Motore Yanmar 3jh4e
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Motore Yanmar 3jh4e
Buongiorno,
sulla mia futura barca c'è il motore Yanmar 3jh4e, qualcuno ha il manuale in italiano.
Venendo da un Volvo Penta qualcuno sa dirmi pregi e difetti di questo motore, a cosa devo stare attento, cosa controllare/cambiare.
Il motore ha poco più di 1300h
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Motore Yanmar 3jh4e
Io ho lo stesso...e un pò di ore in meno....
Nessun problema e sembra nuovo. Solito riser da controllare.
02-04-2017 17:28
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Anche io, con sail drive.
barca acquistata fine 2012, il motore che aveva 950 ore.
adesso sono appena sotto a 1500 ore.
sostituito riser a 1100 ore alla fine del 2013
fatto regolare manutenzione annualmente, unico problema il contaore non si vede più, ho messo un contaore separato.
02-04-2017 18:42
Frizzz Offline
Circa 3000 ore, il contatore è sparito da tempo, il riser l'ho smontato la stagione scorsa ed è a posto, la manutenzione la faccio io senza lesinare e non mi ha mai dato problemi. Se ha il sail drive metti in conto di rifare i coni subito per non avere problemi.
02-04-2017 22:58
Biziotti Offline
Provvederò da subito al riser e poi faccio controllare il saildrive. Grazie dei consigli.
03-04-2017 09:04
Biziotti Offline
Scusami Frizzz, ma cosa intendi per coni?
04-04-2017 19:52
(04-04-2017 19:52)Biziotti Ha scritto:  Scusami Frizzz, ma cosa intendi per coni?
frizione dell'invertitore.
04-04-2017 20:23
Biziotti Offline
Grazie dei preziosi consigli... riser OK sembra nuovo... i coni invece il vecchio proprietario non li aveva cambiati... grazie Frizzz ed Andros per il prezioso alert...
08-04-2017 12:46
davidevet Online
Registrato: Feb 2009 Online
Se il piede é il sd50 e ha fatto 1300 ore senza cambiare i coni é un esemplare fortunato. Io l'ho dovuto sostituire a 750 ore (20 ore motore dopo l'acquisto della barca...) ma in giro ci sono coni che non passano le 300 ore. Dipende molto dall'elica, dall'utilizzo e... dalla buona sorte.
08-04-2017 20:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(08-04-2017 20:00)davidevet Ha scritto:  Se il piede é il sd50 e ha fatto 1300 ore senza cambiare i coni é un esemplare fortunato. Io l'ho dovuto sostituire a 750 ore (20 ore motore dopo l'acquisto della barca...) ma in giro ci sono coni che non passano le 300 ore. Dipende molto dall'elica, dall'utilizzo e... dalla buona sorte.
Io con Sd50 sono a poco più di 1000 ore e per fortuna i coni stanno ancora bene. Comunque anche se si devono revisionare è un lavoro di 3 ore e si può fare con barca in acqua, spesa zero in quanto basta un leggera smerigliatura
08-04-2017 20:43
Biziotti Offline
Grazie Kermit, mi preparavo già ad essere "saccheggiato" dal meccanico. Ti farò sapere.
10-04-2017 10:09
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(02-04-2017 17:08)Biziotti Ha scritto:  Buongiorno,
Qualcuno ha il manuale in italiano ? Su, fate i bravi ! Smile
14-04-2018 17:27
don shimoda Offline
Inviami il tuo indirizzo Email su un messaggio privato, ti invierò il manuale in PDF ( manuale del SD, non motore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2018 19:16 da don shimoda.)
14-04-2018 19:16
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Ho questo motore del 2005 con ca 1.400 h su GS40 Paperini.
Il motore è perfetto e gira come da nuovo.
Solo quest'anno mi sono accorto per puro caso che il tubo del gasolio di recupero che arriva nella parte alta del serbatoio è caldissimo e porta tanto gasolio da far scaldare tutto il gasolio contenuto nel serbatoio in acciaio (180 lt) appena dopo 4/5 ore di moto.
Ho stimato a tatto dal condotto basso in uscita dal serbatoio una temperatura di ca 70 gradi.
Mi dice il meccanico che quel motore brucia un 10% del gasolio che gli arriva e quindi è normale che, stando filtro e prefiltro nel vano motore, il gasolio di ritorno abbia una temperatura di ca 80 gradi e che sia in quantità tale da scaldare tutto il combustibile presente nel serbatoio in 5/6 ore.
Io non ci capisco una mazza di motori, salvo la manutenzione ordinaria basica tipo girante, olio, cinghia ecc,
Qualcuno di voi ha riscontrato la stessa cosa in motori simili?
Non vorrei essere costretto a fare le traversate da e verso la Dalmazia a vela per rischi esplosione Smiley4
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 12:41 da crocchidù.)
25-08-2018 12:39
kermit Offline
Una temperatura di 70 gradi sul ritorno del gasolio non è altissima e a parte il calore emesso nell'eventuale cuccetta dove c'è il serbatoio non costituisce un problema.
Visto che hai 1500 ore metti in conto magari una verifica degli iniettori che su questa serie di motori Yanmar è molto significativa e importante, spesso gli iniettori si sporcano lavorano male e hanno un ritorno eccessivo.
Se smonti gli iniettori da solo e li porti dal pompista la revisione ti costerà 10-20 euro a iniettore, ne vale la pena farlo almeno ogni 1000 ore soprattutto per chi usa la manetta al millimetro e ci va piano è utile farlo
27-08-2018 08:41
crocchidù Offline
Grazie Marcello, quest'inverno provvedo di certo visto che l'afflusso di gasolio dal recupero mi sembra effettivamente esagerato in quantità.
27-08-2018 09:48
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 436 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 560 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.108 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 374 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 618 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.655 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.887 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 852 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.174 24-10-2024 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 524 23-10-2024 20:29
