24-04-2017, 18:22
Sventola,
Dove si compra a 180+iva in acciaio
Ne ho di bisogno
Ne ho di bisogno
Controllate i riser
24-04-2017, 18:22
Sventola,
Dove si compra a 180+iva in acciaio Ne ho di bisogno
24-04-2017, 18:30
Citofona a orteip
24-04-2017, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2017, 18:59 da vaimo.)
(24-04-2017, 16:19)Hook Ha scritto: Scusate ma come si valuta se cambiarlo? Rispetto al mio è messo meglio, fossi in te gli darei almeno una pulita, ma visto la spesa per uno in acciaio circa 130€ (comprato dalla sermar) ti spconsiglierei di . l' hai anche smontato...
26-04-2017, 18:21
(24-04-2017, 16:19)Hook Ha scritto: Scusate ma come si valuta se cambiarlo? Ciao!!! Sarebbe stato utile mettere una mano sull'acqua che usciva dallo scarico. Acqua fredda significa che i due circuiti non sono in contatto e questo può dipendere dal circuito acqua dolce. ...ammesso tu abbia un motore con raffreddamento acqua dolce/salata... Secondo me ti conviene ordinare il sostituto in acciaio e pulire questo. A sostituzione fatta lo usi come pezzo di rispetto.
26-04-2017, 19:50
ricevuto preventivo per Riser in acciaio VP d255 : 180+iva e spedizione.
Per Hook : non mi sembra che stia così male .Basta pulirlo senza esagerare.
26-04-2017, 20:00
(26-04-2017, 19:50)sventola Ha scritto: ricevuto preventivo per Riser in acciaio VP d255 : 180+iva e spedizione. si penso farò così, anche perchè la citata ditta che lavora l'acciaio non ne ha disponibili fino al 15 maggio !
IW0FBK
28-04-2017, 18:22
Vaimo ti volevo ringraziare !!!
Ho controllato il riser ... ho notato un po' di ruggine ... l'ho smontato e, sorpresa, due crepe incredibili !!! ? Ordinato in acciaio inox. Grazie ancora del suggerimento !!! ??
28-04-2017, 19:09
Hook,
Effettivamente il tuo riser non è pulitissimo ma se hai avuto un surriscaldamento del motore questo IMHO NON puo' essere dovuto ad una sua parziale ostruzione lato scarico dei GAS. Se proprio vuoi "indagare" sul riser dovresti verficare la sezione lato scarico acqua. BornFree (24-04-2017, 16:19)Hook Ha scritto: Scusate ma come si valuta se cambiarlo?
28-04-2017, 21:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2017, 21:18 da vaimo.)
(28-04-2017, 18:22)pieros Ha scritto: Vaimo ti volevo ringraziare !!! Figurati, ritengo che la base di un forum di appassionati, sia quello di aiutarsi e cercare di prevenire eventuali problemi... B.v.
08-05-2017, 14:37
altrove nel forum mi sono lamentato del mio motore che ultimamente faceva fatica a partire.
ecco, sostituito il riser con quello inox autocostruito, il problema è scomparso e il motore (caldo o freddo) si avvia al primo giro .. con evidenza il problema era dovuto alla progressiva otturazione del riser, causata dalla ossidazione interna
12-05-2017, 09:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017, 10:37 da admin.)
Ed ecco il mio riser dopo sabbiatura e lavaggio ad ultrasuoni (30 Euri!)
![]() ![]() [hide]
IW0FBK
12-05-2017, 10:00
E' un' epidemia !
12-05-2017, 13:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017, 10:38 da admin.)
(12-05-2017, 09:41)Hook Ha scritto: Ed ecco il mio riser dopo sabbiatura e lavaggio ad ultrasuoni (30 Euri!) A me non pare un bel lavoro. Cioè pulito è pulito, ma sei certo che tra dove passano i fumi e dove passa l'acqua ci sia ancora della ciccia? Inoltre mi pare che dove va inserita la cuffia dove porta l'acqua siancompletamente corroso. Come fai ad attaccarci la cuffia? Con 70 euro in più lo prendeva nuovo e secondo me non ci pensavi più. Ciao
Birbante di un Frap!!!
12-05-2017, 13:33
+1
12-05-2017, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017, 10:39 da admin.)
(12-05-2017, 13:25)Edolo Ha scritto:(12-05-2017, 09:41)Hook Ha scritto: Ed ecco il mio riser dopo sabbiatura e lavaggio ad ultrasuoni (30 Euri!) si, c'é ancora un po' di ciccia all'interno, e l'attacco dell'acqua di scarico é ancora sufficiente per attaccarci la cuffia anche se dalla foto non sembra! Purtroppo quello in inox non é attualmente disponibile oltre il fatto, che ho alcune perplessità sul comportamento che ha l'acciaio inox ad alte temperature (monterei sicuramente con una flangia) e tralasciando, ovviamente, la problematica delle correnti galvaniche. b.v.
IW0FBK
12-05-2017, 14:21
(12-05-2017, 14:10)Hook Ha scritto: [quote='Edolo' pid='439084200' dateline='1494588351'] Probabilmente la foto falsa la profondità dell'attacco. Riguardo alle problematiche da te paventate, mi pare che scud monti il riservate in inox da anni senza aver riscontrato alcun problema, anche perché spento il motore, acqua non dovrebbe starcene lì. Ciao
12-05-2017, 14:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017, 10:40 da admin.)
(12-05-2017, 14:21)Edolo Ha scritto: [quote='Hook' pid='439084219' dateline='1494591033'] Il problema a cui mi riferisco io, non é sulle correnti galvaniche, sicuramente trascurabili, ma sul comportamento che ha l'acciaio inox portato ad alte temperature. Ma ripeto, é solo il mio pensiero!
IW0FBK
12-05-2017, 17:37
(12-05-2017, 13:25)Edolo Ha scritto:(12-05-2017, 09:41)Hook Ha scritto: Ed ecco il mio riser dopo sabbiatura e lavaggio ad ultrasuoni (30 Euri!) quoto
13-05-2017, 22:28
Ho bisogno di aiuto a forza di sentir dire controllate il riser l'ho fatto, ma.... secondo voi quello che ho trovato pulendo delicatamente é un foro nel riser o nello sporco?
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Scambiatore corroso a causa riser | orteip | 257 | 81.646 |
11-01-2026, 18:50 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Riser Volvo Penta md 4020 | ossigeno | 1 | 712 |
25-04-2025, 00:03 Ultimo messaggio: AntoninoLamante |
| Nuovo riser, più rumore e fumo | -Dino- | 9 | 1.813 |
23-05-2024, 13:07 Ultimo messaggio: clavy |
| riser yanmar 3gm30f | silentisland | 37 | 12.917 |
14-05-2024, 10:29 Ultimo messaggio: Klauss |
| Pulire il riser | Shipman | 35 | 22.275 |
30-04-2024, 21:55 Ultimo messaggio: UAusiello |
| Anodo per riser | ventodiprua | 13 | 2.756 |
31-01-2024, 12:31 Ultimo messaggio: Pierpa01 |
| pulizia riser | BornFree | 15 | 3.330 |
06-01-2024, 19:26 Ultimo messaggio: windex |
| D2-55C sostituzione riser | -Dino- | 18 | 3.571 |
09-11-2023, 22:12 Ultimo messaggio: Wally |
| . bucato | Ulisse 47 | 32 | 7.089 |
13-10-2023, 16:49 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Riser e filtro Aria | MAXDV | 7 | 2.206 |
15-09-2023, 12:07 Ultimo messaggio: MAXDV |
