Ghigliottina o antine?
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Mi sta frullando x la testa di sostituire le due ghigliottine del mio SO35 con due antine in poli per chiudere il tambuccio...mi sembrano molto piu pratiche delle due ghigliottine...pareri?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
29-04-2017 23:03
Edolo Offline
RE: Ghigliottina o antine?
La ghigliottina, anche se meno pratica, ed a discapito del nome, la vedo più sicura...
29-04-2017 23:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Più sicuri i pannelli che chiudono il boccaporto!
29-04-2017 23:29
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Fuori dubbio la resistenza della tagliola ma che, spesso stivata in posti scomodi, non è a portata di mano in caso di chiusura veloce x mare in poppa (v. Rimini?)!
Quindi benvenute le anticipo che son sempre li a disposizione.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2017 23:36 da Franc.)
29-04-2017 23:34
Edolo Offline
(29-04-2017 23:34)Franc Ha scritto:  Fuori dubbio la resistenza della tagliola ma che, spesso stivata in posti scomodi, non è a portata di mano in caso di chiusura veloce x mare in poppa (v. Rimini?)!
Beh il mare in poppa all'improvviso... manco no tsunami Big Grin
29-04-2017 23:40
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
se fatte bene, due belle antine sono comode e soprattutto le usi. La tagliola il 98% dei casi la usi per chiudere la barca quando te ne vai, o quando vai a letto in porto. Si usa poco in mare.
30-04-2017 08:03
bullo Offline
L'entrata in cabina attraverso il boccaporto ha un mastra alta 20/30 cm. perchè un'onda entri in pozzetto da poppa e lo allaghi ci vuole una di quelle barche marine con poppa stretta, pesante, le barche odierne con volumi importanti galleggiano, corrono, scappano al mare, quelle che chiamano plasticoni, si alzerà e difficilmente sarà sommersa, ci vorranno delle onde enormi che si rompono propio sulla poppa, onde piramidali e frangenti.
30-04-2017 08:34
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(30-04-2017 08:34)bullo Ha scritto:  L'entrata in cabina attraverso il boccaporto ha un mastra alta 20/30 cm. perchè un'onda entri in pozzetto da poppa e lo allaghi ci vuole una di quelle barche marine con poppa stretta, pesante, le barche odierne con volumi importanti galleggiano, corrono, scappano al mare, quelle che chiamano plasticoni, si alzerà e difficilmente sarà sommersa, ci vorranno delle onde enormi che si rompono propio sulla poppa, onde piramidali e frangenti.-
+1
30-04-2017 11:25
Seamaster Offline
Registrato: May 2015 Online
79
+2
Peraltro la poppa aperta in questi casi mi sembra anche più sicura.
30-04-2017 14:02
Edolo Offline
79
+2
Du questo sicuro sicuro non sono. Mi spiego meglio : senz'altro l'acqua se proprio deve entrare entra più facilmente rispetto ad una poppa chiusa ed il pozzetto si allaga più facilmente però è anche vero che si svuota prima che non da degli ombrinali, però se qualcosa deve andare in mare... è più facile che ci vada
30-04-2017 14:26
Edolo Offline
79
+2
Du questo sicuro sicuro non sono. Mi spiego meglio : senz'altro l'acqua se proprio deve entrare entra più facilmente rispetto ad una poppa chiusa ed il pozzetto si allaga più facilmente però è anche vero che si svuota prima che non da degli ombrinali, però se qualcosa deve andare in mare... è più facile che ci vada.
Però va anche detto che le poppa aperte in genere son barche veloci, se le si fa camminare
30-04-2017 14:28
Seamaster Offline
(30-04-2017 14:28)Edolo Ha scritto:  Di questo sicuro sicuro non sono. Mi spiego meglio: senz'altro l'acqua se proprio deve entrare entra più facilmente rispetto ad una poppa chiusa ed il pozzetto si allaga più facilmente però è anche vero che si svuota prima che non da degli ombrinali, però se qualcosa deve andare in mare... è più facile che ci vada.
Anche in questo caso ci vengono in soccorso le soluzioni adottate da barche progettate per affrontare onde di poppa in mari perigliosi assai...
30-04-2017 14:37
Edolo Offline
Sai... la vocazione di una jeep è lo sterrato, quello di un'utilitaria piccoli spostamenti generalmente urbani o quasi, la macchina sportiva sarebbe per la pista. Poi che vuoi mai... c'è chi usa il Land Rover senza mai fare uno sterrato, chi usa la Ferrari in città e chi usa la r4 per fare il mongol rally (quest'ultima forse è la scelta migliore Big Grin Big Grin)
30-04-2017 15:10
sergiofil Offline
Registrato: Aug 2012 Online
le barche moderne tutte con tagliole, quelle d'epoca le vedo più' spesso con le antine. Se si chiude dall'interno o temporaneamente, sono più' comode le antine.
30-04-2017 16:22
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
+3
Ubi commoda ibi incommoda.
30-04-2017 18:18
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Le antine sono molto belle specialmente quando sono fatte con listelli (in mogano o in teak) per areare la barca, ma per lo più si vedono su barche vintage con molto legno a vista
ma sono anche molto scomode (e pericolose) se per avere ricambio d'aria si debbano lasciare aperte in navigazione.
A ghigliottina, le vedo meglio sia con barca chiusa che aperta..
e per questo, basta ricavare loro una precisa collocazione a bordo
19
01-05-2017 21:33
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Direi che aperte sono più comode:nessun problema di stivaggio. Fa er mi spieghi dove sta la maggior pericolosità?RB
02-05-2017 08:30
sergiofil Offline
nella tragedia di Rimini, il boccaporto era rimasto aperto e un'onda ha riempito la dinette. Ecco la pericolosità'. Infatti mettere le "ghigliottine" con persone (magari poco esperte o claustrofobie) in dinette mi sembra poco praticabile mentre le antine che si aprono verso l'esterno appaiono più comode.
02-05-2017 14:53
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Su configurazioni di questo tipo le antine non si possono mettere, a meno di farle aprire verso l'interno, ma voglio conoscere chi lo propone.
Più o meno sicure, non mi porrei il problema, se sia antine che ghigliottina sono ben fatte, con le giuste battute e chiusure.
Sulla comodità, è soggettivo: ci sono barche con l'alloggiamento della chiusura sopra lo scorrevole del tambuccio, altre che hanno la slitta di alloggiamento sotto la scaletta, sotto i cuscini, la ghigliottina sta ferma, non va in giro e non intriga, eccetera.
Di contro le antine sono una cosa in più che si muove in pozzetto, pizzicano facilmente le dita e via dicendo.
Dipende dalla conformazione del pozzetto, dall'ampiezza della discesa, dai gusti e da cosa uno vuol fare.
Sulla velocità di chiusura in caso di mare formato ... è un problema che non esiste: se si deve contare su quello per non allagare la barca, meglio stare a casa.
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Tutte le volte che ci sono le due antine, le sento sbattere. Spesso le vedo sbeccate. La ghigliottima se ha il suo posto ( sempre quello ), a me sembra più marina.
02-05-2017 15:27
  togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio enio.rossi 1 2.511 16-02-2015 15:21
  OT:ghigliottina oudeis 1 1.635 30-01-2014 17:46
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
