Quadro disattivato a motore acceso
Ho inavvertitamente spento in quadro elettrico lasciando il motore acceso. Possono esserci stati danneggiamenti? Come controllare se tutto a posto?
Prova a riaccendere...
Ciao, tranky, credo proprio non succeda nulla.
Sono motori diesel e Piccoletto senza corrente. La tensione al quadro elettrico serve a far funzionare gli indicatori come livello carburante, conta giri e le eventuali spie di allarme.
Io il mio a volte lo avvio a manovella e qualche volta mi dimentico di accendere il quadro... guardo il livello carburante e mi viene un colpo perche mi segna 0! Poi mi accorgo della dimenticanza e giro la chiave... few! tutto ok! 797979
Normalmente il quadro motore attiva le spie e fornisce (tramite la lampada dedicata) l'eccitazione iniziale all'alternatore (che poi continua a operare generandola da se), non stacca le batterie e quindi non si producono danni di sorta, semplicemente non si hanno gli allarmi e nei motori con pulsante di spegnimento separato dalla chiave non si puo' spegnere il motore (ma basta riaccendere il quadro).
Questo per tutti gli schemi elettrici che mi e' capitato di vedere, ed e' anche molto logico in quanto i cavi del quadro non hanno sezione sufficiente a reggere le correnti di carica o di utilizzo della batteria e non vi e' motivo per agire sul loro collegamento anche perche' va evitato di staccare le batterie con motore in moto esistendo ancora alternatori che si danneggiano in assenza di batteria utilizzatrice, i piu' moderni non hanno questo problema tuttavia e' una cautela cosi' facile da applicare che non vale la pena di rischiare.
Grazie ragazzi Smile
capitato anche a me, però a me con quadro spento e emtore accesso, non mi da le batterie in carica, possiibile ?
E' normale: se il motore si puo' accendere a quadro spento manca la preeccitazione all'alternatore e questo non eroga corrente e non genera nemmeno l'autoeccitazione che lo manterrebbe attivo spegnendo il quadro dopo un normale avviamento.
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.131 08-09-2025, 09:36
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 276 03-08-2025, 09:42
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 996 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 419 19-06-2025, 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.024 18-02-2025, 17:05
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 990 29-11-2023, 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.963 15-11-2023, 17:19
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.322 13-09-2023, 15:17
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 754 23-07-2023, 14:26
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 1.441 18-04-2023, 09:31
