Legni scoloriti Bavaria 46 cruiser
piersergio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
Vorrei essere d'aiuto ai tanti possessori di bavaria 46 cruiser che hanno visto scolorire in modo irreparabile i legni laterali di accesso alla dinette con questa soluzione a basso costo e di ottimo impatto visivo e pratico.Tutto fatto mediante l'applicazione di due pannelli laterali rivestiti in finta pelle nel caso specifico bianca .Ovviamente i pannelli possono essere facilmente rimossi e la pelle sostituita, inoltre sul pannello puo essere inserita un illuminazione che facilita l'accesso in dinette di notte .89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 13:46 da piersergio.)
13-03-2017 13:45
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Legni scoloriti Bavaria 46 cruiser
well done..
13-03-2017 14:15
piersergio Offline
Thanks
13-03-2017 14:28
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(13-03-2017 13:45)piersergio Ha scritto:  Vorrei essere d'aiuto ai tanti possessori di bavaria 46 cruiser che hanno visto scolorire in modo irreparabile i legni laterali di accesso alla dinette con questa soluzione a basso costo e di ottimo impatto visivo e pratico.Tutto fatto mediante l'applicazione di due pannelli laterali rivestiti in finta pelle nel caso specifico bianca .Ovviamente i pannelli possono essere facilmente rimossi e la pelle sostituita, inoltre sul pannello puo essere inserita un illuminazione che facilita l'accesso in dinette di notte .89
Interessante ma fare una rasatura e ripassare il flatting non è che gli faceva male.....
22-03-2017 17:08
piersergio Offline
Niente da fare il piallacciò cotto dal sole non si recupera e sono pochi millimetri...il resto dello sportello motore è stato restaurato con nuova impiallacciatura e trattato con spinnaker posterò le foto del lavoro appena ultimato..ti assicuro che restauro mobili da anni e li il lavoro era inutile e di pessimo risultato estetico.
28-03-2017 23:08
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
a me piace molto il risultato che hai ottenuto .. se lo faccio io sono grinze e pieghe ovunque...
29-03-2017 07:04
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io ho risolto con olio e colorante
29-03-2017 09:44
Edolo Offline
(29-03-2017 07:04)Scetti Ha scritto:  a me piace molto il risultato che hai ottenuto .. se lo faccio io sono grinze e pieghe ovunque...
Il "segreto" è tenere l'impiallaciatura ben pressata, perchè appena si inumidisce con la colla inizia a fare pieghe ovunque quindi bolle d'aria.
Birbante di un Frap!!
29-03-2017 11:13
piersergio Offline
Se hai un 46 cruiser te le faccio volentieri tanto ho le sagome.
30-03-2017 13:10
piersergio Offline
Concordo infatti ho rifatto tutta la scala e ho usato il cf 10 che incolla in un modo stupendo e isola il legno. Sabato a lavoro finito posto foto pre e post restauro e mi direte
30-03-2017 13:13
piersergio Offline
30-03-2017 13:13
piersergio Offline
Allora ecco il lavoro finito ...pannelli laterali montati ,pannelli motore e accesso con nuova impiallacciatura in mogano sapelli....ora un po di sole e tornerà tutto scolorito come prima ma che gusto..89
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Molto bello sembra un mobile.
Ma la barca non è un mobile.
04-04-2017 18:27
piersergio Offline
Grazie del complimento io adoro i mobili infatti li restauro se hai qualche graffio ti insegno a toglierli senza fare lavori cosi complessi.
06-04-2017 19:12
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Cosa hai fatto per i gradini?
magic.
06-04-2017 20:49
piersergio Offline
Ciao smontati carteggiati con carte a grana da 120 a 500 con rotorbitale poi 7 mani di spinnaker dato a rullo . Ovviamente molto diluito e tra una mano e l altra corteggiato con grana 320. Lo spinnaker mescolato con 50 per cento di satin e 50 lucido e diluito con acqua raggia minerale. Essendo un monocomponente ci mette di più ma ti assicuro che diventa resistente come un marmo.
06-04-2017 21:15
sergiot Offline
Thanks
magic.
06-04-2017 21:43
piersergio Offline
È un lavoro lungo ma divertente domani installo il winch elettrico e una pompa di sentina collegata al motore?
06-04-2017 21:45
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Complimenti!
07-04-2017 08:41
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
concordo
10-04-2017 18:50
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.129 11-06-2025 17:03
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 911 08-12-2024 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 460 10-11-2024 10:22
  vernice per legni interni Raffy 1 738 02-05-2024 17:04
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 814 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.014 22-01-2024 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.911 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.222 27-07-2023 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.195 20-05-2023 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 9.625 15-03-2023 23:30
