Discussioni: 112
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti,
Ho visto su diversi post parlare della sostituzione del motore del salpancora Lofrans
Io sto vivendo la stessa esperienza; motore a tre morsetti non più in produzione e quindi costretto a prendere quello da due e cambiare il control box.
Qualcuno mi ha detto di prendere il control box a 4 morsetti (+ e - che arrivano dalla batteria e + e - che vanno al motore)
Qualcun'altro quello da 3 morsetti. Ma quest'ultimo come funziona ?
Mi sembra di aver capito che il control box per il motore a due morsetti deve invertire lo polarità a seguito della commutazione del su/giù. Ma come fa con tre morsetti ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
credo che quello a 3 morsetti serva solo per il motore a 3 poli, in questo caso infatti, il negativo del motore va direttamente alla batteria.
Per il motore a due poli ho trovato solo schemi con control box a 4 morsetti.
Ma il motore sei certo che sia da buttare ? Magari basta cambiare i carboncini
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
19-03-2017, 23:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2017, 23:30 da andros.)
(15-03-2017, 23:33)elan 333 Ha scritto: Ciao a tutti,
il motore a tre morsetti di fatto ha due circuiti uno per verso.
negativo comune e positivo su destra o sinistra.
quindi un control a tre cavi:comune , un + per dx e un +per sx
invece il due morsetti è a inversione di polarità per cui 4a morsetti
+- per dx -+ per sx
Discussioni: 112
Grazie a tutti
È esattamente come dite voi; sostituito control box a 3, portato negativo al control box a 4, resto immutato, tutto ok
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Comunque io il motore a 3 poli, 1000w l'ho trovato dalla lofrans senza problemi. L'ho sostituito proprio 2 giorni fa!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 112
(29-03-2017, 09:19)roxima Ha scritto: Comunque io il motore a 3 poli, 1000w l'ho trovato dalla lofrans senza problemi. L'ho sostituito proprio 2 giorni fa!
Lo so ma il mio motore è a 700W
