Autohelm 2000 - smontagggio
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Come da titolo.
Qualcuno sa come si smonta il pistone?
E' diventato un pò duro e volevo lubrificare e fare un controllino.
Forse si svita la testa o forse la base?
Ad maiora
04-12-2012 22:29
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se è quello con il cilindro nero in metallo, si svita dalla base, dove c'è il pernetto per fissarlo in coperta.
poggi il tubo su un tavolo, con la base che sporge e il perno messo a 90° e dai un colpo secco al perno a svitare.
04-12-2012 22:44
Nanni64 Offline
Si è quello.
Grazie mille (come al solito siete eccezzzzzzionali - risolto dopo 14 minuti olèBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin)
04-12-2012 22:48
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
... attento a ciò che sviti.
si svitano antrambi ilati del 'tubo nero' e puoi perdere tutte le sferette che servono per il movimento del pistone !!
ci sono passato un opaio di anni fa.
è un sistema eccezionale di sfere che rotolando si incanalano in una 'galleria' e risbucano dalla parte opposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2012 02:25 da sergiolino.)
05-12-2012 02:24
Nanni64 Offline
Quindi? Come procedo? Quali cautele?
06-12-2012 18:30
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Autohelm 2000 - smontagggio
Riprendo questo post perché anch'io sto facendo un po di manutenzione ed ho bisogno di un aiuto da qualcuno che l' ha già fatto.
Ho separata la lunga vite dal dado e sulla filettatura del dado ho trovato 39 sferette, bloccate dal grasso ormai indurito, e tenute al loro posto da 2 spine che sporgono dentro il verme del filetto.
Non mi sono accorto e non ho visto il sistema a "galleria" per cui, come dice Sergiolino, le sfere entrano in un canale per rientrare dalla parte opposta.
Non ho smontato il dado che sembra fatto da più pezzi, ma forse dentro ci sono altre sfere bloccate dal grasso indurito dal tempo ?
Qualcuno mi spiega com'è fatto e come si smonta questo dado ? Ho provato a forzare ma non sapendo com'è fatto ho paura di danneggiarlo.
Inoltre
il sistema di riduzione del numero di giri sembra incontrare qualche intoppo, come se ci fosse un corpo estraneo su un cuscinetto che, ogni tanto, tende a bloccarne la rotazione.
Dovrò quindi smontare anche questo meccanismo, prima che si rompa, ma non sapendo cosa c'è dentro, ho paura di trovarmi in mano una manciata di rotelline o peggio ancora di molle da non sapere come rimontare.
In internet non ho trovato disegni o esplosi del pezzo ma qualcuno di voi c'è già passato e mi può dare una dritta.
Grazie in anticipo e
B.V.
26-04-2017 08:42
AIRONE Offline
Visto che oggi a Venezia piove ho smontato e mi rispondo da me
Tolto l' anello elastico nero più grande, dal bussolotto in plastica estraggo senza sforzo il cuscinetto e il sistema differenziale di riduzione dei giri.
Ci sono due terne di ingranaggi satellitari in plastica (che hanno un verso di inserimento nell' asse), e dentro il bussolotto nero c'è un ingranaggio cilindrico interno
Il cuscinetto a sfere è di tipo protetto, che mi sembra in buone condizioni.
Ora posso rimuovere tutto l' unto e le impurità con petrolio ed al rimontaggio.
Non dovrebbe essere necessario lubrificare in quanto l' attrito è fra plastica ed acciaio.
Ora mi rimane il dilemma delle micro sfere sul dado che non so smontare.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 11:56 da AIRONE.)
26-04-2017 11:55
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
io un pò di lubrificante, anche del semplice olio singer, ce lo metterei comunque...
26-04-2017 14:15
AIRONE Offline
Si, ci ho ripensato, ho messo del grasso siliconico molto fluido
26-04-2017 14:17
sergiolino Offline
ciao airone.
ho letto il messaggio, ma è passato molto tempo da quando feci l'operazione.
mi sembra pero di ricordare che non feci particolari operazioni.
domani vado in barca, prendo l'autopilota e cerco di ricordare qualcosa.
ti faccio sapere.
27-04-2017 09:19
AIRONE Offline
ho nuovamente cercato in internet "ball screw" ed ho capito che quel dado con delle sfere dentro dev'essere fatto più o meno così
in pratica ho sbloccate le 39 sfere a contatto con la filettatura ma dentro il dado, nel canale di ritorno, ci sono ancora sfere bloccate dal grasso indurito.
Tenterò ancora di smontare questo benedetto dado sperando di non danneggiarlo.
Se nel frattempo mi spieghi come fare te ne sarò grato.
B.V.
29-04-2017 09:40
AIRONE Offline
Lavoro terminatoSmiley4
Ho rinunciato a smontare il dado, avrei potuto danneggiarlo.
Invece ho spinto le sfere, una alla volta, dentro il corridoio e per fortuna, sono uscite dall' altra parte della filetto. Quando ho visto uscire anche il grasso blu, con cui ho lubrificato il tutto, ho capito che così poteva funzionare come nuovoThumbsupsmileyanim.
Effettivamente ora è più libero e al pomeriggio vado in barca a provarlo.
B.V.
29-04-2017 14:17
sergiolino Offline
(29-04-2017 14:17)AIRONE Ha scritto:  Lavoro terminatoSmiley4
B.V.
ciao.
stavo dimenticandomi di te.
ho visto però che hai risolto e sono contento.
quel circuito strano era quel "serpentone" di cui parlavo.
ho comunque visto il mio auto pilota e ho visto che c'è solo da svitare le parti di tubo nero, nient'altro.
anch'io ho dovuto reintrodurre le sfere, anzi ne ho perse anche due o tre ... ma funziona lo stesso.
buona prova.
16-05-2017 16:53
AIRONE Offline
Io sono sicuro di non averne perse, ma dal circuito ne mancavano una decina circa.
Comunque ora funziona e le sfere sono libere di fare il percorso di ritorno.
B. V.
16-05-2017 17:00
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Potrebbe essere normale che manchino alcune sfere per facilitarne lo scorrimento senza attriti?
17-05-2017 16:48
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 344 09-07-2025 08:28
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 266 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 233 28-02-2025 21:45
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 299 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 834 27-11-2024 19:06
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 248 15-11-2024 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 388 04-08-2024 12:13
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 3 815 22-07-2024 14:47
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 463 01-07-2024 10:15
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 646 06-05-2024 09:51
