Incendi pannelli solari/fotovoltaici: sono un po' troppi?
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
A due aziende dalle mie parti sono andati a fuoco i pannelli sul tetto. Ad una niente di che, mentre ad un'altra il calore del fuoco ha sciolto i giunti del tetto ed il fuoco è entrato dentro distruggendo tutto.
Cercando in rete ho trovato altri accadimenti recenti:
http://www.viverefabriano.it/2017/01/23/...ta/624078/
http://www.senigallianotizie.it/13274214...re-marconi
http://www.youreporter.it/video_Incendio...tovoltaici
http://www.senigallianotizie.it/13274006...tocircuito
Stavo pensando di acquistare un pannello portatile da mettere sul boma durante le soste estive in rada, giusto per supportare un po' il frigo ed allungare l'autonomia dagli attuali 3 giorni (solo batterie) a 4/5 gg, ma ora ho dei forti dubbi sulla sicurezza.
Che ne dite? Smiley30Smiley30Smiley30
L'idea del fuoco sul boma non è che mi stuzzichi più di tanto; di solito non ho la randa di rispetto in crociera 53
20-02-2017 18:29
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Incendi pannelli solari/fotovoltaici: sono un po' troppi?
Ohi, mi fai preoccupare. Sul tetto della mia casa ho 6 KW262626
I pannelli scaldano ma cosa vuoi che faccia un pannellino da 100/150 W. Io lo sto montando su un roll bar, o meglio un tubo inox montato a poppa, ma solo per averlo fuori dai piedi e in zona fuori ombra.
Dopo quello che hai pubblicato sono contento di montarlo lassù dove può incendiarsi senza fare malanni797979
20-02-2017 18:48
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Penso sia un problema che a noi non ci tocca, almeno ad oggi non ne ho sentito mai parlare di incidenti sul tipo dei nostri, diversamente come da te postato è accaduto su impianti importanti, una villa di fronte casa mia provvista di un bell' impianto non ti so dire di quanto, ma dopo due/tre mesi dall'istallazione si creò un importante corto circuito all'impianto elettrico dell'abitazione dovuto mi sembra da un sovraccarico di tensione.
MEOLO
20-02-2017 19:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ma i pannelli sono il colpevole o la vittima? Propenderei per la seconda ipotesi. Non è per caso l'impianto elettrico fatto a pene di molosso che ha dato fuoco ai pannelli?
Al 115 l'ardua sentenza.
20-02-2017 20:19
ZK Offline
a empoli sono gia due, aziende grosse, il problema e' la corrente, non la temperatura, i vigili del fuoco prima di poter intervenire devono aspettare la notte, la mattina dopo e' tutto carbonizzato
20-02-2017 20:27
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/c...hfmppdec-3
o l'inverter o l'impianto.
Io ho due pannelli e un regolatore per due pannelli e due batterie con cavi a doppio isolamento surdimensionati ma non me la sento di lasciare le batterie in carica durante i lunghi mesi invernali. In genere stacco tutto, copro i pannelli e faccio fare un bel viaggio alle batterie 22.
Ci sono molti, nello shipyard in Grecia, che lasciano tutto collegato per otto mesi.
Ma io non me la sento.
21-02-2017 15:59
fabrizio 61 Offline
E fai bene Moody, anche io farei come te.
MEOLO
21-02-2017 16:06
Luciano53 Offline
Ma lo scopo dei pannelli, durante il periodo invernale, è tenere sempre in tampone le batterie ed evitare l'autoscarica, soprattutto con temperature polari.
Credo che con le nostre potenze in gioco non vi siano rischi.
Se qualche esperto volesse darci una opinione.
21-02-2017 18:56
ZK Offline
anche secondo me il rischio associato ad un pannello solare e' minimalista, piu facile che prenda fuoco al vicino con la stufetta elettrica.
ho provato col pannello da 40 w, a casa con una vecchia batteria morta.. dire che la stia desolfatando e' forse eccessivo ma.. la sensazione e' proprio quella.
21-02-2017 19:08
Registrato: Jun 2016 Online
Anche io ce l'ho da anni montato e sempre in funzione, è un pennello flessibile, le batterie le stacco però dai servizi
21-02-2017 21:18
Non tutti sanno che il pannello solare è vero che scalda normalmente, ma scalda MOLTO di più quando una o più celle non funzionano.
