Base candeliere First 24
Lampuga67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
ciao a tutti
sto cercando le basi dei candelieri per un Beneteau First 24 ma online non riesco a trovarli. Qualche suggerimento?
Allego foto della base rotta, il vento del martedì dopo Pasqua sul Maggiore ha lasciato il segno Sadsmiley ...
thx!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 00:35 da Lampuga67.)
26-04-2017 00:31
Lampuga67 Offline
RE: Base candeliere First 24
trovati in Beneteau, ricevuti in meno di una settimana
15-05-2017 21:14
Lampuga67 Offline
adesso però ho un altro problema, come montare le nuove basette... ho smontato le due basette rimuovendo le 3 viti. Nel rimontarle alcune si avvitano saldamente come se avessero un controdado, altre restano "lasche" e con poco sforzo "girano"... Ho controllato sotto coperta e non ho visto controdadi. Come vanno fissate ?
15-05-2017 21:51
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io voto che sia una vite ed una ti si e' spanata.
Invece se e' un bullone potrebbe avere il dado affogato nella vtr. Oppure controlla sotto il materassino sul soffitto iin cabina
cmq accastigliage diffusion sfesso han pezzi del nostro first24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 19:35 da gava.)
18-05-2017 19:30
Lampuga67 Offline
(18-05-2017 19:30)gava Ha scritto:  Io voto che sia una vite ed una ti si e' spanata.
Grazie Gava! Si trattava di bullone o piastra affogato in vtr. Ho rismontato le basi, pulito bene i fori e provato ad avvitare le viti più a fondo senza base ... tenevano. Ho quindi rimontato il tutto ed ora è ok.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017 23:57 da Lampuga67.)
21-05-2017 23:47
gava Offline
ottimo
29-05-2017 11:15
Lampuga67 Offline
ed ecco come si presentano le nuove basette...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
20-06-2017 00:01
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.005 19-12-2024 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.224 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.098 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.142 23-03-2023 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 2.669 09-10-2022 23:23
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 2.033 10-06-2022 07:22
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 801 14-04-2022 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 9.397 06-03-2021 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 5.326 24-07-2020 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.391 21-10-2019 18:42
