Voi rifareste carena?
Nimbo Offline
Ciao a tutti,
vi scrivo per avere una vostra opinione e qualche motivazione.La domanda è quella del titolo, e il contesto è il seguente.
Ho dovuto far fare carena a fine settembre Sadsmiley (avrei preferito farla io ma non è stato possibile per svariati motivi) prima di mettere la barca in acqua. Autolevigante della Jotun, la barca ha navigato ogni 15 giorni per tutto l'inverno Smiley57 ma nonostante questo 3 settimane fa avevo un bel deposito di alghe sulla carena, a malincuore l'ho fatta ripulire dal sub che mi ha detto non ci fosse più autolevigante se non in piccole zone (delusione per il lavoro svolto dal cantiere :27Smile adesso la carena è pulita. Per i prossimi mesi ogni 15 giorni navigherò per 24 ore consecutive (allenamento) e appena il tempo lo permetterà dovrei riuscire ad essere in mare tutti i we Smiley32Smiley32
Adesso la domanda: considerando che sono un'ottimo apneista (faccio anche bombole eventualmente) 18, l'acqua si sta scaldandoSmiley53 e la barca è un mini 650.....voi fareste carena in questo periodo o passereste l'estate pulendo ogni tanto lo scafo per poi rifare (questa volta di persona) l'antivegetativa prima dell'inverno o addirittura la prossima primavera, utilizzando 3 o 4 volte il sub (al bisogno) durante l'inverno?
Matteo
07-04-2017 16:49
sventola Offline
RE: Voi rifareste carena?
È un 6.50:fare carena è facile. Dipende dove la tieni. Per es. Il porto di Ostia dopo una settimana la ritroveresti super sporca.
07-04-2017 17:03
Nimbo Offline
Ravenna
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
07-04-2017 17:05
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Secondo me se aspetti un altro anno trovi i cefali impiccati sotto, morti soffocati mentre mangiavano il cozzame dello scafo.
Peraltro proprio in virtù della tipologia di barca metterei una matrice dura, che puoi anche pulire ogni tanto senza levarla tutta.
07-04-2017 17:15
Nimbo Offline
Pulirla in estate e' una cosa che conto di fare tutte le volte che esco non in allenamento, direi ogni 15gg, pero' vorrei una autolevigante per l'inverno, quando di andare in acqua a pulire non se ne parla
Matteo
07-04-2017 17:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'auto levigante non si può pulire in acqua.
Certo che se fai carena ora e in estate hai già la carena sporca è colpa dell' AV.
07-04-2017 18:34
sventola Offline
Auto levigante non mi ha mai funzionato. Se regati meglio una dura.
07-04-2017 18:36
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(07-04-2017 16:49)Nimbo Ha scritto:  Adesso la domanda: considerando che sono un'ottimo apneista (faccio anche bombole eventualmente) 18, l'acqua si sta scaldandoSmiley53 e la barca è un mini 650.....voi fareste carena in questo periodo o passereste l'estate pulendo ogni tanto lo scafo per poi rifare (questa volta di persona) l'antivegetativa prima dell'inverno o addirittura la prossima primavera, utilizzando 3 o 4 volte il sub (al bisogno) durante l'inverno?
a me é successo uguale : porto di Catania, autolevigante a dicembre, al galleggiamento é finita subito, provato a pulire, defunta, stop. a fine giugno ero DEL TUTTO senza AV su prua, timone e galleggiamento per 50cm sotto
mi sono passato l'estate a pulire, nulla di che: due pulite al mese da venti minuti ciascuna (40piedi) con la bombola, in autunno inverno una al mese, alato a dicembre
quindi SI, si può fare benissimo a meno
ma per una barca da 21 piedi... io personalmente alerei e rifarei carena
matrice dura per me a vita, intanto va sensibilmente meglio rispetto alla autolevigante nel mio caso, 0,8 nodi a motore, pulita con pulita... ho messo il record di 8 nodi a motore dentro al porto, prima era 7,2 nodi
e poi la posso pulire quando voglio
salvo complicazioni, la ridaró quando la consumo a forza di pulire, si esaurisce prima l'antibiotico? i don't care, tanto la pulirei lo stesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 19:14 da marcofailla.)
