Collegamento doccetta calda in pozzetto
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Amici,
Ho bisogno del Vs aiuto per non far casini!! Smile
Stiamo scoprendo e conoscendo la nuova barca, uno Z40 del 90.
La doccetta esterna è collegata all'impianto di bordo, ma solo con acqua fredda.
Vorremo aggiungere miscelatore caldo freddo per avere l'acqua calda anch in pozzetto e poter fare la doccia senza bagnare tutto il bagno SmileSmile Smile
Vi allego la foto del boiler (lato tubazioni), che come potete vedere ha bisogno di un po' di cure.....
La mia intenzione è di mettere un T all'uscita caldo del boiler e portarlo al caldo del miscelatore tramite flessibili, ma non so se siano il prodotto migliore.... (la distanza sarà max 2 metri)
L'acqua fredda la prendo dall'attacco della doccetta e la porto al freddo del miscelatore, e dal miscelatore parte il tubo della doccetta.
Unico vincolo: il miscelatore deve stare dentro il gavone, non voglio bucare!
Per il boiler spero di cambiare il rubinetto ben arrugginito senza romperlo..... avete consigli su come fare?
svo75 Offline
RE: Collegamento doccetta calda in pozzetto
Non mi allega le foto.....
riprovo
burrascaforza5 Offline
Per prendere l'acqua calda basta un T in qualunque parte del circuito caldo.
Ti consiglio prima di arrivare al miscelatore sia sulla linea fredda che calda di mettere un piccolo rubinetto (apri/chiudi).
In questo modo la doccetta/miscelatore durerà molto di più e in caso di perdite ti basterà chiudere i rubinetti e potrai continuare ad utilizzarla alla bisogna.
28-02-2017 12:01
svo75 Offline
(28-02-2017 12:01)burrascaforza5 Ha scritto:  Per prendere l'acqua calda basta un T in qualunque parte del circuito caldo.
Grazie Burrasca,
Il rubinetto sulla linea fredda c'è già, sulla calda lo aggiungo in prossimità del miscelatore proprio per non lasciare la doccetta in pressione quando non serve Smile
Pensi che il rubinetto del boiler verrà via intero?
Scusa la domanda forse sciocca, ma come lo svuoto il boiler??
Sul rubinetto non saprei, ma dalla foto effettuerei una completa manutenzione del boiler, smontandolo e portandolo a casa.
Se il rubinetto è in quelle condizioni, immagino che anche la serpentina non stia molto bene 39 e l'interno sia pieno di calcare.
Il boiler è un oggetto delicato, 220V e acqua molto calda non vanno d'accordo e possono crearti problemi seri, meglio non rischiare.
28-02-2017 12:37
svo75 Offline
Credo proprio che mi convenga sbarcarlo e verificarlo tutto.
Mi sai dire come svuotarlo? ho visto su una vecchia discussione che è pieno del liquido di raffreddamento motore...
Il motore è un Mercedes 72 cv.
Ultima domanda: se metto i rubinetti sul boiler 1 sulla mandata fredda e 1 sull uscita calda se li chiudo elimino il boiler senza creare problemi al motore? (Forse sarebbe meglio metterli alle uscite del motore?)
Grazie ancora
01-03-2017 11:17
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(01-03-2017 11:17)svo75 Ha scritto:  Ciao
Concordo.. per scaricarlo dovrebbe esserci la valvola di sicurezza con la sua levetta sulla linea di carico del boiler .. e se non c'e' sarebbe il caso di installarla. Se non c'e' o se c'e' ma non ha la levetta dovrai ingegnarti un po' con una bacinella o qualcosa per scaricarlo dal raccordo piu favorevole senza allagamenti importanti. Inoltre metti dei portagomma adeguati per I tubi neri.
02-03-2017 22:27
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Se non vuoi fare altri buchi per far uscire miscelatori e mantenere il foro che hai già la soluzione sarebbe questa, ci avrei fatto anch'io un pensierino.
https://www.svb-marine.it/it/whale-docci...twist.html
02-03-2017 22:43
svo75 Offline
Ciao Emme,
Purtroppo nessuna levetta sulla valvola di sicurezza...
Questo fine settimana vado in barca e vedo come organizzare.
svo75 Offline
(02-03-2017 22:43)Luciano53 Ha scritto:  Se non vuoi fare altri buchi per far uscire miscelatori e mantenere il foro che hai già la soluzione sarebbe questa, ci avrei fatto anch'io un pensierino.
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Purtroppo sullo stesso sito ho già preso il miscelatore separato che monterò dentro il gavone di poppa, non avevo visto l'articolo che hai linkato.....
03-03-2017 11:25
Luciano53 Offline
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Come fai a manovrare il miscelatore dentro ad un gavone mentre fai la doccia??26
Se lo hai appena ordinato puoi sostituire l'ordine, sai che in Italia c'è un efficentissimo ufficio di SVB che può darti assistenza.
03-03-2017 11:30
svo75 Offline
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Il gavone lo devo aprire per aprire il rubinetto della doccetta (lo tengo sempre chiuso per non lasciarlo in pressione inutilmente) però sentirò svb per eventuale cambio. Va bene aprire per il rubinetto ma per il miscelatore potrebbe essere più scomodo. Accetto il tuo consiglio Smile
Cio
03-03-2017 13:07
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Cio
Ma qual'è il problema se lo lasci in pressione?
(sempre che non perda acqua)
io il mio non l'ho mai chiuso, e problemi non ne ho mai avuti.
Grazie mille e scusate l'intrusione
05-03-2017 19:30
svo75 Offline
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Cio
Personalmente perché i flessibili della doccetta mi sembrano (e da me lo sono) i più "leggeri" di tutto l'impianto acqua. Se si dovesse rompere mi allagherebbe tutto il gavone di poppa con 400 litri d'acqua....
Ho anche l'abitudine di spegnere l'autoclave e scaricare un po' di pressione aprendo un rubinetto anche quando andiamo a vela...
05-03-2017 19:47
ghega Offline
Grazie svo75
06-03-2017 10:33
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.714 05-08-2025 09:30
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.274 29-07-2025 15:06
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 886 06-04-2025 00:04
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.166 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 930 01-09-2024 11:35
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.923 05-05-2024 11:46
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.764 03-04-2024 15:59
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.310 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.760 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.885 24-12-2023 16:29
