Costo wc elettrico
#61
Ragazzi,
poichè anche io sto pensando di installare o no un WC elettrico ma prima, essendo uno di quelli che fa esclusivamente rade per 30 giorni consecutivi all'anno, vorrei capire bene se effettivamente la cosa potrebbe o meno soddisfare le mie esigenze.
Ovviamente se consuma tanto e se non ci si può buttare la carta igienica, la cosa non mi interessa.
Per capire bene e visto che fino ad ora ho letto solo tanti pareri pro o contro ma comunque solo legati ad aspettative soggettive e non effettive; nella realtà quanti di voi possessori di un un Wc elettrico hanno avuto dei problemi per consumi elettrici e per l'uso di carta igienica??
Ovviamente anche qui la domanda è riferita nell'uso in rada per più giorni consecutivi, l'utilizzo di un giorno o due con la seguente ricarica in Imarroncinichegalleggiano.... non conta.
Grazie a tutti
(09-05-2017, 14:18)Vadoaremi Ha scritto: Io prendo spesso barche charter, e sempre trovo l'avvertenza di non buttare la carta nel WC elettrico, pena rivalsa sulla cauzione.
Possiamo fare una lista delle pompe che triturano la carta senza problemi?
C'è carta e carta. La normale carta igienica non comporta problemi di nessun tipo.
Invece, il famigerato "scottex", oppure i belin di carta di diversa natura sono assolutamente micidiali e bloccano tanto le pompe elettriche che quelle manuali.
Non è un problema tecnico, è anzitutto un problema di informazione, quindi di intelligenza (dell'utilizzatore). Tutti gli ospiti appena mettono piede a bordo dovrebbero venire informati del fatto che qualsiasi cosa venga buttata nel WC diversa da eiezioni umane e carta igienica è passibile di condanna alla pulizia del WC intasato! Funziona! 79
io anche se spendendo di piu' ho comprato la carta apposita ultrabiobegradabile
A
Anche io durante la crociera estiva faccio quasi esclusivamente rada e vale quanto già scritto sopra, prima mi è partito un colpo a salve
(09-05-2017, 17:53)max440 Ha scritto: Anche io durante la crociera estiva faccio quasi esclusivamente rada e vale quanto già scritto sopra, prima mi è partito un colpo a salve
hai elettrificato montanto il kit di modifica al posto della pompa manuale??
Oggi ho visto un kit di elettrificazione al negozio sotto da me .150 eur ed a detta loro e usato da molti con successo e facile da installare.Per la carta igienica dovrebbe essere obbligo morale per tuttti usare quella biodegradabile che oltre a non intasare la pompa non distrugge ulteriormente il nostro amico grande blu!!!!
(09-05-2017, 20:19)gev Ha scritto: Oggi ho visto un kit di elettrificazione al negozio sotto da me .150 eur ed a detta loro e usato da molti con successo e facile da installare.Per la carta igienica dovrebbe essere obbligo morale per tuttti usare quella biodegradabile che oltre a non intasare la pompa non distrugge ulteriormente il nostro amico grande blu!!!!
Ti risulta che la comune carta igienica non sia biodegradabile?
Rispondo a chi chiede lumi sul Sanimarin che a mio parere è il water elettrico base d'eccezione, quello che si avvicina di più nel comfort e qualità, ai water installati in Yacht da 30 metri...
