Copertura quadro motore
Frappettini Offline
Ho sostituito il quadro del motore:
Il plexi trasparente che il precedente armatore aveva montato non mi entusiasma molto e pensavo di sostituirlo; a dire il vero anche le cerniere a vista non mi piacciono.
Pensavo di sostituire copertura e cerniere con una "tenda" di cristal che essendo flessibile, mi permetterebbe di fare a meno delle cerniere.
Cosa ne dite? Suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017 16:40 da Frappettini.)
20-03-2017 16:06
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Copertura quadro motore
Ciao Frap, io ho la stessa situazione, quadro Lombardini, la cosa migliore (ma sono anni che cerco) sarebbe di incassare il quadro con apposito o adeguato supporto, in base alle misure del quadro, poi si mette lo sportellino, non è quello il problema, se qualcuno degli ADV riuscisse navigando in rete a trovare e postare qualche link glie ne sarei molto grato.
MEOLO
20-03-2017 16:22
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io ci ho messo una copertura in sunbrella dello stesso colore del bimini. Quando navigo la arrotolo e la fermo con due automatici, quando sono fermo la chiudo.
Le protezioni di plastica trasparente non fermano i raggi uv
20-03-2017 16:51
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(20-03-2017 16:06)Frappettini Ha scritto:  Ho sostituito il quadro del motore:
Nun se po' vede'...
20-03-2017 17:06
fabrizio 61 Offline
(20-03-2017 16:51)Mikey Ha scritto:  Io ci ho messo una copertura in sunbrella dello stesso colore del bimini. Quando navigo la arrotolo e la fermo con due automatici, quando sono fermo la chiudo.
Potrebbe essere un'idea, ma hai il quadro sempre a filo paratia con chiave inserita quando in moto, incassato di 3/4 cm rimane il tutto più sicuro, poi invece che il plexi metti la tendina.
MEOLO
20-03-2017 17:25
Mikey Offline
ho il quadro incassato
20-03-2017 18:03
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ciao a tutti.
Anch'io ho il quadro Lombardini che è semi incassato e credo che portasse uno sportellino visto che ci sono due buchi nella parte superiore. Proverò a fare foto e a postarle per avere un consiglio casomai anche da un armatore Bonin 34RT.
Sono 8 anni che prende di tutto perché è vicino alla poppa aperta e a filo pozzetto: acqua di mare, acqua piovana e la doccia esterna completa il cerchio!!
21-03-2017 20:25
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Nella vecchia barca cambiando motore e messo un lombardini il quadro l'ho incassato in un gavone tipo questo:
http://www.nauticamancini.com/gavonecpor...-6026.html
è stagno e bastava aprirlo in navigazione. ma dipende dallo spazio dietro
21-03-2017 20:34
Norman2016 Offline
Ciao Gaspare,
grazie ma per me non è possibile questa soluzione perché dovrei tagliare una parte poppiera importante della barca. Quando inserirò le foto si potrà immaginare una soluzione.
B.V.
Carlo
22-03-2017 14:45
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Sul vecchio Sinbad avevo realizzato una cornice in teak alta in modo da coprire con lo sportello chiuso la chiave di avviamento che però qui non c'è. L'ingombro è dettato dalla leva motore, dunque la cornice potrebbe essere di un centimetro. Cornice fissata con viti coperte da tappi in teak, ma puoi utilizzare le stesse viti di fissaggio pannello. La larghezza dipende dai gusti.
Nella cornice avevo ricavato la battuta per lo sportello in plexiglas fissato con piccola cerniera a scomparsa. Per l'apertura dello sportello avevo ricavato un foro al centro, del diametro di un dito.
Sullo sportello che ho realizzato sulla mia attuale barca, un paio di anni fa le viti, o meglio le micro viti, della cerniera sono fissate direttame nel profilo, l'apertura è ricavata con un taglio dello spigolo basso, più facile da realizzare. Per la trasparenza ho preferito il plexiglas al policarbonato anche se più fragile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2017 16:55 da picinin.)
22-03-2017 16:51
fabrizio 61 Offline
(21-03-2017 20:34)gaspare.agate Ha scritto:  Nella vecchia barca cambiando motore e messo un lombardini il quadro l'ho incassato in un gavone tipo questo:
E' proprio quello che vado cercando da anni ma non ho ancora trovato, nel senso con le misure, verificherò al più presto, grazie mille.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2017 18:58 da fabrizio 61.)
22-03-2017 18:57
IanSolo Offline
Mi era piaciuta l'idea di un velista britannico che aveva utilizzato un banale pezzo di tela da vele fissato con velcro (adesivo quello sul quadro e cucito quello sulla tela), semplice, economico, non troppo brutto ma efficace.
23-03-2017 00:21
bellatrix Offline
Io me lo sono fatto in legno..
23-03-2017 00:39
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ti riferisci a questo?
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...boat+owner
BornFree
(23-03-2017 00:21)IanSolo Ha scritto:  Mi era piaciuta l'idea di un velista britannico che aveva utilizzato un banale pezzo di tela da vele fissato con velcro (adesivo quello sul quadro e cucito quello sulla tela), semplice, economico, non troppo brutto ma efficace.
23-03-2017 00:47
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Due soci del mio circolo lo hanno incassato facendo un buco in un ruoto rettangolare da forno acciaio inox , è venuto troppo bene.
23-03-2017 09:46
Apache9562 Offline
(23-03-2017 00:39)bellatrix Ha scritto:  Io me lo sono fatto in legno..
Ma che bellinoooo! Smiley32Smiley32
23-03-2017 09:50
IanSolo Offline
(23-03-2017 00:47)BornFree Ha scritto:  Ti riferisci a questo?
BornFree
Potrebbe anche darsi.... Il link porta a "Not Found" !
23-03-2017 11:28
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
io ho la cornice in legno, quadro volvo penta, .... ho tolto la copertura in velcro che avevo trovato (orribile), e, come ha detto qlc prima, rettangolo di tela uguale alla cappottina, 4 automatici, e via.... molto bello....Io non ho l'avviamento con la chiave, ma a pulsante.... lo copro solo quando il motore è spento... in navigazione lo tengo scoperto per controllare spie e giri motore..
dubito ergo sum
27-03-2017 17:05
BornFree Offline
Hai ragione....intendevo questo link
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=118964
BornFree
BornFree
27-03-2017 21:18
IanSolo Offline
Si proprio quello del messaggio #9 (il penultimo) mi pare una soluzione facile da porre in opera senza tanti problemi.
27-03-2017 21:42
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 424 27-11-2024 13:53
  Copertura vano motore spigolo 30 4.523 18-10-2023 07:16
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.522 25-04-2023 22:29
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.853 09-04-2022 12:46
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.408 13-02-2022 10:45
  copertura pozzetto in simil-teak corto-armitage 10 2.841 03-02-2022 14:11
  Quadro motore CUCUDRIL 7 1.762 26-12-2021 16:48
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 2.883 07-03-2021 21:41
  Ricollegare quadro motore (VM) Thegiovane 10 3.523 29-10-2020 23:21
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.222 01-06-2018 16:11
