dimensioni cavo acciaio
stiuz Offline
Registrato: May 2016 Online
Da vero neofita mi permetto di chiedere un consiglio per risolvere un problema che mi appresto ad affrontare.
La mia barchetta, Santarelli modulo 90, è fornita di un fiocco avvolgibile. Per collegare il punto di mura con il tamburo dell'avvolgifiocco devo mettere un cavo in acciaio opportunamente impiombato della lunghezza di 15 centimetri circa.
Qualcuno mi può suggerire il diametro di detto cavo?
Grazie!
01-03-2017 13:29
sailor13 Offline
RE: dimensioni cavo acciaio
(01-03-2017 13:29)stiuz Ha scritto:  Da vero neofita mi permetto di chiedere un consiglio per risolvere un problema che mi appresto ad affrontare.
Grazie!
lo stesso diametro del cavo della drizza
01-03-2017 15:10
ZK Offline
Grazie!
direi che e' lo stesso diametro del cavo dello strallo.
io non ci metterei un cavo per il fatto che puo ruotare, meglio sarebbero due lande.
01-03-2017 15:27
albert Offline
Io sulla mura non ci metterei nessuna prolunga perchè deve essere agganciata sul tamburo, ma dovendolo proprio fare ci metterei un tessile, perchè l'acciaio quando viene a contatto con l'alluminio dei profili dell'avvolgifiocco fa dei danni.
@ZK: ? collegamento mura della vela al tamburo, non tamburo alla landa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 18:46 da albert.)
01-03-2017 18:43
stiuz Offline
In effetti ora vi è un tessile che collega due grilli in inox. Mi sembrava più carino avere in cavo inox impiombato, piuttosto che un tessile annodato....
01-03-2017 19:19
zankipal Offline
Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
concordo per il tessile, 2, 3 giri con del sagolino resistente da 4, 5 mm
01-03-2017 19:21
ZK Offline
non c'avevo capito nulla, vorrei scancellarmi.. ma non posso.
01-03-2017 19:33
albert Offline
(01-03-2017 19:21)zankipal Ha scritto:  Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
Se il problema fosse quello della girella, meglio mettere lo stroppo sulla penna.
Sulla mura si mette solo se si vuole alzare la base della vela, ma se non si assicura contemporaneamente la mura con uno stroppo al profilo, quando si cazza la scotta la mura viene indietro e si rischia di rompere la ralinga.
01-03-2017 21:07
stiuz Offline
Non riuscivo ad avvolgere il fiocco in quanto si bloccava a causa della drizza dello Spy. Per superare il problema un amico è salito in testa d'albero e mi ha fatto cazzare la drizza del fiocco. In tal modo il fiocco si è allontanato dal tamburo ed o dovuto mettere un tessile. Se avete suggerimento o critiche, fatevi avanti!
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
01-03-2017 23:24
albert Offline
Se si avvolgeva la drizza spi, l'aver spostato la girella in alto non avrebbe cambiato nulla. Sospetto che dato che il genoa è corto di inferitura quella che si avvolgeva intorno allo strallo fosse proprio la sua drizza; facendo salire la girella diminuisce la lunghezza del tratto esterno e ció non succede più.
Rimedio 1: guidadrizza come da manuali.
Rimedio 2: stroppo di 15 cm tra la penna del genoa e la girella.
02-03-2017 08:51
stiuz Offline
mettere lo stroppo tra la girella e la penna del fiocco dovrebbe essere la soluzione migliore. In effetti migliorerebbe anche il rendimento della vela.
02-03-2017 09:59
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 2.438 ieri 18:52
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 1.880 08-02-2024 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 8.851 04-10-2023 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 8.859 10-06-2023 10:26
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 7.704 10-10-2022 16:18
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 3.263 23-07-2021 23:12
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 1.863 22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.705 05-07-2021 21:42
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 12.118 16-12-2020 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 12.123 12-12-2020 17:56
