prove di delaminazione
#81
(04-04-2017, 19:35)scornaj Ha scritto: Molto interessante il nero. Che roba è?
Questo Agostino una foto di un campione del nero più grande, molto bello anche al tatto, lo puoi stropicciare e "ritorna" ossia non ha memoria delle pieghe
Quello che mi piace è che lo puoi spiegazzare anche enormemente e ritorna
(04-04-2017, 19:52)kermit Ha scritto:
(04-04-2017, 19:31)albert Ha scritto:
(04-04-2017, 18:45)kermit Ha scritto: ..... credo che se ci fosse stato il film in mylar sarebbero durati meno.
Non avevi l'altro specchietto per provarne contemporaneamente 3 campioni col film ????? [emoji6][emoji6]
In effetti è una buona idea mi sa che ritaglio altre strisce e ricomincio la prova comparativa Smiley4
Però devi fare attenzione a svoltare a destra e a sinistra in egual misura.
Smiley4
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(04-04-2017, 20:19)kermit Ha scritto:
(04-04-2017, 20:03)crafter Ha scritto: Un dovuto riconoscimento al duct tape ci vuole 19
E' li', che sostiene sollecitazioni pazzesche generate da tre test strips di materiale diverso, e quindi sfasate, ma senza dire niente e lamentarsi sta' facendo il suo lavoro.
Il duct tape una volta incollato è micidiale, negli imballaggi non si stacca mai ma si taglia, infatti mi sa che quando lo toglierò mi ci vuole la pasta abrasiava per lucidare
Perché non le fai in duct tape ?? 79Smiley3479
questi tessuti resistono bene alla delaminazione perché in quanto tessuti sono molto più elastici dei fogli di mylar.
la loro forza é dunque il loro principale problema, non sono rigidi e isotropi come il mylar
(04-04-2017, 23:14)marcofailla Ha scritto: questi tessuti resistono bene alla delaminazione perché in quanto tessuti sono molto più elastici dei fogli di mylar.
Oltre ad una certa isotropia, una caratteristica portata dal film di mylar è la capacità di resistere anche agli sforzi di compressione, oltre che a quelli di trazione. Sforzi che troviamo soprattutto nella randa, causati dalla compressione data dall'allunamento della balumina e che sono responsabili della formazione delle caratteristiche e antiestetiche pieghe che si vedono nelle rande vecchie fatte di tessuto, quelle che partono dalla bugna e vanno verso l'albero passando per le punte delle stecche corte. Nei genova, dove gli sforzi sono essenzialmente di trazione, la differenza tra laminato filmless e laminato con anche mylar dovrebbe essere abbastanza trascurabile.
Almeno credo... BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
(04-04-2017, 20:19)kermit Ha scritto: Il duct tape una volta incollato è micidiale, negli imballaggi non si stacca mai ma si taglia, infatti mi sa che quando lo toglierò mi ci vuole la pasta abrasiava per lucidare
Non scommetto sulla tenuta della vernice, sul gelcoat non da problemi, ma se spruzzi un po’ di WD40 sull’adesivo rimasto, di pulisce con uno straccetto in quattro e quattr’otto
  delaminazione della randa capatosta 12 3.130 01-10-2018, 17:16
  colla delaminazione Utente non piu' attivo 4 2.334 29-08-2017, 15:46
  Prove di gennaker palve 19 4.732 10-11-2010, 03:58
  Prove con il nuovo fiocco su stralletto ghibli4 8 2.822 15-09-2010, 16:46
  Le prove di Solo Vela einstein 43 8.714 14-11-2009, 16:07
