BENETEAU - FR - Oceanis 411
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #181
RE: BENETEAU - FR - Oceanis 411
@ Mickey: non mi agito affatto, solo che trovo che non sia questo il post adatto per iniziare un dibattito su questo argomento.
Vedo che insisti sul 40 e io ti ribadisco che è tutt'altra qualità di materiali e costruzione.
Il video che ho inserito qui sopra parla di una coppia di ragazzi che con un normalissimo 411 di serie (!) con oltre 15 anni di vita sta tranquillamente facendo il giro del mondo! Pensi che con il 40 di oggi si otterranno gli stessi risultati tra 15 anni?
Se ti dovessi fare una lista delle differenze sarebbe fin troppo lunga... ho elencato ad esempio, nel mio precedente intervento, il numero degli oblò, tra apribili e non, presenti sul 411. Prova a contare quelli del 40 di oggi....e questo è solo uno degli elementi da valutare; per non parlare del pagliolato sintetico (teak optional) rivestimento delle paratie in plastica o vetroresina ridotta all'osso; a caduta tutti gli altri. Una barca come il 411, costruita con i medesimi materiali, oggi verrebbe a costare praticamente il doppio del 40.
Stiamo parlando di cantieri (Beneteau/Jeanneau/Bavaria) che negli anni non hanno affatto mantenuto le qualità costruttive, inseguendo solo grandi numeri a scala mondiale, massimizzando i profitti a discapito della qualità. Ecco perchè i paragoni tra le due barche è improponibile. Prova a confrontare un Bavaria di fine anni 90 e uno di oggi... Stessa cosa per i Jeanneau di quegli anni che girano ancora il pianeta senza problemi.
Penso che i confronti si possono fare solo su barche come i Grand Soleil o Solaris che hanno tenuto alti gli standard costruttivi/qualitativi negli anni, da qui il gap enorme tra gli usati di 20 anni fa e l'usato recente praticamente inaccessibile. Nel nostro caso invece costano tanto quelli datati per gli ovvi motivi appena descritti.
Ma se continuiamo a voler far dei paragoni senza un analisi corretta, facciamo solo chiacchiere da banchina e questa, ripeto ancora, è tutt'altra sezione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 20:03 da Flab.)
26-01-2017 19:33
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #182
Va bene ma cosa c'entra?
Mi pare che in questo 3D si parli del 411 e un utente ha chiesto quali sono quotazioni dell'usato del 411. Tu hai dato valutazioni che io non ritengo corrette (troppo alte) e tu hai risposto che siccome ho un 321 non posso fare valutazioni sull'usato del 411. Ragionamento francamente assurdo.
Poi adesso mi parli di un ipotetico giro del mondo con l'oceans 40 e io ripeto cosa c'entra? Boh
26-01-2017 21:25
Flab Offline
Messaggio: #183
Allora guarda prova a rileggerti.
Tu hai paragonato le quotazioni delle due barche dando un tuo giudizio alquanto superficiale. Da qui le mie risposte argomentate.
Io chiudo qui.
Bv
26-01-2017 22:41
Mikey Offline
Messaggio: #184
Suoi tuoi toni sorvolo, meglio. Rimane che quando parli di oceanis 411 a 90 mila euro parli di cose che esistono solo nei tuoi sogni. Adieu
26-01-2017 22:58
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #185
Scusate, giusto x curiosità, per caso qualche armatore di 411 ha montato il secondo stralletto a prua?
Ho i disegni della Beneteau per il corretto montaggio del golfare alla base. Ma poi lo stralletto andrebbe armato in testa d'albero oppure bisognerebbe in qualche modo creare un attacco più in basso?
Nel primo caso: non è che poi ci sono problemi di spazio in penna (nel senso di contatti tra pigna del rullafiocco e stralletto)?
Nel secondo caso: a che altezza andrebbe fatto realizzare l'attacco alto dello stralletto e poi bisognerebbe in qualche modo controventare l'albero?
Tutto questo perchè stavo pensando che magari potrebbe essere comodo avere uno stralletto (però amovibile, da fissare quando non utilizzato alla base dell'albero) dove armare una vela di prua piccolina per le boline con vento sostenuto. E magari anche realizzare un binario sotto l'albero per rendere la veletta autovirante .....
Dite che son seghe mentali o qualcuno ci ha già pensato?
27-01-2017 09:03
Mikey Offline
Messaggio: #186
Ho visto un 473 che aveva armata una soluzione così. Immagino che trovato il corretto punto a cui fissare lo stralletto si possa fare
27-01-2017 09:18
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #187
http://beneteau-owner.velablog.com/viewt...?f=4&t=486
27-01-2017 09:41
kitegorico Offline
Messaggio: #188
Quindi per la base (anche su richiesta privata di Horatio) ripropongo lo schema già inserito da qualche parte quì sul forum
per l'albero invece, leggendo il post, dovrebbe esserci la predisposizione. Forse ricordo di averla vista quando ho montato il guidadrizza che riduce l'angolo di incidenza della drizza sulla girella del rullafiocco ....
