Discussioni: 7
Registrato: Feb 2009
Help. Carena Queentime portata a zero. Assenza totale di osmosi. Letto tutte le dicussioni. Sono arrivato a sceglere tra Ticoprene più AV tradizionale e Coppercoat. Non ho letto di grandi esperieze con Ticoprene; è stato dato direttamente sul gelcoat , come per Coppercot o necessitadi primer?
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Ciao rikkasan, ci sono una marea di thread sul coppercoat, un po meno sul ticoprene
ma sono due cose diverse
il ticoprene è un aggrappante e impermeabilizzante monocomponente di grande spessore efficace ed economico
la coppercoat é resina epossidica addizionata di rame a fare da antivegetativa e anche impermeabilizzante (anche se visto il rame in mezzo non so fino a che punto)
se cerchi sul forum lavori a bordo trovi tanto
Discussioni: 7
Quindi su tutta la carena tirata a gelcoat, deriva e bulbo comptresi, due mani di Ticoprene e poi Una classica AV. Sbaglio?
Discussioni: 225
no
per impermeabilizzare il legno parla di quattro mani però
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
L'importante quando lo applichi non passarci di sopra come lo smalto che va tirato, per qualche piccola imperfezione stucco a rasare monocomponente e usa il suo diluente che dovrebbe essere lo stesso per l'antivegetativa.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
(15-02-2017, 17:49)RIKKASAN Ha scritto: Quindi su tutta la carena tirata a gelcoat, deriva e bulbo comptresi, due mani di Ticoprene e poi Una classica AV. Sbaglio?
Io uso da anni il ticoprene insieme con l'AV raffaello e procedo con 2 mani di tico + 2 mani di raffaello.
Normalmente a fine stagione la carena è quasi immacolata tanto che, se non hai esigenze particolari, puoi anche rinunciare a ripetere il trattatmento ogni anno e per il secondo e terzo anno, procedere con una veloce rasatura leggera ed una mano di AV non diluita.
Poi dal quarto anno devi ripetere il tutto ma non c'è bisogno di arrivare a gelcoat basta una energica rasatura fino ad arrivare al vecchio ticoprene.
Comunque, se hai portato tutto a gelcoat (vista la fatica) prenderei in seria considerazione il coppercoat. Stando a quello che vedo su alcune barche vicine funziona veramente. Il mio vicino ha un Solaris 36 che da oltre 6 anni non fà carena, solo piccoli ritocchi.
Quest'anno ci stò pensando anch'io.
