Facnor Facslides - Rotaia Randa
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao a tutti,
Ho avuto necessità di smontare la randa, full batten, montata su rotaia Facnor Facslides.
Nello smontarla mi sono accorto che i carrelli avevano bisogno di un po' di manutenzione, così, appena terminato di togliere la randa, ho pensato bene di togliere il fermo sotto e di sfilare i carrelli. Appena ho provato a toglierne uno, un bel po' di sfere sono cadute sulla tuga facendomi immediatamente desistere dall'intento manutentorio
Ho recuperato le sfere che ho potuto ed ora il primo carrello in basso non funziona più bene perché ovviamente si muove troppo sulla rotaia.
Mi sono letto le istruzioni di montaggio del sistema e sembra che esista un pezzo di rotaia fatto apposta per caricare le sfere nei carrelli, ma a bordo (la barca l'abbiamo comprata usata) non c'è nulla di simile.
https://drive.google.com/file/d/0B10M_nP...p=drivesdk
Qualcuno può aiutarmi ad ordinare a Facnor i pezzi necessari per poter reinserire le sfere mancanti al primo carrello?
Mi piacerebbe poterli togliere uno ad uno e sistemarli comodo su un banco, ma se ė troppo incasinato posso accontentarmi di ripristinare la situazione che ho trovato.
Grazie mille a tutti!
19-02-2017 20:00
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ciao Francesco.
In italia la Facnor è rappresentata da Settemari yacht di LaSpezia ( +39 0187 21035 ). Se ci fosse qualche problema, ma non credo, fammi sapere.
Per non impazzire con "capra e cavoli" dovresti avere un caricatore per ogni carrello. D'altronde i carrelli vengono venduti col caricatore, che, di solito, finisce nella pattumiera o nella borsa dell'attrezzista che li monta.
19-02-2017 22:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Facnor Facslides - Rotaia Randa
Se stavi vicino te li prestavo io ne ho una busta piena. Ogni carrello ha il suo pezzo e che ti serve quando li smonti. Per le sfere le trovi in una buona ferramenta nautica di solito vanno bene quelle Harken che ti vendono a bustine
19-02-2017 22:01
albert Offline
P.S. Ricordati di ordinare anche un po' di sfere; se sono spiattellate cambiale tutte.
19-02-2017 22:01
francesco72 Offline
Grazie mille. Domani chiamo La Spezia. Quindi caricatori e sfere.
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
19-02-2017 22:06
kermit Offline
(19-02-2017 22:06)francesco72 Ha scritto:  Grazie mille. Domani chiamo La Spezia. Quindi caricatori e sfere.
Scusa ma quei caricatori sono in dotazione ai carrelli, i tuoi che fine hanno fatto?
19-02-2017 22:11
francesco72 Offline
E chi lo sa? A bordo non ci sono e il vecchio armatore non ha più nulla ...
19-02-2017 22:28
rob Offline
Tutor AdV
Quante palline devono andarci dentro? Deve essere zeppo zeppo oppure qualcuna di:meno con spazini vuoti? Perche sembra pieno poi se si agita un po il carrello alcune palline scompaiono nel ricircolo e vengono fuori i buchi...
bv
21-02-2017 20:49
  Facnor rx 260 rosella1970 18 601 29-07-2025 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 219 25-07-2025 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.991 13-06-2025 16:43
  rotaia Harken per randa fast37 34 2.914 15-07-2024 17:55
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.755 02-04-2024 08:53
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.377 13-10-2023 11:47
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.042 29-08-2022 17:14
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 3.836 03-07-2022 23:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 15.593 06-03-2022 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 1.477 01-03-2022 16:21
