Forse dico una stupidaggine
Giancarlo Rossi Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Perdonate in anticipo se dico una enorme ca...ta.
Quest'anno abbiamo fatto fare un gennaker per la nostra barca (Classis 35) e l'altro giorno lo abbiamo provato con grande soddisfazione.
Al momento è dotato di calza che funziona egregiamente ma il mio socio ed io ci chiedevamo se nessuno aveva mai provato a rollarllo sul rollafiocco naturalmente dopo aver tolto il Genoa.
Qualche risposta?
Sì accettano anche bonari insulti
18-03-2017 14:12
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Forse dico una stupidaggine
Non è più un gennaker
18-03-2017 14:15
Le vie del Signore sono infinite!
La vela è un'opppppppppppinione.
18-03-2017 14:17
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Potresti provarva al posto della randa5353
18-03-2017 14:44
ZK Offline
considerati insultato allora.
non ci vedo tata differenza col rolgen, magari ti potrebbe mancare un po di cima nel rulla e.. magari se poi ti venisse voglia di ammainarlo per tirare su altro ti vedrei un po a disagio.
non lasciarlo li a giornate, spi e genny non amano stare al sole.
18-03-2017 16:27
zankipal Offline
Dipende dall'avvolgifiocco, se è di quelli con la penna della testa girevole in folle non si avvolge, se invece è solidale con il profilo si
18-03-2017 19:37
ZK Offline
penso che una soluzione si trovi comunque.. a costo di mandare su un garroccio nella canalina.
18-03-2017 20:12
BornFree Offline
ottima considerazione
(18-03-2017 16:27)ZK Ha scritto:  se poi ti venisse voglia di ammainarlo per tirare su altro ti vedrei un po a disagio.
18-03-2017 20:35
zankipal Offline
non riesco proprio a capire la convenienza
a parte che issarlo è più difficoltoso che issandolo normalmente, poi quando l'hai avvolto che ci fai? mica lo puoi lasciare avvolto per sempre, prima o poi dovrai toglierlo e sarà più difficoltoso che una normale ammainata....
19-03-2017 13:28
ZK Offline
quest' anno due ho riaperto due frulloni col trincetto.
si sono fatti due stagioni e due inverni su, sul cavo antitorsione.. quello si salvera!
l' estate quando mi guardo in giro vedo su solo rande, per uno che capita che gli piace usare una vela di prua.. perche mortificarlo, magari .. una bella calza da tirargli su, che almeno buttato via per buttato via che sia anche muffita la vela, solo cotta dal sole mi pare un angheria.
19-03-2017 13:53
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.882 06-07-2017 14:23
  Difetto randa 2 ... o forse no. Trixarc 162 32.568 16-05-2014 15:29
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.843 22-04-2014 16:16
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 4.773 12-09-2012 18:20
  Ennesimo 3d su avvolgiranda...ma forse diverso Trixarc 26 7.635 21-09-2011 06:08
Question randa e boma.. forse ho un problema arcantos 6 2.774 26-02-2009 22:32
