Openplotter e NMEA0183
rmenghe Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #121
RE: Openplotter e NMEA0183
(22-03-2017 17:12)ste.fano Ha scritto:  Teoricamente si ma...
1 - Non capisco perchè colleghi il + e - alimentazione al convertitore, questi si alimentano da USB, almeno quelli che ho io.
2 - Devi invece fare viaggiare i collegamenti NMEA sempre in coppia (+ e - del segnale nmea) e da un lato andrebbe collegata anche la schermatura (se il cavo è breve non serve).
3 - Teoricamente ti basta un solo convertitore ma io ho avuto problemi, utilizzando contemporaneamente ingresso ed uscita c'era un surriscaldamento anomalo, tanto che poi ho eliminato completamente i convertitori ed ho ripristinato l'uso di uno Shipmodul che avevo.
Timo invece aveva detto di aver usato con successo le seriali del Raspberry al posto dei dispositivi USB, quindi sicuramente funziona solo che non si ha l'isolamento dell'ingresso che invece questi convertitori credo che abbiano (ma non sono sicuro).
1 - Si hai ragione, verificherò appena mi arriveranno
2 - i cavi che mi arrivano ad es dalla stazione vento sono 3 > i 12V e il segnale (SGN) nmea. Immagino quindi che il segnale sia tra gnd e SGN. Stassa cosa per il segnale in input del GPS/LOG. Cavi schermati: non li ho considerati in quando il cavo originale della stazione del vento, non è schermato.
3 - Ho visto che i PIN 8 e 10 i seriali TX/RX. Proverò ad utilizzarli, non dovessero funzionare metto i convertitori.
Ti terrò informato
22-03-2017 17:31
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #122
Approfitto della vs. competenza:
per interfacciare openplotter con gli strumenti di bordo Raymarine ST60 e computer di rotta autohelm type 100 mi occorre questo:
http://www.gadgetpool.de/nuke/modules.ph...cle&sid=28
oppure posso usare anche degli adattattori USB-RS422-485 sicuramente più economici ?
Grazie per il supporto Smile
23-03-2017 11:37
faak Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #123
Buongiorno,
grazie dell'ottima guida.
Ho acquistato tutto e mi sono dedicato ad installare le varie cose.
Ho un piccolo problema:
il gps (usb sul raspberry) viene visto e funziona ma come si fa a farlo "comunicare" con opencpn?
A presto
ps
@ polohc
Si credo che possa funzionare, io con st 60 ho collegato un bridge
http://www.gadgetpool.de/nuke/modules.ph...cle&sid=43
22-04-2017 15:43
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #124
(21-03-2017 16:14)rmenghe Ha scritto:  Bellissima guida, grazie.
Mi sto avvicinando a questo progetto e houn dubbio:
ho ordinato tutto (già arrivati Rasp3 e GPS USB, il resto arriverà) tra cui anche:
Adattatore USB a RS422 e rs485 con CH340T: a questo collegherò ai "PIN 1 e 2 receiver" la stazione vento.
il mio dubbio è:
posso collegare allo stesso USB adapter ai "pin 3 e 4 invio" il display della stazione del vento o devo utilizzare un altro adattatore USB?
per info, la stazione è Clipper Wind Tactical System: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Puoi utilizzare un adattatore per entrambi i collegamenti, non ne servono due.
25-04-2017 20:02
simone71 Offline
Messaggio: #125
(23-03-2017 11:37)polohc Ha scritto:  Approfitto della vs. competenza:
Il protocollo NMEA0183 è un protocollo seriale basato su RS485. questo vuol dire che puoi utilizzare un adattatore RS485 qualsiasi per comunicare. io uso questi:
[Immagine: rs485_Usb.jpg]
poca spesa, tanta resa!!
25-04-2017 20:16
polohc Offline
Messaggio: #126
Ok grazie, quindi se collego l'uscita NMEA del computer di rotta Type 100 dovrei già vedere tutti i dati degli strumenti st60 su openplotter utilizzando questo adattatore ?
27-04-2017 09:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #127
Scordatelo, il computer di rotta non esegue una conversione indiscriminata delle stringhe NMEA 0183 (il protocollo di Fred FlintstoneSmiley4 ) ma solo di alcune, sul manuale dovresti trovare quelle che sono utilizzabili.
