Salpancora capriccioso
il mio Lofrans' Cayman 88 1000W 12V. ha deciso che non è più il caso di far scendere l' ancora; riesco a dare fondo allentando la frizione facendo così filare la catena.
Ho smontato il salpancora e, una volta al banco, ho collegato il motore ad una batteria da moto: il motore, alternando le polarità, gira sia in un senso che nell' altro senso; quindi escludiamo problemi al gruppo motore e riduttore.
Con il multimetro ho testato il comando "UP DOWN" ( a Genova chiamato "Musichiere", chissà perché) e il componente presenta le corrette continuità; quindi l' aggeggio funziona bene.
Dietro il quadro elettrico è presente una scatoletta nera collegata alle batterie e al salpancora, penso sia una sorta di relais; questo aggeggio emette dei sonori "TOC" quando schiaccio il pulsante "up" sia quando schiaccio il pulsante "down"
Una volta ri-installato il salpancora a prua se collego i puntali del tester sul cavo positivo + comune e sul negativo - dedicato alla rotazione antioraria ( a salpare) il salpancora parte allegro ed io leggo 12.9 V; se, invece, punto sempre sul positivo + comune e sul negativo- dedicato alla rotazione oraria (a filare) il motore non si muove e leggo sul tester una timida tensione di circa 3V.
A vostro avviso, dov'è il problema?
Grazie in anticipo.
La scatola relais si può aprire (almeno una mia, Lofrans, non so se i modelli siano molteplici): avevo trovato i contatti in rame tutto annerito, bella grattata e un po' di vaselina per non dover rifare tutto un mese dopo...
Concordo.
Nel mio caso, un morsetto appena un po’ allentato del relays, ma poco, creava un assorbimento maggiore di 40A. Stretto, tutto perfetto
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
ho lo stesso problema, stesso modello Lofrans' Cayman 88 1000W 12V, il tutto dopo cambio batteria motore, disalbero, sartiame nuovo, lavori vari, e dopo un abbondante lavaggio fatto molti giorni addietro con acqua dolce del salpa ancore e di tutto il gavone dell'ancora.
Dopo i lavori e prima di lavare con acqua non avevo provato quindi non so se possa essere stato il lavaggio o meno ma spero proprio di no dovrebbe tenere bene l'acqua il salpa ancore.
Sapete dove possa stare questa scotolina 'relais' ? ho un Dufour 41 . provato sia con il telecomando via cavo, sia con quello radio e fa la stessa cosa, sale ma non scende.
ho anche uno switch per commutare tra telecomando radio e cavo, in bagno, ed hanno lavorato anche li vicino per passare dei cavi, pensate possa essere qualcosa in quel punto dove sta il commutatore tra cavo e radio?
Se segui i cavi che escono dal salpa il relé di potenza lo trovi non dovrebbe essere distante dal gavone
Trovato, ho dovuto smontare armadietto bagno di . sistemare qualche faston dei cavi piccoli smuovendolo funziona tutto.
  Salpancora lento elan 333 8 868 13-09-2025, 22:16
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 6.143 22-05-2023, 09:43
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 3.044 23-07-2021, 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 7.836 10-07-2021, 15:13
  Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ? elan 333 101 34.149 02-02-2019, 23:16
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 6.641 16-07-2018, 19:43
  nuovo interruttore salpancora Nanni64 42 15.252 13-04-2017, 09:42
  salpancora non funziona in risalita Tonyst 25 12.154 10-04-2017, 19:45
  Control box (teleinvertitore) per salpancora Lofrans elan 333 5 3.680 29-03-2017, 20:59
  autopilota capriccioso --- Risolto !!! --- grande IanSolo !!! gurapa 16 9.899 26-05-2014, 14:47
  Salpancora su batteria motore ???? jaco 18 9.843 11-09-2013, 02:57
  Comando salpancora in pozzetto Shipman 27 8.988 23-03-2013, 23:13
  Relè salpancora oceanis Massimo vr 5 3.401 03-03-2013, 17:49
  Fuoribordo 2 tempi capriccioso big nano 8 4.458 23-08-2012, 22:45
  Idea per telecomando verricello salpancora haydude 23 13.241 15-06-2012, 22:51
