randa avvolgibile con stecche verticali
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(03-03-2017, 22:36)kavokcinque Ha scritto:
(03-03-2017, 10:04)zankipal Ha scritto: Oggi è meglio specificare se la randa avvolgibile ha le stecche corte o lunghe, c'è una differenza enorme nel funzionamento
Puoi dettagliare meglio ?
Il Velaio del forum so che consiglia le stecche corte che non si sovrappongono quando la vela è avvolta.
E cia' raggione!
Io la ho come suerisce Albert!
Sino ad ora è sempre andata bene
Io sulla mia ho una randa rollabile a stecche verticali hi-tech in epex della Elvstrom con la quale non ho finora mai avuto problemi di avvolgimento o altro ha un ottimo allunamento e inoltre per quanto riguarda lo svergolamento ho imparato a lavorare molto con il vang ed il Meolo della balumina con ottimi risultati
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
Dato che ero a conoscenza che le stecche integrali provocavano problemi di spazio all'interno dell'albero in avvolgimento, mi chiedevo se gli alberai hanno sviluppato nuovi profili sulle barche di questi ultimi anni adatti ad ospitare rande con le stecche lunghe come le Elvstrom che si vede sulle foto del nuovo HR 44.
In una randa tradizionale le stecche orizzontali (lunghe quanto il boma) scaricano le tensioni sull'albero, permettendo un allunamento maggiore rispetto alle rande semisteccate, quelle avvolgibili ful-batten, scaricando su una base libera, di fatto permettono un allunamento simile a quelle semisteccate, con un aumento dei pesi, dei costi e dei pochi vantaggi che hanno le rande avvolgibili rispetto alle tradizionali, come ad esempio, la possibilità di ridurre con andature in poppa, la riduzione di peso, che compensa in parte l'aumento del profilo albero, la facilità di regolazione agendo sulla base.
Per quanto riguarda lo spazio dentro alla camera albero, le semisteccate non hanno la possibilità di sovrapporsi, mentre con le stecche lunghe la prima volta che si commette un errore e si arrotola la vela storta, diventa un macello...
Queste rande sono prodotte da una sola veleria che ci ha fatto un businnes alle spalle di clienti ignari che si fanno trarre in inganno da grossi allunamenti, ottenibili anche con le semisteccate e che in ogni caso non giustificano gli svantaggi, tra i quali quello di avere una randa che se lascata eccessivamente di base (come avviene per le rande avvolgibili tradizionali per compensare la forma piatta) distribuiscono il grasso tra una stecca e l'altra, tipo tapparella...
Di conseguenza, visto i costi per la realizzazione di nuovi estrusi dedicati, dubito che alberai investano per queste cose
Chiarissimo, grazie.
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 215 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 88 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.944 25-06-2025, 18:39
  Stecche divisibili opinionista velico 6 938 11-06-2025, 04:33
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.065 28-05-2025, 14:41
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.766 15-02-2025, 09:58
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.812 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 20.271 04-07-2024, 14:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.502 08-04-2023, 21:54
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.387 24-03-2023, 19:52
