Legni scoloriti Bavaria 46 cruiser
Vorrei essere d'aiuto ai tanti possessori di bavaria 46 cruiser che hanno visto scolorire in modo irreparabile i legni laterali di accesso alla dinette con questa soluzione a basso costo e di ottimo impatto visivo e pratico.Tutto fatto mediante l'applicazione di due pannelli laterali rivestiti in finta pelle nel caso specifico bianca .Ovviamente i pannelli possono essere facilmente rimossi e la pelle sostituita, inoltre sul pannello puo essere inserita un illuminazione che facilita l'accesso in dinette di notte .89
well done..
Thanks
(13-03-2017, 13:45)piersergio Ha scritto: Vorrei essere d'aiuto ai tanti possessori di bavaria 46 cruiser che hanno visto scolorire in modo irreparabile i legni laterali di accesso alla dinette con questa soluzione a basso costo e di ottimo impatto visivo e pratico.Tutto fatto mediante l'applicazione di due pannelli laterali rivestiti in finta pelle nel caso specifico bianca .Ovviamente i pannelli possono essere facilmente rimossi e la pelle sostituita, inoltre sul pannello puo essere inserita un illuminazione che facilita l'accesso in dinette di notte .89
Interessante ma fare una rasatura e ripassare il flatting non è che gli faceva male.....
Niente da fare il piallacciò cotto dal sole non si recupera e sono pochi . resto dello sportello motore è stato restaurato con nuova impiallacciatura e trattato con spinnaker posterò le foto del lavoro appena . assicuro che restauro mobili da anni e li il lavoro era inutile e di pessimo risultato estetico.
a me piace molto il risultato che hai ottenuto .. se lo faccio io sono grinze e pieghe ovunque...
Io ho risolto con olio e colorante
(29-03-2017, 07:04)Scetti Ha scritto: a me piace molto il risultato che hai ottenuto .. se lo faccio io sono grinze e pieghe ovunque...
Il "segreto" è tenere l'impiallaciatura ben pressata, perchè appena si inumidisce con la colla inizia a fare pieghe ovunque quindi bolle d'aria.
Se hai un 46 cruiser te le faccio volentieri tanto ho le sagome.
Concordo infatti ho rifatto tutta la scala e ho usato il cf 10 che incolla in un modo stupendo e isola il legno. Sabato a lavoro finito posto foto pre e post restauro e mi direte
Allora ecco il lavoro finito ...pannelli laterali montati ,pannelli motore e accesso con nuova impiallacciatura in mogano . un po di sole e tornerà tutto scolorito come prima ma che .:
Molto bello sembra un mobile.
Ma la barca non è un mobile.
Grazie del complimento io adoro i mobili infatti li restauro se hai qualche graffio ti insegno a toglierli senza fare lavori cosi complessi.
Cosa hai fatto per i gradini?
magic.
Ciao smontati carteggiati con carte a grana da 120 a 500 con rotorbitale poi 7 mani di spinnaker dato a rullo . Ovviamente molto diluito e tra una mano e l altra corteggiato con grana 320. Lo spinnaker mescolato con 50 per cento di satin e 50 lucido e diluito con acqua raggia minerale. Essendo un monocomponente ci mette di più ma ti assicuro che diventa resistente come un marmo.
Thanks
magic.
È un lavoro lungo ma divertente domani installo il winch elettrico e una pompa di sentina collegata al motore?
Complimenti!
concordo
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 5.010 11-06-2025, 17:03
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.328 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 730 10-11-2024, 10:22
  vernice per legni interni Raffy 1 943 02-05-2024, 17:04
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.120 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.629 22-01-2024, 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.670 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 4.393 27-07-2023, 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.549 20-05-2023, 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 12.181 15-03-2023, 23:30
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.349 15-02-2023, 16:50
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 3.228 24-09-2022, 21:38
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.841 25-08-2022, 18:05
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.925 30-05-2022, 17:27
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 28 7.439 29-03-2022, 14:54
