allarme motore
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
allarme motore
salve,ho provato a cercare sul blog ma non trovo niente sull'argomento.
Se qualcuno può darmi indicazioni ringrazio.
questi i fatti:
se do tensione al motore suona un allarme sul quadro elettrico.Il motore si avvia ,l'allarme cessa di suonare ,ma rimane una luce lampeggiante.
se dopo aver dato tensione al motore do tensione ai servizi l'allarme non suona né lampeggia la luce.
se a motore spento, ma sotto tensione, tolgo tensione prima ai servizi stesso allarme che suona...
insomma devo sempre avere i servizi sotto tensione per avviare e scollegare la batteria del motore.
Non mi pare che sia grave, ma vorrei capire.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2017 23:55 da giosur.)
08-03-2017 23:53
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: allarme motore
Non ho capito bene quale luce lampeggia potresti per cortesia darmi qualche dato in più?
Quando dai tensione al motore è normale che il cicalino di allarme suoni perche sul quadro dovresti vedere due luci accese quella della pressione olio e quella dell' alternatore.
Quando metti in moto le due lampade si dovrebbero spegnere e il cicalino tacitarsi.
Se hai difficolta posta una foto del quadro motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2017 10:04 da Tomasvela.)
09-03-2017 10:03
IanSolo Offline
RE: allarme motore
Ma dire di che motore si tratta e che quadro elettrico sia non sarebbe male ! Permetterebbe di ragionare senza usare sfere di cristallo o fare sedute spiritiche.....
09-03-2017 10:38
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: allarme motore
Forse vuol dire generatore che eroga generatore che non eroga
09-03-2017 11:43
giosur Offline
RE: allarme motore
IanSolo: motore volvo D1-30CV; quadro elettrico generale VDO
Tomasvela:il quadro su cui suona l'allarme e lampeggia luce è quello generale ,niente succede sul quadro motore.A motore avviato col solo motore sotto tensione, come già detto cessa il cicalino, ma permane la luce lampeggiante.
12-03-2017 09:05
IanSolo Offline
RE: allarme motore
Mi associo all'idea di Sandro1, forse in quella barca (che non sappiamo quale sia per cui non abbiamo idea del suo circuito elettrico) c'e' un qualche sensore che tiene sotto controllo i due gruppi di batterie (motore e servizi) e quando uno dei due non e' collegato lo segnala.
E' ovviamente un'ipotesi campata in aria ma, penso, abbastanza plausibile.
12-03-2017 09:55
Tomasvela Offline
RE: allarme motore
Abbiamo tanta voglia di capire anche noi, ma con i pochi dati che ci dai non possioamo fare di più.
Una foto del quadro o qualcosina in più ci aiuterebbe.
12-03-2017 10:41
giosur Offline
RE: allarme motore
Appena torno a bordo fotografo. La barca è un Dufour 335 , due batterie 80A in parallelo X servizi, una 80A X avviamento.
IanSolo
Condivido la tua ipotesi, ma vorrei capire...
Proverò ad allegare lo schema elettrico che ho già esaminato ,ma non ne ho ricavato niente.
Buon vento
12-03-2017 15:08
giosur Offline
RE: allarme motore
Trovato schema elettrico,ma non riesco ad allagarlo... riproverò
12-03-2017 15:23
giosur Offline
RE: allarme motore
niente da fare, non riesco ad allegare gli schemi e non trovo le istruzioni per farlo.Se qualcuno gentilmente mi fornisce indicazioni ririprovo.
grazie
12-03-2017 21:41
giosur Offline
RE: allarme motore
niente foto, non c'è verso! provo a girarvi i link di dropbox
https://www.dropbox.com/s/v4vxr1ta221obt...a.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xy9ddvy35bg07u...r.jpg?dl=0
grazie Ian Solo,grazie Tomasvela
13-03-2017 21:19
giosur Offline
RE: allarme motore
(12-03-2017 09:55)IanSolo Ha scritto:  Mi associo all'idea di Sandro1, forse in quella barca (che non sappiamo quale sia per cui non abbiamo idea del suo circuito elettrico) c'e' un qualche sensore che tiene sotto controllo i due gruppi di batterie (motore e servizi) e quando uno dei due non e' collegato lo segnala.
questi i link dello schema, le foto niente da fare, sorry
13-03-2017 21:22
giosur Offline
RE: allarme motore
(12-03-2017 10:41)Tomasvela Ha scritto:  Abbiamo tanta voglia di capire anche noi, ma con i pochi dati che ci dai non possioamo fare di più.
niente foto, non riesco a caricarle, questi i link di dropbox:
grazie
13-03-2017 21:25
Tomasvela Offline
RE: allarme motore
Ho visto la foto delo schema di potenza dell'intera barca, Oltre a varie soluzioni impiantistiche a mio avviso discutibili, ma non e questo il punto, noto che al riferimento "W" manda un +12V della BM al "battery test"
Probabilmente è quello che suona e segnala una anomalia, bisognera capire come funziona e cosa segnala
Non hai allegato lo schema del Q.e. di distribuzione, mi è quindi difficile andare avanti.
Ma potresti comunque fare un po di prove:
a) Rimuovi il Fusibile "U" e chiudi lo staccabatterie BM "CCM" nello schema, dovrebbe funzionare tutto tranne l'allarme;
b) chiudi lo staccabatterie BS "CCS" nello schema, Dovrebbe suonare l'allarme, se non suona vuol dire che il battery test viene alimentato dalla batteria motore, ma controlla soltanto la tensione delle BS.
E questo giustifecherbbe l'allarme che viene generato se il CCS e aperto.
Questo sono le mie ipotesi ad oggi con i dati in mio possesso.
Buon vento
P.S Dopo le prove rimetti tutto a posto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2017 21:38 da Tomasvela.)
17-03-2017 21:34
IanSolo Offline
RE: allarme motore
Stesse conclusioni di Tomasvela, bisognerebbe sapere come opera il "battery test" ma ipotizzo che il suo compito possa anche essere quello di segnalare se i due banchi batterie sono entrambi inseriti al che tutto quadrerebbe.
18-03-2017 09:51
giosur Offline
RE: allarme motore
Ok grazie, farò un po' di prove seguendo i vs suggerimenti.
20-03-2017 21:51
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 507 17-04-2025 17:55
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 10.207 07-07-2024 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 4.988 28-05-2024 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 2.513 14-12-2023 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 1.143 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 2.048 03-06-2023 21:42
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.383 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 1.050 28-07-2022 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 5.291 12-04-2022 12:08
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 804 26-01-2022 21:13