Il water è autonomo per lo scarico ma ovviamente ha bisogno di un'immissione d'acqua prefattiva per emulare il "tiro di catena" a casa. Questo è dato da una pompa aggiuntiva che loro stessi, volendo, vendono a parte, ma le sue caratteristiche e il prezzo non mi convincevano. Ho dunque acquistato una ottima pompa "Marco" da 18 litri/minuto, a mio parere migliore ed ad un prezzo più ragionevole. Per il funzionamento del tutto è fornito un pulsante doppio con iconcine del water in acquisizione d'acqua e in fase scarico. Insomma funziona così: carichi un pò d'acqua fino circa a metà tazza; vai al bagno..... ; scarichi il tutto in meno di due secondi e se occorre pulire bene.... ricarichi ancora una litrata d'acqua e riscarichi. Fatto! Il tutto nella massima silenziosità!!! Visto dunque che stai approfondendo con curiosità, mi permetto di consigliarti senza dubbio questo articolo, e fai attenzione agli altri prodotti, tipo anche Osculati, che non te li regalano ed oltretutto hanno dentro un finto maceratore grande come l'elichetta del minipimer da cucina, e ti garantisco che lì la carta non ce la puoi assolutamente gettare, mentre il Sanimarin ha dentro un vero maceratore "Sanitrit" identico ai sanitrit domestici. Come già detto io ne ho installati due, per i due bagni esistenti. saluti
Anche la plastica e biodegradabile ... il problema è il tempo che impiega nella trasformazione!!!!! :-)
Scusate dimenticavo anche se ho lasciato trasparire, secondo il mio punto di vista, quanto segue. Diffidate delle aggiunte motorizzate perchè buttate solo i soldi. Quello Jabsco che misi quattro anni fa sostituendo la pompa manuale (in pratica il tipo a torretta con l'attuatore rotante), mi costò 280 euri... e sono stati soldi buttati perchè era assolutamente impossibile gettare anche un pezzetto di carta che si bloccava tutto, con un rumore d'aereo ad ogni utilizzo. Morale, anche se non comprate quanto ho consigliato ma un altro water dalle medesime caratteristiche, non ve ne pentirete voi, non vi odieranno i vostri vicini di ormeggio o di rada, e soprattutto sarà ultracontenta vostra moglie.
(09-05-2017, 21:09)gev Ha scritto: Anche la plastica e biodegradabile ... il problema è il tempo che impiega nella trasformazione!!!!! :-)
Perdonami se faccio il saccente ma non mi risulta ....
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilit%C3%A0
Cosi' come non mi risulti che esista carta non biodegradabile, se poi chiamiamo carta prodotti sintetici allora è altra roba.
Sulla mia barca NON si butta MAI la carta nel cesso. Soprattutto in rade o porti affollati la carta, anche quella biodegradabile, impiega molto piu tempo delle deiezioni a scomparire. Considero INCIVILE buttare la carta in acqua. Spiego ai miei ospiti, invitandoli a non provare imbarazzi fuori luogo come fare: due foglietti di carta poggiati sul piano del lavello e poi sopra poggiare i pochi o tanti foglietti "sporchi", magari con l'avvertenza di mettere il primo foglio con lo sporco verso l'alto: in tal modo lo sporco non trasuda oltre la base e, oltretutto chi vuole puo controllare lo stato del proprio intestino! A operazione finita si fa un rotolino e lo si butta o in una busta in bagno o anche nella spazzatura di bordo. Sembra strano ma non puzza assolutamente! Se qualcuno esce dal bagno co sto rotolino in mano nessuno si scandalizza: ha fatto la deiezione! Embe??? Ma il mare resta pulito.
(09-05-2017, 21:28)fiolet Ha scritto: Sulla mia barca NON si butta MAI la carta nel cesso. Soprattutto in rade o porti affollati la carta, anche quella biodegradabile, impiega molto piu tempo delle deiezioni a scomparire. Considero INCIVILE buttare la carta in acqua. Spiego ai miei ospiti, invitandoli a non provare imbarazzi fuori luogo come fare: due foglietti di carta poggiati sul piano del lavello e poi sopra poggiare i pochi o tanti foglietti "sporchi", magari con l'avvertenza di mettere il primo foglio con lo sporco verso l'alto: in tal modo lo sporco non trasuda oltre la base e, oltretutto chi vuole puo controllare lo stato del proprio intestino! A operazione finita si fa un rotolino e lo si butta o in una busta in bagno o anche nella spazzatura di bordo. Sembra strano ma non puzza assolutamente! Se qualcuno esce dal bagno co sto rotolino in mano nessuno si scandalizza: ha fatto la deiezione! Embe??? Ma il mare resta pulito.
+ 1
Riguardo al tema, ribadisco che qui parliamo di un water con tecnologia Sanitrit e non di un accrocco che fa diventare "elettrico" un water nato a pompa. Con il Sanitrit tutto quello che esce è come liofilizzato. E' ovvio che non sarà Martini o aranciata ma in pratica, per chi non è informato funziona così.....
