Catena TITAN - cosa ne pensate?
ub212 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao a tutti, ho ordinato 60 mt di questa catena da 8 mm (G43).
Che ne pensate?
Questo è il link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017 21:41 da ub212.)
11-04-2017 21:40
ub212 Offline
RE: Catena TITAN - cosa ne pensate?
Ancora posso ripensarci....
Consigli?
60 mt 390 euro....barca Alpa 38
Thanks
12-04-2017 19:57
andros Offline
direi che è una buona scelta.
con un 8 normale saresti fuori dai carichi.
https://www.google.it/search?q=tabella+c...TobSm355M:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2017 20:42 da andros.)
12-04-2017 20:39
massimo45 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Buonasera,
mi dici cortesemente dove la hai acquistata?
Ho una Alpa38 anche io e dovrei prendere giusto 60 metri del 10.
Titan Marine leggo essere un brand della Canada Metal Pacific, che se non erro, produce tra l'altro le Rocna e gode di buona fama.
12-04-2017 20:39
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Compra Maggi
magic.
12-04-2017 20:41
ub212 Offline
Massimo ti ho risposto in pvt.
13-04-2017 01:10
umeghu Offline
(11-04-2017 21:40)ub212 Ha scritto:  Ciao a tutti, ho ordinato 60 mt di questa catena da 8 mm (G43).
Che ne pensate?
Penso che in Italia ci siano ancora fior di catenifici ( Maggi, Rigamonti).
Poi mi pare che la misura sia 10x28 (Imperiale) e non il 10 x 30 metrico: potresti dover cambiare il barbotin.
Infine non dice se di classe 40 o 70.
E per avere un prezzo competitivo in Italia non può certo essere prodotta in Canada ma in Cina. Infatti specifica " progettata e controllata in Canada".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 02:22 da umeghu.)
13-04-2017 02:19
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Forse ho letto male ma il carico di 17kn non mi sembra dei migliori...
Corretta la considerazione che dovresti cambiare il borbottino se è in pollici...
13-04-2017 07:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
13-04-2017 09:31
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(13-04-2017 09:31)lord Ha scritto:  60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
Direi che è il minimo sindacale
13-04-2017 10:21
umeghu Offline
(12-04-2017 20:39)andros Ha scritto:  direi che è una buona scelta.
Mi pare una normalissima catena Grado 40, senza nulla in più, almeno nella misura del 10 che conosco meglio..
Dove un 8 mm "normale" sarebbe fuori dai carichi?
13-04-2017 10:27
umeghu Offline
Che ne pensate?
Scusami, la 8 mm è solo con misure metriche se ISO; solo la 10 ha Metrico e Imperiale.
Le mie altre considerazioni restano, però.
13-04-2017 10:29
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Senza dubbio alcuno, Maggi:
http://www.nautilium.com/Pages/ancoraggio-aqua4.aspx
Calibrata da 8, grado 4, 75 mt., 280€ spedizione compresa e sai cosa compri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 14:44 da picinin.)
13-04-2017 14:27
ub212 Offline
Grazie, spero non sia tardi.
Alr
13-04-2017 15:16
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(12-04-2017 20:41)sergiot Ha scritto:  Compra Maggi
+1
13-04-2017 15:51
lord Offline
Ma e' necessaria ?
Io sono un regatante e lo sottolineo sempre. Ma quando dormite in rada, su quanto fondo dormite all'ancora ?
13-04-2017 17:18
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Lord meno fondo hai e più poggia il calumo, dando meno catena, io con 1,85 di pescaggio non vado a meno di 4mt. che d'estate in rade affollate non trovi mai! Dando calumo minimo 3 volte il fondale, con tempo buono, come da manuale.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 17:50 da fabrizio 61.)
13-04-2017 17:47
lord Offline
(13-04-2017 17:47)fabrizio 61 Ha scritto:  Lord meno fondo hai e più poggia il calumo, dando meno catena, io con 1,85 di pescaggio non vado a meno di 4mt. che d'estate in rade affollate non trovi mai! Dando calumo minimo 3 volte il fondale, con tempo buono, come da manuale.
Ok,
quindi chiedo pacatamenta, di 60 m di catena che ne fai ?
ne butti in acqua 15 m ? . Facciamo 20 ? Facciamo 30 ? Facciamo 40 ?
Ma come si arriva a 60 m ? cioè 75 kg da portare in giro sempre a prua.
Oppure se ne danno 30 e 30 m rimangono sul fondo ad arrugginire ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 17:57 da lord.)
13-04-2017 17:56
N/A. Offline
Ma e' necessaria ?
Diciamo che se peschi 2 metri non dai fondo in meno di 7/8 (nel tirreno), in condizioni di calma la regola dice di dare 3 volte in fondo, ma se voui dormire tranquillo direi che 4 sia ideale, quindi hai 24 metri adagiati sul fondo e 8 che vanno dal fondo al musone, se però hai una notte he e' prevista agitata io non filo mai meno di 50 metri, questo permette di stare relativamente tranquillo, la scorsa estate a Ponza c'è stata una botta di levante (abbondantemente prevista) on raffiche fino a 40 nodi, le barche a vela medio grandi (40/55 piedi) che avevano dato fondo con anticipo non hanno avuto problemi che invece hanno avuto i tanti motoscafi che sono arrivati la notte e hanno filato un paio di lunghezze di catena.
Tu hai ragione in teoria quando fai il conto del peso a prua, ma ti garantisco he in assetto da crociera (acqua, gasolio, generatore, attrezzature da sub, tender, fuoribordo, vettovaglie etc ) il peso della catena è decisamente marginale
13-04-2017 17:58
N/A. Offline
Poi ci sono situazioni in cui sei obbligato a dare fondo 'ob torto collo' su fondi superiori a 10/15 metri ed ecco lì he i miei 80 metri o i 100 di Conciaossa servono tutti
13-04-2017 18:02
  Giunto catena - ancora GIL 245 27.275 29-06-2025 09:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 900 05-06-2025 18:40
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.530 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.628 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.182 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.231 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.413 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.248 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.389 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.635 05-11-2023 22:15
