Anodi Volvo Penta 2002B
Carococco Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Devo sostituire gli anodi del piede sail drive e quello del motore.
Mi hanno consigliato quelli di magnesio perché la barca è in acqua dolce.
Volevo sapere la sigla dell'articolo (120S?) e se posso farlo da solo poiché la barca precedente aveva linea d'asse. e su questa non so come si smonta l'elica.
Grazie per un aiuto e buon vento.
Ognuno è generoso coi soldi degli altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017 19:32 da Carococco.)
28-02-2017 19:31
RE: Anodi Volvo Penta 2002B
piede 120s nelle varie versioni.
usa lo zinco suo.
con il magnesio rischi l'effetto contrario
elica fissa:dado con fermo.
elica abbattibile:bullone e controbullone centrale con fermo.
elica orientabile dipende dal tipo.
in caso di max prop procurati il libretto di istruzioni e informati bene sull'angolo attuale8passo) che poi è un csaino
se apri senza sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017 19:44 da andros.)
28-02-2017 19:41
Carococco Offline
Ma tutti sul lago anche meccanici interpellati mi dicono di mettere il magnesio perché lo zinco in acqua dolce non fa effetto.
L'elica è una due pale fissa.
Che devo fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017 19:47 da Carococco.)
28-02-2017 19:46
enio.rossi Offline
Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 09:58 da enio.rossi.)
01-03-2017 09:53
(01-03-2017 09:53)enio.rossi Ha scritto:  Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
la volvo non dà nessuna indicazione in merito al magnesio.
questo è quanto.
interessante articolo da leggere attentamente e trarne conclusioni.
http://sassao.altervista.org/anodi-sacri...ti-uguali/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 11:09 da andros.)
01-03-2017 11:03
Carococco Offline
Lo avevo già letto ed in pratica dice che il piu' consigliato per il lago è il magnesio.
Pero' da altre parti ho letto che la corrosione nell'acqua dolce è minima e che in pratica qualsiasi anodo va bene.
02-03-2017 01:20
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.831 10-09-2025 17:25
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 529 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 490 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 164 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 631 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.780 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.087 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.171 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 490 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 783 07-06-2025 07:43