In porto (o in rada) si va al bagno tranquillamente, in pieno comfort e con la conclusione di un silenzio estremo e si può gettare tranquillamente carta anche se è consigliabile moderazione. Il "prodotto" espulso, completamente liquido, va nel serbatoio Waste (nel mio caso, sul mio 393 ho due Sanitrit e due serbatoi Waste rispettivamente nei due bagni). La mattina quando si naviga, al largo si svuotano i serbatoi e garantisco che ispezionando in diretta la scia di poppa, anche con il mare più cristallino non si vede nessuna scia terrificante o tantomeno pezzi di carta poiche sono stati completamente sciolti dalla turbina sanitrit (turbina e non elichetta da minipimer). Dunque quanto esce non è distillato del petrolio o amianto, diossina oppure antrace, ma semplice residuo biodegradabile...... Questo è. Secondo me è molto peggio vedere velisti che con i guantini firmati, gettano la sigaretta in acqua dopo aver fumato (e in trent'anni di navigazione ne ho visti tanti). In finale non voglio convincere nessuno riguardo la mia tesi poichè ognuno è padrone di fare del proprio portafogli e della propria vita quello che vuole, ma mi sento in dovere di dire la mia essendo questo un forum che definisco serio, per amanti del mare e della vela, pertanto avendo letto considerazioni a mio parere forvianti con parole buttate lì tanto per dire, lo ritengo abbastanza antipatico nei confronti di chi cerca costruttive informazioni e dettagli sul tema.
Il mare resta pulito dalla carta ma tutti i vostri/nostri residui che facciamo uscire dal motore quando lo utilizziamo (macchina compresa), da BUONI FINTI PURISTI (me compreso) facciamo finta di non vederli perchè ci fa comodo così, come anche ci fa comodo fare finta di non vedere e sapere oppure vediamo e sappiamo ma per mera comodità taciamo, che le onde magnetiche del telefonino Piccoletto (però lo utilizziamo), che le fabbriche che producono tutti i prodotti che ci / mi fanno figo (vestiti, borse, computer, barche, ecc.), Piccoletto da morire e spesso utilizzano manodopera minorile in paesi da scandalo e via così.
Facciamo finta di nulla però poi facciamo sargasmo agli altri (me compreso) per dellle stupide cose che invece non Piccoletto ma reintegrano sostanze alla natura come la cellulosa della carta, poi per quello che mangiate non non sò.
P.S. Chiedo scusa all'amico Fiolet e a tutti gli altri per il mio sfogo ma, con questo post rivolto esclusivamente a ME STESSO, ho colto l'occazione finalmente per rimproverarmi perchè io sono esattamente l'esempio del classico FINTO PURISTA rompi ball.
Rompo tanto agli altri ma utilizzo la mia bella macchina, il mio bel cellulare, la mia bella barca, la ps4, l'acqua calda a casa, il concime sul mio giardino e se poi tutto questo inquina o sfrutta manodopera minorile, bhè... mi dispiace tanto però non vedo e mi assolvo dicendomi che non posso farci nulla continuando a fare quello che ho fatto sempre.
Smiley4
Simpatico! In pratica hai dato degli INCIVILI grosso modo al 99% dei partecipanti a questo forum. 18
Certo che la passione della vela deve essere proprio fortissima per spingere persone a salire su una barca dove vigono regole così stupide!!!! Smiley2
+1
+2
+1
Senza prenderci a male parole. Incivile è colui che non rispetta regole di civiltà .
Le regole non sono stupide. Possono forse essere nn condivise da tutti.
Potendo evitare di buttare la carta in mare, perché non farlo ?
Piuttosto facciamolo noi e se ci scoccia nn chiediamolo ai nostri ospiti.
Poi che ognuno in cuor suo faccia come crede. Il mare rimane di tutti pero', ergo meno ci buttiamo dentro e meglio e' . Lo dico da subacqueo e da velista.
100
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 620 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.925 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.134 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.429 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.335 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.823 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.811 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.787 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.376 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.556 22-09-2022, 17:07
