L'interno del mio serbatoio...... da pulire!!!
Ciao ADV,
Visto quanto successo a Rimini, ho aperto il tappo d'ispezione del serbatoio gasolio.......... Credo non abbia mai visto la luce!
Posto le foto della guarnizione (qualcuno sa perché si è ridotta così??) del fondo e delle paratie interne.
Come si può vedere ha bisogno di una bella pulizia, c'è uno strato uniforme su tutto il fondo......
Ora il domandone, come faccio per pulirlo tutto? Come pulire oltre la paratia in foto?
Grazie.
Aspetto anche io le risposte per lo stesso problema. Per adesso ho sopperito aspirando con una lancia dal fondo, non è che si toglie tutto, ma una buona parte. Ripetendo l'operazione a distanza di tempo mi sembra di tenere la situazione sotto controllo e per adesso il motore non mi si è mai fermato. Speriamo bene ed un pò di scongiuri.
Beato te che hai il tappo di ispezione, io non ce l'ho e non posso nemmeno farlo nel mio serbatoio in polietilene.
Però, per pulire oltre la paratia potresti fare come faccio io per pulire il serbatoio ed il gasolio.
Certo è un lavoro alla cieca, non darà ottimi risultati ma come si dice, meglio di niente. Pensa che io devo fare tutto dal foro del galleggiante largo 3,5 Cm.
Personalmente ho messo insieme uno spezzone di tubo, a seguire un filtro a retina di quelli che si aprono e si puliscono, a seguire una pompetta di quelle che si collegano al trapano ed a seguire ancora un'altro pezzo di tubo.
Praticamente con il primo pezzo di tubo aspiro a caso nel serbatoio attraverso il foro del galleggiante ed il gasolio, dopo essere passato attraverso il filtrino e la pompa che lo aspira, o lo rimando nel serbatoio stesso ripetendo il ciclo per una due ore oppure, se il gasolio è poco, lo metto dentro a delle taniche per poi alla fine rimetterlo nel serbatoio.
Faccio questo ogni uno/due anni e con gli additivi, generalmente riesco a risolvere i problemi almeno fino a quando non capita che qualche distributore mi rifornisca anche di morchia oltre che di gasolio.
io ho levato il serbatoio e portato casa, con idro ne ho fatto uno specchio, se non si riesce a levarlo , svuoterei e con carta andrei a pulire dalla morchia
W i serbatoi amovibili! Idorpulitrice ad acqua calda, benzina per il risciacquo e gettare il vecchio . sostituire tutti i prefiltri ed i filtri del gasolio contemporaneamente
(21-04-2017, 16:50)Alessandro. Ha scritto: W i serbatoi amovibili! Idorpulitrice ad acqua calda, benzina per il risciacquo e gettare il vecchio . sostituire tutti i prefiltri ed i filtri del gasolio contemporaneamente
la vedo dura nelle barche recenti....
(21-04-2017, 16:01)svo75 Ha scritto: Ciao ADV,
Grazie.
Ciao!
Secondo me se chiami Alberto Angela ci fanno una puntata di Quark... anche se penso che stiamo più o meno tutti come te...
Posso chiederti cosa è la foto con una sorta di frattura tenuta insiema da una piastrina con 4 rivetti..??? 91
Grazie.
Ciao!
79 79 79
È una paratia interna, la "frattura" penso sia stata fatta a cannello, ma non so proprio il motivo.
La barca l'abbiamo presa a ottobre 2016.
la guarnizione non è perfettamente compatibile con il gasolio.
per il . a capire.
per quanto riguarda le morchie:
quello che si vede è il normale deposito di un serbatoio.il gasolio lo fa.
quello che fa paura sono le morchie solide dovute a microorganismi che Piccoletto
quando c'è acqua.
usano l'ossigeno,poco, dell'acqua e si nutrono di gasolio producendo scarti densi come
silicone estruso ed è quello più pericoloso perchè si tappano i tubi!
quindo evitare che la probabile l'acqua resti tale . che più vi aggrada del commercio.
(21-04-2017, 16:41)mk Ha scritto: io ho levato il serbatoio e portato casa, con idro ne ho fatto uno specchio, se non si riesce a levarlo , svuoterei e con carta andrei a pulire dalla morchia
Smontato serbatoio anni fa,sbarcato, lavato con idro a specchio e rimontato.Nell'occasione mi sono accorto che il mio serbatoio è solidale con la murata della barca,quindi sul fondo si restringe e la morchia rimane abbastanza ferma,inoltre ho notato delle paratie nel serbatoio.Non so se anche altri sono cosi
oppure dipende dal tipo di barca?
[hide]     [/hide]Lavoro quasi finito, una volta aperto il tappo non sapevo da dove iniziare........
Svuotato quasi tutto il gasolio lasciandone circa 15 litri (serbatoio da 240 litri), pompa di sentina, tubo e come "filtro casalingo" mezzo calzettone lungo.
Tutto dentro e messo in funzione la pompa, funzionerà?
Ditemi voi, sotto le foto delle calze........
Visto come andava, ho preso una vecchia belin e infilando il braccio ho grattato tutto quello che potevo, sino a quando ho sentito la pompa sforzare, la calza si era talmente sporcata che sembrava un palloncino! Era totalmente intasata.
Molto utile agitare con forza la pompa di sentina e cercare di spingerla (tramite il tubo di gomma) in ogni angolo.
Dopo il terzo filtro ho usato la pompa per far girare il gasolio e spruzzare nelle zone più lontane, solo con la pressione della pompa di sentina la morchia si staccava dalle pareti..........
Con il quarto "filtro" il poco gasolio presente è passato da nero a un po' torbido.
Domani finisco con un filtro nuovo Smile Smile
Non riesco a mettere altra foto, la metto qui
(21-04-2017, 16:40)orteip Ha scritto: Beato te che hai il tappo di ispezione, io non ce l'ho e non posso nemmeno farlo nel mio serbatoio in polietilene.
Anche i 2 precedenti proprietari usavano gli additivi ma non hanno mai pulito....
Impossibile da togliere facilmente, è messo sotto le cabine di poppa, esattamente a centro barca, ma anche sotto la paratia che divide le due cabine...
(21-04-2017, 20:50)andros Ha scritto: la guarnizione non è perfettamente compatibile con il gasolio.
per il . a capire.
quando c'è acqua.
Grazie della spiegazione Smile
Lavoro finito Smiley34 Smiley34
Certo si poteva fare meglio, sbarcando il serbatoio, ma tutto sommato sono soddisfatto8989
Ciao e bv a tutti
Ciao io lo aspiro con una pompa e poi lo lavo con una miscela di acetone e un prodotto tipo quello che usano nelle lavanderie a secco che utilizzo per pulire i cavi isolati con carta olio in media tensione risultato sgrassaggi perfetto. Stefano
(22-04-2017, 14:00)stefao_3032 Ha scritto: Ciao io lo aspiro con una pompa e poi lo lavo con una miscela di acetone e un prodotto tipo quello che usano nelle lavanderie a secco che utilizzo per pulire i cavi isolati con carta olio in media tensione risultato sgrassaggi perfetto. Stefano
Mi interessa, puoi aggiungere qualche info in più?
Grazie mille, ottima idea!!
Che prodotto è? Dove si trova?
Lunedi ti mando la scheda tecnica del prodotto. Stefano
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.789 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.053 10-09-2025, 18:23
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.392 09-09-2025, 16:46
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.303 28-05-2025, 18:11
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.752 05-07-2024, 16:31
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 942 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.686 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.194 21-05-2024, 15:14
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.004 14-03-2024, 11:38
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.575 01-03-2024, 23:41