Qui potete vedere un esempio di una termografia trovata in rete
[Immagine: Gavo-Impianti-Elettrici_termografia_pannello-guasto.jpg]
Le celle guaste scaldano/surriscaldano molto di più, pertanto una buona idea per prevenire problemi di questo tipo (senza acquistare una termocamera da 900 euro) è monitorare la produzione. Se scende improvvisamente, delle celle non stanno più funzionando (e quindi surriscaldando).
Ammesso che il problema sia il calore e non di natura elettrica o legato a cortocircuiti (di cui il piccolo inverter in barca dovrebbe avere adeguate protezioni).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2017 09:19 da Utente non piu' attivo.)
23-02-2017 09:17
pepe1395 Offline
(23-02-2017 09:17)Utente non piu attivo Ha scritto:  Non tutti sanno che il pannello solare è vero che scalda normalmente, ma scalda MOLTO di più quando una o più celle non funzionano.
Ottima idea, farò una termofoto al mio pannello appena torno in barcaSmiley32
Grazie.
23-02-2017 10:59
osef Offline
Confermo. Il mio sulla tuga mi ha fatto un danno alla sottostante vetroresina in sandwich. Si sono fornate tre bolle, rigonfiamenti.
Avevo infatti delle celle rotte in corrispondenza.
Me ne sono accorto dopo che il pannello me lo ha potato via una libecciata bella tosta.
Col senno di poi devo dire per fortuna sennó cosa poteva accadere?
Il prossimo lo monto con sotto una protezione. Quella in allumino che si mette dietro ai termosifoni e quando non lo uso lo copro con un telo.
23-02-2017 15:18
Luciano53 Offline
(23-02-2017 15:18)osef Ha scritto:  Confermo. Il mio sulla tuga mi ha fatto un danno alla sottostante vetroresina in sandwich. Si sono fornate tre bolle, rigonfiamenti.
È quando c'è il sole che il pannello funziona e se lo copri inutile averlo.
Meglio sospeso, se non su rollbar come sto montando il mio, così viene ventilato.
Quando il pannello scalda ha un crollo di resa.
24-02-2017 00:32
osef Offline
Blu: elementare Watson, dipende da che uso se ne fa.
Verde: appunto.
24-02-2017 02:20
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Mi chiedevo, se va in corto il cavo che collega i pannelli col regolatore, i pannelli sono protetti? I miei fusibili si trovano fra il regolatore e la batteria, ma i pannelli sono un generatore. Me lo chiedo perché ho trovato la guaina danneggiata per colpa di una fascetta elettrica lasciata lasca. Se andasse in corto cosa succede?
24-02-2017 09:18
IanSolo Offline
(24-02-2017 09:18)SM5 Ha scritto:  Mi chiedevo, se va in corto il cavo che collega i pannelli col regolatore, i pannelli sono protetti? I miei fusibili si trovano fra il regolatore e la batteria, ma i pannelli sono un generatore. Me lo chiedo perché ho trovato la guaina danneggiata per colpa di una fascetta elettrica lasciata lasca. Se andasse in corto cosa succede?
Ho una discreta potenza installata (quasi 400W nominali di pannelli rigidi) e in ogni scatola di giunzione di ciascun pannello ho montato un adeguato fusibile (1,5 volte la massima corrente teorica).
I pannelli sono montati su una struttura sopra il bimini distanziati circa 4cm per adeguata aerazione e come cavi di collegamento ho utilizzato lo stesso tipo che viene utilizzato nei cantieri edili (su cui passano carriole, camion, ecc..), sono piu' brutti ma molto robusti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2017 10:46 da IanSolo.)
24-02-2017 10:42
SM5 Offline
Grazie IanSolo, mi stai confermando che l'impianto corretto, per non rischiare l'incendio, deve avere i fusibili da entrambi i lati, batteria/pannelli.
24-02-2017 11:56
Moody Offline
Visto che c'è IanSolo domando anch'io:
Durante la pausa invernale che a me dura 11 mesi tengo i pannelli coperti e i fili scollegati e isolati.
Se un pannello si scopre, non dovrebbe succedere niente vero?
24-02-2017 12:27
IanSolo Offline
I miei pannelli sono sempre scoperti e attivi tutto l'anno.
24-02-2017 14:48
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.024 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.297 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.426 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.835 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 989 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.275 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.831 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.994 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 580 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.101 10-11-2023 15:06