07-04-2017 19:09
Edolo Offline
Non esiste che una avere duri sei mesi con acqua fredda. Senti il cantiere
Birbante di un Frap!!
07-04-2017 19:24
Nimbo Offline
E cosa gli dico.... dopo averla fatta pulire non e' rimasto nulla per forza....
Matteo
07-04-2017 20:00
Nimbo Offline
Ma se faccio matrice dura quando la devo ridare e^ un lavoraccio o posso andarci sopra tranquillamente?
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
07-04-2017 20:23
marcofailla Offline
levi del tutto la poca autolevigante residua prima di uscire dall'acqua con uno straccio
poi lavi, carteggi leggero, rilavi, decidi se vale la pena una mano di primer e poi due o tre mani di dura
07-04-2017 20:58
bullo Offline
Nimbo, OCIO, con la matrice dura dopo 4/5 anni se si formano croste per levarla sarà dura, portare di nuovo a gel la carena.
L'unico vantaggio della dura è che puoi andare in acqua a grattare.
Con Autolevigante se ogni anno carteggi con carta 80/100 ad umido avrai sempre una carena ben levigata senza che si formino strati su strati. la dura con la carta abrasiva non viene via ci vuole il raschietto o un decapante o un'orbitale e giorni di lavoro, dipende dai mq. della carena.
Fare la carena è un'oppppppppinione.
07-04-2017 22:29
Nimbo Offline
Grazie a tutti, io rifarei autolevigante, non dura, la penso come Bullo, ma la domanda rimane. Rifaccio adesso o aspetto l'autunno?
Matteo
08-04-2017 10:12
sventola Offline
DubIto sui problemi che sollevs bullo:la mia dura dopo 4 anni è così ben levigata che sarebbe facile riportare a gel coat. Forse lui è rimasto a duRe per traghetti ah ah . Comunque scherzi a parte io la speedy carbon la faccio ogni due anNi anche se ogni mese vado sotto con uno straccio a pulire.
08-04-2017 10:50
marcofailla Offline
se ti spaventa togliere la AV dura accumulata, a parte che molte autoleviganti sono così dure che si accumulano pure loro, io ho fatto 1,7 m2 di carena per ora grattando con una levigatrice rotoorbitale non professionale, per un mini 650 quindi intorno a sette ore di lavoro sporco ogni sei - dieci anni
08-04-2017 12:21
Nimbo Offline
Tralascismo quale av fare. Ma rifaccio adesso o in autunno??
Matteo
08-04-2017 12:24
bibiblu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2015 Online
La ripresa vegetativa massima è da adesso a Giugno poi si stabilizza tutto per ridursi notevolmente in autunno ed inverno...secondo me se non fai carena ora ogni volta che usi la barca dovrai immergerti per pulirla e così dovrai fare fino al prossimo alaggio...
se hai un mini 6.50 mi viene da pensare che con una barca che plana come la tua io vorrei avere una matrice dura
10-04-2017 18:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
La barca è piccola, tirala su e vai di autolevigante. Se usi la barca soprattutto in estate rimarrà pulita. Se si forma del limo, prima che l'acqua diventi fredda in settembre fai un bagno e con una spugna la passi in pochi minuti.
10-04-2017 18:54
Nimbo Offline
Beppe e' il pensiero che avevo io, pero' e' vero anche che usero'la barca praticamente tutti i we da qui a meta' luglio e immagino che possa bastare una pulita al mese e magari rifaccio carena in agosto, con il cantiere praticamente vuoto, peravere la caren perfetta per l'inverno, che in Romagna c'e' poca aria e per poco limo che ci sia sei fermo
Matteo
10-04-2017 20:02
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 852 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.443 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.379 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.694 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.370 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 884 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.510 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.990 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.782 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 42.287 05-04-2023 16:03
