Multiplexer
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Multiplexer
Una domanda per gli esperti, ho letto molte discussioni ed altro ma il dubbio mi rimane: i multiplexer sono in grado di far comunicare fra loro nmea 0183, seatalk e nmea2000 o si possono interfacciare solo strumenti che parlano lo stesso linguaggio?
Sto vagheggiando, ammesso che riesca a riparare il cavo del wind, di collegare i vecchi sensori B&G Network ad un Vulcan 5 e il tutto al pilota autohelm 2000. E' utopia o è fattibile?
Grazie.
09-05-2017 13:00
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
RE: Multiplexer
Dipende dal multiplexer.
Comunque puoi mettere in linea dei convertitori, tipo quelli della Actisense e così trovarti coi dati in un formato supportato dal multiplexer in questione.
Si tratta di adattare esigenze e confrontare prezzi.
09-05-2017 13:26
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
(09-05-2017 13:26)capitangiorg Ha scritto:  Dipende dal multiplexer.
Un esempio di multiplexer che abbia questa funzione?
I convertitori della Actisense li ho visti ma se ne serve uno per ogni sensore lascio perdere...in alternativa sarebbe possibile collegarne uno solo a valle di un multiplexer basico?
09-05-2017 15:21
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Multiplexer
VYacht
09-05-2017 22:12
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Multiplexer
(09-05-2017 22:12)TeoV Ha scritto:  VYacht
Il signore si che se ne intende!!
Thumbsupsmileyanim
09-05-2017 22:45
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
Thumbsupsmileyanim
Direi proprio di sì! Smiley32
Grazie!
10-05-2017 11:13
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
91 però a ben vedere anche questo non ha un'uscita nmea 2000...
Ho trovato questo
http://www.shipmodul.com/en/index.html
costa un po' di più ma pare gestisca tutti i protocolli in entrata ed in uscita.
Ce ne fosse uno open source...
10-05-2017 12:41
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Multiplexer
Lo Shipmodul ne ho uno e mi pare un buon prodotto, se vuoi uno scatolotto da mettere li e dimenticartene OK
Se ti può piacere avere anche qualche funzonalità in più credo che ora la cosa migliore sia Openplotter (ed è anche più economico).
Stefano
10-05-2017 18:55
jetsep Offline
RE: Multiplexer
(10-05-2017 12:41)Marco71 Ha scritto:  91 però a ben vedere anche questo non ha un'uscita nmea 2000...
Ho trovato questo
NMEA 2K non mi pare sia opensource.
11-05-2017 10:30
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Multiplexer
NMEA 2000 è chiusissimo. Chi non fa parte del consorzio non ha accesso alla documentazione tecnica. Quelli che non ne fanno parte normalmente "leggono" da NMEA 2000 ma non ci scrivono.
Per la cronaca vYacht considera sperimentale la scrittura (che infatti non funziona) e non funziona molto bene in lettura.
11-05-2017 14:23
ste.fano Offline
RE: Multiplexer
Lo Shipmodul dichiara:
"The MiniPlex-3-N2K models are equipped with an NMEA 2000 interface to connect to an NMEA 2000 backbone with other navigation instruments. The MiniPlex-3 will translate NMEA 2000 PGN’s (messages) into NMEA 0183 sentences and vice versa. This feature enables a seamless integration between NMEA 0183 and NMEA 2000 navigation devices. It also allows navigation software, which usually only supports NMEA 0183, to receive data from NMEA 2000 devices and to control NMEA 2000 autopilots."
Certo non si può dare per certa la compatibilità ma potresti sentire un distributore per chiedere se hanno esperienze, quando l'ho acquistato io mi sembravano abbastanza competenti oltre che disponibili. E penso ti puoi accordare anche per una possibilità di reso.
Stefano
11-05-2017 15:07
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
Con open source mi riferivo, evidentemente impropriamente, all'hardware, non al software, qualcosa tipo Arduino per intenderci.