Forse, ma vado a memoria, ho anche parzialmente ostruito quella predisposizione col guidadrizza ...
27-01-2017 11:37
Flab Offline
Messaggio: #189
Ciao Fabio, l' adv Stevern l' aveva montata e anche in modo serio come potrai vedere dalle foto. Avevo avuto anch'io una mezza intenzione... ;-)
Penso anch'io che la trinchetta sia molto utile migliorando notevolmente l'assetto della barca in determinate situazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017 12:48 da Flab.)
27-01-2017 12:20
Flab Offline
Messaggio: #190
Per quanto riguarda l'attacco all'albero prova a mandargli un messaggio ti spiegherà come aveva fatto lui, è molto gentile e disponibile, se ricordo bene mi parlava della predisposizione già esistente però chiedi conferma.
Inoltre mi faceva notare che nel nostro caso non abbiamo bisogno di aggiungere delle volanti visto che abbiamo 6 sartie laterali e 2 paterazzi a poppa, percui il tutto è già sovradimensionato.
Mi dispiace non poter inserire anche la foto dello stralletto regolabile mobile. Foto troppo pesante e non riesco a ridurla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017 13:46 da Flab.)
27-01-2017 13:27
kitegorico Offline
Messaggio: #191
Ragazzi qualcuno ha sottomano le misure del nostro Genoa?
24-02-2017 09:22
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #192
potrebbero essere queste: 14,18 13,70 7,22
24-02-2017 12:34
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #193
(24-02-2017 09:22)kitegorico Ha scritto:  Ragazzi qualcuno ha sottomano le misure del nostro Genoa?
14.55 ; 4,97
ho provato ad alle gare owners manual pdf ma non ci si riesce.
ps
cambi le vele?
magic.
24-02-2017 16:18
kitegorico Offline
Messaggio: #194
14.55 ; 4,97
ps
cambi le vele?
4,97 di base? Mi sembra poco.
Comunque avrei trovato un buon usato dalle mie parti (a detta del venditore).
Le vele provengono da un Sun Odyssey 42.
Il genoa, dice il venditore, non è stato mai usato. Si tratta di un dacron cross cut con inferitura 15,50, balumina 15 base 6,20 a euro 950.
Temo sia grande come inferitura ed è invece piccolo come base x il 411.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2017 18:39 da kitegorico.)
25-02-2017 18:34
kitegorico Offline
Messaggio: #195
Poi ci sarebbe anche un gennaker 0,75 con calza da 105 mq 16,40 x 7,80.
Forse grandino anche questo....
25-02-2017 18:36
sergiot Offline
Messaggio: #196
4,97 è la J, poi tu decidi se chiedere una vela al 100 o al 130 o al 140%
Al 140% viene quasi sette metri .
14,55 è la I
15,50 è sicuramente grande.
16.40 non se ne parla
magic.
25-02-2017 18:48
kitegorico Offline
Messaggio: #197
(25-02-2017 18:48)sergiot Ha scritto:  4,97 è la J, poi tu decidi se chiedere una vela al 100 o al 130 o al 140%
14,55 è la I
Dunque l'inferitura 15,50 è eccessiva per la canalina del 411, giusto?
Stessa storia x il gennaker, quindi.
Ma se davvero il genoa non fosse mai stato usato, varrebbe la candela prenderlo e farlo accorciare da un velaio? O stò dicendo un'assurdità?
25-02-2017 19:28
freya Offline
Messaggio: #198
le misure che ho scritto sono occhio/occhio. ciao
25-02-2017 23:44
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Messaggio: #199
Scusate l'intrusione.
Sto diventando armatore di un bellissimo oceanis 411 del 2001.
Allego alcune foto dei bulloni che tengono la deriva.
Secondo voi sono a posto o deve essere ricercata qualche motivazione per la presenza di ruggine?
O è semplicemente incuria del proprietario?
Prometto di disturbarvi ulteriormente per domande e consigli.
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #200
È un mio pensiero ma se i miei bulloni fossero così andrei a fondo fino per comprendere perché sono così. Parli di una parte strutturale importantissima. Smonta e controlla poi compra e divertiti!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2017 23:02 da timeout.)
04-03-2017 23:02
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 17.082 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 76.796 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 67.451 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 17.746 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 14.871 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 2.607 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 36.953 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 27.698 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 42.470 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 12.753 26-06-2019 12:08
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
