Pannelli solari
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Pannelli solari
salve adv, qualcuno ha esperienza con pannelli solari plug and play (il cui regolatore di carica si attacca direttamente alle presa 12v o accendisigari (per la ricarica)?
02-05-2017 16:53
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Pannelli solari
(02-05-2017 16:53)Pepi Ha scritto:  salve adv, qualcuno ha esperienza con pannelli solari plug and play (il cui regolatore di carica si attacca direttamente alle presa 12v o accendisigari (per la ricarica)?
Parlacene un po!
03-05-2017 08:17
Pepi Offline
RE: Pannelli solari
ho visto in rete pannelli solari Sun Ware che si attaccano direttamente alla spina dell'accendisigari e caricano. si montano quindi rapidamente senza fare una linea sino alla batteria. Non conosco però la qualità del pannello e se realmente funzionano (come resa).
Se qualcuno ne sa un pò di più...! Grazie
04-05-2017 10:40
pepilene Offline
RE: Pannelli solari
Quasi uguale, costano un botto e in termini di durata, non tengono il paragone.
04-05-2017 12:12
Pepi Offline
RE: Pannelli solari
(04-05-2017 12:12)pepilene Ha scritto:  Quasi uguale, costano un botto e in termini di durata, non tengono il paragone.
grazie.
Ero allettato dalla faciltà di istallazione.
Quelli tradizionali non so se son capace di istallarli
04-05-2017 12:33
pepilene Offline
RE: Pannelli solari
Non ė poi cosi difficile istallare un pan tradizionale, comunque vada tieni in cosiderazione al fattore ombra = a zero.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
04-05-2017 12:37
IanSolo Offline
RE: Pannelli solari
Il problema che puo' avere una configurazione del genere e' la portata massima di corrente della presa accendisigari che e' molto variabile secondo il tipo e nella maggior parte dei prodotti commercializzati non supera i 5A. Va quindi verificato il tipo installato ed eventualmente cambiato con uno di adatte prestazioni.
Il secondo "neo" e' che scollegando le batterie i pannelli continuano ad alimentare le utenze e questo non e' sempre un bene, bisogna ricordarsi di disinserirli prima ma non e' un gran dramma se si presta un minimo di attenzione.
04-05-2017 12:37
Pepi Offline
RE: Pannelli solari
grazie ad entrambi. cercherò di studiare meglio il circuiti e credo di istallare i pan tradizionali
04-05-2017 13:25
onda marina Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Pannelli solari
Non conosco il sistema accendisigari ma posso dirti che ho installato pannello e regolatore con estrema facilità e senza particolari competenze.
Fatte un pò di ricerche e chiesti pareri mi sono fidato di un venditore che mi ha consigliato di non risparmiare! Specie sul regolatore di tensione.
Non ho risparmiato ma sono soddisfattissimo, da tre anni passo tutto agosto con frigo prennemente acceso senza bisogno di motore nè 220.
Batteria 210a AGM del 2011 sempre efficiente.
Ho anche lasciato un intero anno il pannello attaccato per alimentare allarme e luci led senza problemi.
Pannello da 125w mi dà una media di 3a con Max 6a con sole a picco.
04-05-2017 13:44
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Pannelli solari
Prima di qualunque considerazione tecnica, costano uno sproposito e dal rapporto potenza/superficie non mi sembra che siano proprio il top di mercato attuale
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
04-05-2017 19:35
Franc Offline
RE: Pannelli solari
(04-05-2017 12:37)IanSolo Ha scritto:  ...
Scusa IanSolo,
per cortesia mi potresti spiegare in cosa consiste il "... minimo di attenzione ..."?
Forse, quando scollegati, i pannelli si devono coprire alla luce?
Grazie e B.V.
Francesco
05-05-2017 08:39
Pepi Offline
RE: Pannelli solari
quasi convinto....
05-05-2017 08:43
IanSolo Offline
RE: Pannelli solari
Significa solo che ci si deve ricordare la sequenza (banale) di estrarre prima la presa dei pannelli e poi agire sugli staccabatterie, viceversa quando si riattiva il tutto (un "vecchietto" come me qualche volta nella fretta puo' dimenticare qualcosa... e quindi serve il "minimo di attenzione").
Con le tensioni in gioco non c'e' alcun motivo per coprire i pannelli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2017 08:56 da IanSolo.)
05-05-2017 08:54
Franc Offline
RE: Pannelli solari
Grazie!
Francesco
05-05-2017 10:17
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Pannelli solari
Scusa IanSolo,
Grazie e B.V.
Vedo un terzo neo.
Trovo incongruente il collegamento tramite presa accendisigari visto che aprendo il circuito con gli stacca batterie i pannelli non manterranno più la carica delle stesse, mentre col collegamento diretto questa importante funzione verrebbe mantenuta senza essere obbligati a tenere sotto tensione il quadro e le utenze.
06-05-2017 23:16
IanSolo Offline
RE: Pannelli solari
Vedo un terzo neo.
Si ! ma non lo ho fatto rilevare immaginando che Pepi ci avesse gia' pensato. E' stato detto cosi' tante volte in molte altre discussioni che mi sembrava superfluo ma hai comunque fatto bene a scriverlo ancora !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2017 23:53 da IanSolo.)
06-05-2017 23:52
onda marina Offline
RE: Pannelli solari
Io stacco il quadro e quindi le utenze e lascio attaccato il pannello autonomamente alla batteria attraverso Il suo regolatore.
Il regolatore ha una presa dove attaccare un leggero carico (es. un allarme).
Sui display di regolatore e battery monitor vedo esattamente cosa succede: volts , ampere in carico e scarico e temperatura.
Il regolatore passa solo ciò che la batteria chiede senza sovraccariche nè riscaldamenti e carica piuttosto lentamente; che mi dicono sia un bene.
Con la 220 o il motore acceso ovviamente si azzera ( se l'alternatore funziona).
07-05-2017 02:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Pannelli solari
Sulla precedente barca ho girato per anni con un pannello volante regolatore e presa accendino che montavo sulle draglie e spostavo in rada ed in navigazione da una parte all'altra senza problemi.
L'unica attenzione che mettevo in atto nel momento d'inserire/togliere la presa accendino era quella di cappottare il pannello appoggiandolo sulle panche al contrario in maniera da non fargli prendere sole e abbassare la corrente a pochi decimi di ampere. Serviva solo per evitare di sfiammare i contatti della presa accendino perchè in pieno sole si sviluppa un bell'arco voltaico, ma con pannello cappottato assolutamente tutto sicuro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2017 07:19 da kermit.)
07-05-2017 07:19
Pepi Offline
RE: Pannelli solari
Scusa IanSolo,
Grazie e B.V.
Vedo un terzo neo.
mi scuso, ma non ho capito questo terzo neo. Potete spiegarmelo?
07-05-2017 18:22
IanSolo Offline
RE: Pannelli solari
Ciro_ma_non_ferrara dice che se si vuole sfruttare i pannelli per mantenere in carica le batterie durante i periodi di nostra assenza bisogna lasciare inseriti gli staccabatterie (la presa accendisigari e' dal lato utenze) e quindi rimane alimentato il quadro elettrico e qualche utenza direttamente ad esso collegata.
07-05-2017 18:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.967 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.288 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.405 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.804 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 982 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.235 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.751 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.950 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 572 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.083 10-11-2023 15:06
