fare, te fai e lui ti corregge.
Diversamente, se hai precedenti esperienze, sai giá di tuo cosa sai e puoi fare.
Grazie per gli utili consigli che potreste darmi.
Buon vento
Federico
(Abelardo)
08-02-2017 11:04 |
Topo
Registrato: Nov 2014
Fatto parte del pozzetto la scorsa primavera.
Levigatura fino a vetrotroresina dove serve, a gelcoat dove resistente. Lava con acqua sfregando bene, attendi asciugatura completa per poi passare panno imbevuto con acqua ragia.
Prima mano di primer epossidico (bianco se è il colore che vuoi come finitura), a rullo un po' diluito (ho usato epoxy primer Cecchi, se diluisci usa diluente specifico altrimenti fai un disastro).
Stuccatura (va fatta dopo primer) dove serve con stucco epossidico bicomponente; una volta asciugato levigare per perfezionare fino a grana 180 o più fina.
Seconda mano di epoxy primer, anche senza diluizione, dipende da come corre il rullo.
Due o più mani di smalto bicomponente poliuretanico (la prima diluita).
Se aspetti i tempi giusti e levighi bene il risultato ti sorprenderà.
Fatto un lavoro così per anni non ci pensi e se ti viene voglia di riprendere lo smalto basta levigare un pochino e dare un altro ciclo di poliuretanica.
Sconsiglio il gelcoat che alla fine dei conti è più economico ed il risultato migliore (se fatto da professionista) perchè la lavorazione è complessa e se non sei maestro passi la stagione in secco a levigare i pasticci, il risultato non sarà mai ottimo e ti tabaccherai chili di gelcoat in polvere.
A proposito di tabaccare sostanze fetenti, stendi la poliuretanica all'aperto e assicurati che sia ventilato, quella fa male davvero.
Più parti smonti meglio viene il lavoro, per quanto ti ho descritto dovrest fare tutto in una settimana rispettando i tempi di asciugatura (occhio alla temperatura).
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017 15:44 da Topo.)
08-02-2017 15:40 |
sergio_bip71
Registrato: Feb 2014
(08-02-2017 14:01)max440 Ha scritto: Fatto un lavoro simile anni fa, ho rivenduto la barca dopo alcuni anni ed era ancora perfetta. Il lavoro non è semplice e si fa, ci vuole solo molta pazienza e seguire scrupolosamente le indicazioni del fornitore. Il ciclo che feci a suo tempo era a base poliuretanica ed è venuto bene senza sgocciolature anche nelle parti verticali anche se data da me che, anche se faccio un po' di bricolage, non sono certo un professionista. Come ti hanno già indicato non fare, come consiglio, con il gelcoat, che specialmente con una superficie così variegata ti farà impazzire quando andrai a lucidarlo. Non indico la marca dello smalto per non incorrere in sanzioni, ma se ti interessa contattami in m.p.. Ciao
ma che sanzioni... questo è un forum... dimmi che prodotti hai usato : la sanzione la pago io.
hai fatto anche il fondo?
09-02-2017 21:48 |
