Passerella su paterazzo
niclo Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Salve a tutti, sono Nicola. Sebbene sia da diverso tempo iscritto al forum, che seguo con interesse anche se non in modo assiduo, questa è la prima volta che partecipo/propongo un discussione.
In effetti lo scorso anno ho cambiato barca e adesso vorrei installare una passerella. Per sollevarla e calarla, non potendo utilizzare la drizza della randa (ho quella avvolgibile) e non volendo impegnare l’amantiglio (se non proprio costretto), avevo pensato di utilizzare come supporto il paterazzo, che sulla mia barca è sdoppiato e fisso.
Purtroppo però non ho esperienza in merito e la mia richiesta è proprio in tal senso: qualcuno ha già avuto modo di confrontarsi con un’esigenza del genere ? Vi è qualche foto, filmato o schema da cui è possibile avere qualche chiarimento?
Grazie e buon vento.
18-05-2017 13:13
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Passerella su paterazzo
per quale motivo non vuoi usare l'amantiglio, mi pare la soluzione migliore, se l'amantiglio è serio e non uno spago\un elastico
18-05-2017 13:15
niclo Offline
Fondamentalmente per 2 motivi: 1.mo ho come amantiglio una cima da 8mm e penso che sarei costretto a sostituirla con una più doppia. 2.do perchè essendo l'albero di circa 17 mt ho paura che ci sarebbe troppa elasticità e la passerella diventerebbe piuttosto instabile (quando non appoggiata in banchina).
18-05-2017 13:20
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
La passerella, quando sei in navigazione, se non la togli, devi comunque fissarla molto bene al pulpito o a qualcosa di solido.
Quando la utilizzi per scendere a terra l'amantiglio è quello che ti serve. Se poi l'amantiglio è rinviato in pozzetto e non a piede d'albero, anche da solo puoi calare la passerella senza problemi. Io la passerella non la faccio toccare terra, ma la tengo leggermente sollevata (occhio comunque alla marea), in modo che con il peso, quando scendi, appoggia per terra e quando invece è libera non "gratta" sulla banchina.
Non userei il paterazzo, che non è fatto per quello scopo.
18-05-2017 13:23
niclo Offline
Grazie per i consigli. Si la passerella penso di rimuoverla durante la navigazione. Credo che comunque dovrei sostituire la cima dell'amantiglio con una da 10mm; che ne pensate?
Ad ogni modo, anche per cultura personale, sarei curioso di sapere come si sviluppa la soluzione sul paterazzo.
18-05-2017 13:29
Klaus Offline
(18-05-2017 13:29)niclo Ha scritto:  Grazie per i consigli. Si la passerella penso di rimuoverla durante la navigazione. Credo che comunque dovrei sostituire la cima dell'amantiglio con una da 10mm; che ne pensate?
Sei parecchio sovrappeso...? 21
Leggi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., ti tranquillizzerai... Smiley2
Henry Ford
18-05-2017 14:13
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
La mia passerella ha la cima di ritenuta/regolazione che fa via in un bozzello morsettato ad uno dei due paterazzi, più in alto possibile (difesa si arriva salendo sul pulpito). Ho un Oceanis, due paterazzi indipendenti.
Ho usato un morsetto ampio, senza denti interni, per non danneggiare il cavo metallico.
Ho letto Klaus, la cima che uso è da 8 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 14:19 da Luciano53.)
18-05-2017 14:17
N/A. Offline
Io uso per l'amantiglio la stessa cima che uso per la drizza, in caso di necessità la potrei usare come drizza di rispetto, anche io ho la randa rollabile
18-05-2017 14:36
niclo Offline
Non è tanto il carico che mi preoccupa, quanto l'allungamento considerando la lunghezza; per questo avrei preferito accorciare sul paterazzo.
Per Luciano53: non avresti qualche foto da postarmi e qualche indicazione in più sul bozzello utilizzato?
Grazie.
