Discussioni: 6
Registrato: Jan 2013
11-04-2017, 21:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017, 21:41 da ub212.)
Ciao a tutti, ho ordinato 60 mt di questa catena da 8 mm (G43).
Che ne pensate?
Questo è il link: [hide] TITAN G42[/hide]
Discussioni: 6
Ancora posso ripensarci.....
Consigli?
60 mt 390 . Alpa 38
Thanks
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
12-04-2017, 20:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2017, 20:42 da andros.)
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2007
Buonasera,
mi dici cortesemente dove la hai acquistata?
Ho una Alpa38 anche io e dovrei prendere giusto 60 metri del 10.
Titan Marine leggo essere un brand della Canada Metal Pacific, che se non erro, produce tra l'altro le Rocna e gode di buona fama.
Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
Compra Maggi
magic.
Discussioni: 6
Massimo ti ho risposto in pvt.
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
13-04-2017, 02:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017, 02:22 da umeghu.)
(11-04-2017, 21:40)ub212 Ha scritto: Ciao a tutti, ho ordinato 60 mt di questa catena da 8 mm (G43).
Che ne pensate?
Questo è il link: [hide]TITAN G42[/hide]
Grazie Penso che in Italia ci siano ancora fior di catenifici ( Maggi, Rigamonti).
Poi mi pare che la misura sia 10x28 (Imperiale) e non il 10 x 30 metrico: potresti dover cambiare il barbotin.
Infine non dice se di classe 40 o 70.
E per avere un prezzo competitivo in Italia non può certo essere prodotta in Canada ma in Cina. Infatti specifica " progettata e controllata in Canada".
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Forse ho letto male ma il carico di 17kn non mi sembra dei migliori...
Corretta la considerazione che dovresti cambiare il borbottino se è in pollici...
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
(13-04-2017, 09:31)lord Ha scritto: 60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
Direi che è il minimo sindacale
Discussioni: 775
(12-04-2017, 20:39)andros Ha scritto: direi che è una buona scelta.
con un 8 normale saresti fuori dai carichi.
https://www.google.it/search?q=tabella+catena+barca&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisornFyJ_TAhVMiRoKHZXQDbgQsAQIIw&biw=1366&bih=670#imgrc=IZ6pDTobSm355M: ????
Mi pare una normalissima catena Grado 40, senza nulla in più, almeno nella misura del 10 che conosco meglio..
Dove un 8 mm "normale" sarebbe fuori dai carichi?
Discussioni: 775
Che ne pensate?
Grazie Scusami, la 8 mm è solo con misure metriche se ISO; solo la 10 ha Metrico e Imperiale.
Le mie altre considerazioni restano, però.
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2015
13-04-2017, 14:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017, 14:44 da picinin.)
Senza dubbio alcuno, Maggi:
http://www.nautilium.com/Pages/ancoraggio-aqua4.aspx
Calibrata da 8, grado 4, 75 mt., 280€ spedizione compresa e sai cosa compri
Discussioni: 6
Grazie, spero non sia tardi.
Alr
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
(12-04-2017, 20:41)sergiot Ha scritto: Compra Maggi
+1
Discussioni: 164
(13-04-2017, 10:21)pippuzzo Ha scritto: (13-04-2017, 09:31)lord Ha scritto: 60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
Io sono un regatante e lo sottolineo sempre. Ma quando dormite in rada, su quanto fondo dormite all'ancora ?
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
13-04-2017, 17:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017, 17:50 da fabrizio 61.)
Lord meno fondo hai e più poggia il calumo, dando meno catena, io con 1,85 di pescaggio non vado a meno di 4mt. che d'estate in rade affollate non trovi mai! Dando calumo minimo 3 volte il fondale, con tempo buono, come da manuale.
MEOLO
Discussioni: 164
13-04-2017, 17:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017, 17:57 da lord.)
(13-04-2017, 17:47)fabrizio 61 Ha scritto: Lord meno fondo hai e più poggia il calumo, dando meno catena, io con 1,85 di pescaggio non vado a meno di 4mt. che d'estate in rade affollate non trovi mai! Dando calumo minimo 3 volte il fondale, con tempo buono, come da manuale. Ok,
quindi chiedo pacatamenta, di 60 m di catena che ne fai ?
ne butti in acqua 15 m ? . Facciamo 20 ? Facciamo 30 ? Facciamo 40 ?
Ma come si arriva a 60 m ? cioè 75 kg da portare in giro sempre a prua.
Oppure se ne danno 30 e 30 m rimangono sul fondo ad arrugginire ?
Discussioni: 63
(13-04-2017, 17:18)lord Ha scritto: (13-04-2017, 10:21)pippuzzo Ha scritto: (13-04-2017, 09:31)lord Ha scritto: 60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
Diciamo che se peschi 2 metri non dai fondo in meno di 7/8 (nel tirreno), in condizioni di calma la regola dice di dare 3 volte in fondo, ma se voui dormire tranquillo direi che 4 sia ideale, quindi hai 24 metri adagiati sul fondo e 8 che vanno dal fondo al musone, se però hai una notte he e' prevista agitata io non filo mai meno di 50 metri, questo permette di stare relativamente tranquillo, la scorsa estate a Ponza c'è stata una botta di levante (abbondantemente prevista) on raffiche fino a 40 nodi, le barche a vela medio grandi (40/55 piedi) che avevano dato fondo con anticipo non hanno avuto problemi che invece hanno avuto i tanti motoscafi che sono arrivati la notte e hanno filato un paio di lunghezze di catena.
Tu hai ragione in teoria quando fai il conto del peso a prua, ma ti garantisco he in assetto da crociera (acqua, gasolio, generatore, attrezzature da sub, tender, fuoribordo, vettovaglie etc ) il peso della catena è decisamente marginale
Discussioni: 63
Poi ci sono situazioni in cui sei obbligato a dare fondo 'ob torto collo' su fondi superiori a 10/15 metri ed ecco lì he i miei 80 metri o i 100 di Conciaossa servono tutti
