Aiuto per smontaggio faretto
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Qualcuno sa indicarmi come smontare questo faretto per sostituire la lampadina senza romperlo?
Vi sembrerà banale ma non ci sono riuscito ed ho paura di fare danni
05-04-2017 09:53
Edolo Offline
RE: Aiuto per smontaggio faretto
Non è avvitato?
Birbante di un Frap!!
05-04-2017 10:11
max440 Offline
Non riesco a togliere la parte mobile semisferica che ruota dentro l'altra
05-04-2017 12:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sembrerebbe che la parte più esterna potesse contenere una lampadina dicroica, quelle con specchio incorporato. Spesso hanno due piedini e si smontano con un attacco tipo a baionetta. Prova spingere il bordo (molto) leggermente verso l'interno e farlo ruotare di qualche grado, in un senso o nell'altro.
05-04-2017 13:05
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(05-04-2017 13:05)BeppeZ Ha scritto:  Sembrerebbe che la parte più esterna potesse contenere una lampadina dicroica, quelle con specchio incorporato. Spesso hanno due piedini e si smontano con un attacco tipo a baionetta. Prova spingere il bordo (molto) leggermente verso l'interno e farlo ruotare di qualche grado, in un senso o nell'altro.
A giudicare dalle condizioni esterne del faretto, vi sono evidenti tracce di ossidazione, potrebbe essere che il filetto o il meccanismo di sgancio del coprilampadina si sia bloccato.
Bisognerebbe provare a spurazzare un pò di disossidante\sbloccante dietro il margine posteriore del coprilampada, magari con un tubicino piegato a U.
06-04-2017 11:27
la ghiera che regge il vetro è ossidata,si vede chiaramente.
sò cazzi con l'ossido di alluminio e lo svitol o wd40 non rimediano.
smonta tutto e la parte mobile la togli da dietro.
una volta che hai il faro in mano forse riesci a fare forza a sufficenza.
se non viene fai un salto da uno che faccia finestre in alluminio o simili
e chiedi un poco di disossidante per alluminio
lo fai penetrare nel filetto e spera.
06-04-2017 11:48
poltro71 Offline
Se il faretto non contiene elettronica delicata (e non dovrebbe) per rimuovere l'ossido di alluminio si può provare ad immergerlo alcune ore in acqua distillata bella calda. L'allumina in quelle condizioni tende a rammollirsi e la dilatazione termica del metallo aiuta a sbloccare le parti che si sono incollate a causa dell'ossido.
06-04-2017 14:12
max440 Offline
Grazie a tutti per le risposte, domenica cercherò di mettere in pratica qualche consiglio e dopo farò sapere
06-04-2017 18:35
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.195 06-06-2025 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.642 05-05-2025 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 442 19-08-2024 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.547 15-05-2024 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 798 23-01-2024 15:28
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 693 20-09-2023 23:36
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 622 10-06-2023 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.224 12-09-2022 07:16
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 929 09-06-2022 06:00
  Struttura impianto elettrico. AIUTO!! Tamata64 41 9.118 19-12-2021 17:59