18-05-2017 14:43
Luciano53 Offline
Randa rollabile??91 Immagino che tu intenda lo stesso tipo di cima, se riuscissi ad usare la stessa cima per drizza e amantiglio saresti un mago797979
Io ho montato dyneema, 10 mm per la drizza e 8 mm amantiglio, può tenere su tutta la barcaThumbsupsmileyanim
18-05-2017 14:48
Luciano53 Offline
(18-05-2017 14:43)niclo Ha scritto:  Non è tanto il carico che mi preoccupa, quanto l'allungamento considerando la lunghezza; per questo avrei preferito accorciare sul paterazzo.
Grazie.
Per la passerella preferisco se la cima è relativamente elastica.
Non è un bozzello particolare, è il morsetto che non deve fare danni. È del tipo per bandiere, leggermente modificato (limato il dente interno che forza sul cavo), poi lo cerco su un catalogo e lo posto.
18-05-2017 14:52
davidevet Online
Anche la mia è sul paterazzo. Non è una soluzione che mi entusiasma ma l'ho trovata così e per il pochissimo uso che faccio della passerella va bene. Appena sono in barca ti fotografo il "circuito"...
18-05-2017 15:38
N/A. Offline
Si vabbè mi sono incasinato le dita...
18-05-2017 15:48
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
se ti può tornare utile anche io albero da circa 17 Mt ed uso l'ammantiglio rinviato in pozzetto che però è da 10 mm in dyneema.
120 Kg e nessun allungamento, perfetta.
P.S. Io non metterei mai nesun morsetto o carico aggiiuntivo al paterazzo, sicuramente non ci sono problemi ma preferisco non toccarlo tanto più che il mio che ha la patta d'oca si regola anche.
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 18:29 da orteip.)
18-05-2017 18:27
Luciano53 Offline
Grazie.
Ecco il morsetto che ho usato.
Col flessibile ho fresato il labbro interno sporgente fra le due viti che mi andava a lavorare in malo modo sul paterazzo. Prima di stringere ho interposto un paio di giri di autoagglomerante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 18:35 da Luciano53.)
18-05-2017 18:32
Luciano53 Offline
Saltata foto, è questo
18-05-2017 18:38
orteip Offline
Grazie.
Luciano ma quel morsetto, da quello che vedo lavora a bandiera e quando lo metti sotto carico salendo sulla passerella, il morsetto tende a ruotare verso il basso torcendo il paterazzo.
Sei proprio sicuro che non dia problemi a lungo andare?
Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 18:43 da orteip.)
18-05-2017 18:39
BeppeZ Offline
Pietro, è una coda che ho detto anche io a Luciano, mio amico da 40 e passa anni ma non ci sente. 797960
Però non mollo!!
PS Si sta rifacendo la passerella e spero che, con l'occasione, cambi il modo di "appenderla"!26
18-05-2017 19:02
orteip Offline
(18-05-2017 19:02)BeppeZ Ha scritto:  Pietro, è una coda che ho detto anche io a Luciano, mio amico da 40 e passa anni ma non ci sente. 797960
Però non mollo!!
Beppe,
con le tue abili doti che ho imparato a conoscere da questo forum, mi meraviglio di te che non sei riuscito ad esorcizzare un tuo amico.
Fortuna che io sono lontano 191919
18-05-2017 19:29
Luciano53 Offline
Complotto!!88
È un braccio di 10 mm che lavora con un angolo di 45gradi su un paterazzo da 7 mm.
Cosa volete che torca, mica ci appendo la barca.
Con la nuova passerella, prossima realizzazione, vedrò di impiegare l'amantiglio...brontoloni.Smiley34
18-05-2017 20:58
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 167 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 2.693 30-01-2025 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 543 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.561 12-04-2024 12:21
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 1.137 12-09-2023 22:20
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 11.594 05-02-2023 20:36
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 2.449 19-01-2023 10:35
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 8.400 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.929 26-05-2022 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 7.560 09-10-2020 10:34
