pannello solare, cosa ordinare?
Mi sembra anche una questioe di buon senso. Più piccola la sezione, più resistenza e perdita in calore (filamento di lampadine per esempio). Perciò per quello che costano, meglio cavi a sezione grande.
(24-03-2017, 09:51)Utente non piu attivo Ha scritto:
(23-03-2017, 23:24)andros Ha scritto:
(23-03-2017, 22:54)Utente non piu attivo Ha scritto: Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²
I regolatori mppt (Maximum Power Point Tracking) sono di un altro pianeta, qui trovi la spiegazione
Il pannello lo metterei comunque, da 100w va bene, ma lo devi lasciare fisso, nel senso che devi far passare i cavi bucando la coperta, non puoi pensare di tenerli volanti, tanto male non fa alle batterie, anzi.
D'estate ti farà scaricare meno le batterie e quindi aumenterai il loro ciclo di vita
5\7 A a mmq.
fai tu i conti.
io ho 2.5mmq x 100w e avanzano
prova a guardare i cavi di fanali auto 70w portano al massimo 2mmq
5-7A per mm² è un valore un tantino esagerato
Resistenza e caduta di tensione dipendono anche dalla lunghezza, per 7m di cavo e 7A di corrente la sezione minima è 6mm² per avere una caduta di tensione di 0.3v
Andros, hai mai pensato che i tuoi pannelli non stanno rendendo quanto dovrebbero per colpa della sezione dei cavi?
i miei pannelli arivano a 9Ah con buona illuminazione.
ho cavi da 2.5 e non scaldano per niente.
da dire che il rapporto 5\7A per mmq me l'ha passata IanSolo non un qualsiasi baubaumiciomicio.Smiley2
con il suggerimento"per sicurezza" di stare sui 5A.
quindi 9A x 5 xmmq fanno 2 mmq io ho 2.5.
certo se uno deve fare 10 metri la cosa cambia ma io sto sui 2 mt scarsi.
200w 9ah?
(24-03-2017, 16:31)Utente non piu attivo Ha scritto: 200w 9ah?
jesssss
il massimo mai raggiunto.
Appunto, rivedi i cavi, ti mancano 4-5A
14ah tirarli fuori da 200w di pannelli, soprattutto se con regolatore pwm, forse abitando su Mercurio...
[Piccoletto' pid='439067484' dateline='1490375433']
[/quote]
infatti..
poi perchè arrabattarmi?
con quello che mi danno non vado MAI alla colonnina.
avevo quattro pannelli con 240w e due regolatori MPPT ( 10 amp ciascuno ) e mi sembrava che spesso uno dei due regolatori mi "dicesse" batteria carica ; ho tolto le due ed ho messo uno di 20amp ..vedro d'estate se sarà una buona scelta...
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
(24-03-2017, 19:57)jacques Ha scritto: avevo quattro pannelli con 240w e due regolatori MPPT ( 10 amp ciascuno ) e mi sembrava che spesso uno dei due regolatori mi "dicesse" batteria carica ; ho tolto le due ed ho messo uno di 20amp ..vedro d'estate se sarà una buona scelta...
ottimo.
avrai una sola lettura e un regolatore di ricambio.Smiley2
Caro Andros
non avro un ricambio : in Francia si chiama "le bon coin " ( il Subito Italiano ) e con la vendita dei due 10 amp ho comprato il 20 amp....
è cosi : non lasciare perdere....
Con questo potete calcolare la sezione del cavi, Andros mi sembra che abbia detto il giusto Smiley32
Mettendo nel calcolatore di questo sito 200w, 12v, 7 metri di lunghezza cavi e 0.3v di caduta di tensione mi esce un cavo da 13.8mm², direi esagerato!
Meglio questo
http://www.energiasolare100.it/page_6.html
Il pannello ha una uscita superiore a 12V.
I 200W sono teorici.
Io rifarei i conti.Smiley2
Credo dobbiate affidarvi alle esperienze di chi se ne intende. Non esiste un valore "corretto" perché è una scelta fra vari variabili: sicurezza, perdita di corrente, ingombro, poso, costo. Se hai un cavo con sezione di 1 mq avrai perdita nulla ma affonderai la barca. Con sezione di 0,1 mmq ti andrà a fuoco la barca. Se velanera, che è del mestiere, consiglia 6 mmq per lunghezza cavi da 5 a 15 m (se ricordo bene), sarà il compromesso giusto. Se li prendi più piccoli avrai una certa perdita, tutto qui.
Ripeto la richiesta: avete suggerimenti per i passascafi o prese stagne?
Prova a dare un'occhiata a quelli che monta asseaboat che installa pannelli Solbian. Mi sembrano belli e di qualità, però non so quanto costano.
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.238 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.447 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.115 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 820 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.579 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.427 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.447 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.687 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.627 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.594 13-06-2024, 15:21