Ho già un gps in quadrato, l'idea di poter collegare i vecchi sensori a un Vulcan5 era per averne uno anche in pozzetto con un unico strumento che mi desse anche i dati di wind, eco e log.
Openplotter è concettualmente interessante ma gestire il consumo di un pc o tablet in crociera lo vedo complicato, senza contare che un iPad che gira per il pozzetto secondo me è destinato ad avere vita breve...in regata forse ma io non ne faccio.
11-05-2017 15:29
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
(11-05-2017 15:07)ste.fano Ha scritto:  Lo Shipmodul dichiara:
In effetti è l'unico che ho trovato con conversione nmea 0183->2000. Se riuscirò a resuscitare il cavo del wind magari proverò a sentirli.
Grazie e BV!
PS: ma com'è che in Independence Day in 30" si interfacciano al computer alieno con un Mac e noi non riusciamo a far comunicare due standard?!22
11-05-2017 15:38
ste.fano Offline
RE: Multiplexer
(11-05-2017 15:29)Marco71 Ha scritto:  ...
Intendevo di usarlo solo come multiplexer, hai solo il bassissimo consumo del Raspberry+adattatore can-bus, nessuno ti garantisce la completa compatibilità, ma le stringhe NE2000 le crei te come vuoi.. mi pare che qualcun altro qua ci abbia provato ma non so con che risultato.
Stefano
11-05-2017 15:57
ste.fano Offline
RE: Multiplexer
Scusa mi correggo, solo le nmea0183 si creano, le nmea2000 ce ne sono gia preimpostate 100-150.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2017 16:36 da ste.fano.)
11-05-2017 16:35
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
Non sono un informatico né uno smanettone, non avrei idea di cosa fare...ci fosse bello e pronto ok, altrimenti non sarei proprio in grado...
11-05-2017 17:14
ste.fano Offline
RE: Multiplexer
Visto che se ne è parlato, può essere interessante sapere che con il firmware version 2.0, il multiplexer Shipmodul MiniPlex-3 è certificato compatibile NMEA 2000
come indicato qui
Stefano
25-08-2017 19:22
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
Riprendo questa discussione in quanto ho visto che l'ultima versione di V yacht adesso supporta anche nmea2000. Il dubbio che mi rimane è se le linea seatalk è o no bidirezionale (su shipmodul pare di sì, su V yacht dalla documentazione non è chiaro, ho chiesto via mail ma finora non hanno risposto). In pratica un autopilota autohelm 2000 (seatalk 1) potrebbe essere collegato tramite Vyacht a un sensore vento nmea 2000 e usato in Wind mode?
20-07-2018 13:34
pepe1395 Offline
RE: Multiplexer
Ti confermo che il vYacht è bidirezionale tra Seatalk I ed NMEA 2000. Il problema è che in NMEA 2000 in scrittura funziona in modo erratico. Ho controllato ed il firmware e quello di ottobre 2017.
Nel tuo caso dovresti solo leggere i dati del vento e potrebbe funzionare.
20-07-2018 17:22
Marco71 Offline
RE: Multiplexer
Grazie, quindi ritieni che shipmodul sia più affidabile?
20-07-2018 18:48
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 735 30-01-2025 15:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 761 21-02-2023 13:52
  Multiplexer economico Tamata 0 850 01-04-2022 13:22
  Multiplexer - dubbi (non proprio amletici) alessandro alberto 4 2.010 22-11-2020 19:10
  Router multiplexer vYacht installato. Ottimo! jetsep 62 18.978 18-12-2017 13:39
  Acquisto multiplexer Tatone 11 3.448 28-03-2017 23:12
  MULTIPLEXER MINIPLEX e APP. HAKI 3 2.190 06-12-2016 23:06
  multiplexer? anche no alessandro alberto 3 2.222 28-10-2016 12:26
  Collegamenti multiplexer (RISOLTO) giorgio.minganti 17 8.575 22-12-2014 21:00
  Multiplexer brandy9 1 1.596 19-06-2012 01:30