L'unico oggetto Raymarine che esegue tutte le conversioni bidirezionali tra Seatalk I ed Nmea Flintstone e si chiama E85001 ed e' praticamente introvabile.
Ci sono comunque vari oggetti di terze parti che convertono i protocolli.
[Immagine: fred_flintstone_by_nightwing1975.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2017 18:42 da pepe1395.)
27-04-2017 18:39
polohc Offline
Messaggio: #128
ok grazie quindi torniamo a questo:
28-04-2017 08:35
pepe1395 Offline
Messaggio: #129
io preferirei questo:
http://vyacht.net/opencart/n2k-wifi
costa poco di piu' ma da moooolto di piu'
ovviamente nella versione 3 NMEA Flintstone + 1 Seatalk I
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2017 09:54 da pepe1395.)
28-04-2017 09:54
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #130
[Immagine: c9641054deb4160c2c9d2094a3ff997c.jpg]
Ho montato tutti sensori, carte e mi sto avventurando nel mondo NMEA, dalla foto si vede il retro delle connessioni in alto LOG e ECO e in cascata sotto WINDEX.
Ora per sparare i dati al Raspberry, devo intercettare il segnale ad uno ad uno con delle sorta di T oppure trovo le informazioni dall'ultimo spinotto libero che esce dalle strumento WINDEX sulla sx?
Se fosse dallo spinotto mi basta una sola porta RS485?
10-06-2017 16:55
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #131
Qui trovi lo schema dei pin:
http://riggersbench.com/library/B&G/NET-Pinout_wire.pdf
Stefano
12-06-2017 18:55
Messaggio: #132
(12-06-2017 18:55)ste.fano Ha scritto:  Qui trovi lo schema dei pin:
Grazie è proprio quello che cercavo!
03-07-2017 21:33
Messaggio: #133
Identificato il tipo di connessione, e testati alimentazione e massa, ora devo capire come intercettare i dati NMEA che dovrebbero essere 2 fili.
Il pin nr 4 è il segnale, ma non capisco quale possa essere il negativo del segnale...
Un aiuto?
ste.fano Offline
Messaggio: #134
Dovrebbe essere l'1
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Stefano
07-07-2017 21:58
Messaggio: #135
(07-07-2017 21:58)ste.fano Ha scritto:  Dovrebbe essere l'1
Avevi ragione Stefano!
Oggi mi sono connesso ai due pin 4 e 1, magicamente in cascata ho cominciato a ricevere tutti i dati degli strumenti, questo mi ha fatto capire che in cascata arrivano a questo ultimo spinotto, disponibili per essere usati.
15-07-2017 09:46
ste.fano Offline
Messaggio: #136
Ottimo!
Stefano
15-07-2017 16:15
Messaggio: #137
[Immagine: 250a11056406be8b8daf55a0f0406d01.jpg]
L'orologio Garmin Quatix 5 ha la funzione di controllo autopilota, ovviamente compatibile con soli prodotti Garmin, però sarebbe bello poterlo integrare con il nostro sistema, qualcuno ci ha pensato o si è cimentato?
27-10-2017 14:39
clavy Offline
Messaggio: #138
Non che io sappia, ma diverse persone hanno implementato quello che vuoi con i telecomandi da cancello e le relative centraline in parallelo sulla scheda per simulare le pressioni dei pulsanti
27-10-2017 15:08
Messaggio: #139
(27-10-2017 15:08)clavy Ha scritto:  Non che io sappia, ma diverse persone hanno implementato quello che vuoi con i telecomandi da cancello e le relative centraline in parallelo sulla scheda per simulare le pressioni dei pulsanti
Hai qualche link da darmi?
27-10-2017 15:50
AndreaB72 Offline
Messaggio: #140
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=126502
29-10-2017 07:01
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 707 30-01-2025 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 914 08-08-2024 18:54
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.679 15-05-2024 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 679 15-01-2024 00:55
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 1.881 30-05-2022 11:10
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 784.322 17-11-2021 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.372 21-07-2021 09:52
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 2.501 05-03-2021 09:59
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.587 11-02-2019 15:47
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 4.322 25-07-2018 08:41
