Perdita sulla pompa di iniezione
Salve
come da titolo, mi ritrovo una perdita di gasolio sulla pompa di iniezione , nella foto evidenziata con le due frecce gialle.Il problema sembra cominciato in sordina, sembra ora in aumento.
Qualche dato motore : Volvo MD 2040 C, ore motore 5324 , controllati gli iniettori l' anno scorso a circa 3790 ore , la pompa mai controllata.
Qualche suggerimento ?
Grazi
Oltre 1500 ore motore in un anno?
Mizzica! :-O
Secondo me non è gasolio.
Sono ... gocce di sudore!
:-D
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
(17-05-2017, 20:33)Beppe222 Ha scritto: Oltre 1500 ore motore in un anno?
Mizzica! :-O
:-D
_____
Purtroppo se vuoi risalire i Canali Cileni da Capo Horn verso nord non c' e' altra alternativa che smotorare, il vento predominante e' sempre nord/nord ovest.
Ciao io avevo un perdita, ho stretto giusto 10 gradi il dado cje tiene il tubo dell iniettore ed è andato a posto.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Se non si normalizza dopo aver stretto i raccordi del circuito gasolio, come ti suggerisce frinky, chiama un meccanico pompista. Dal punto in cui, a motore in moto, esce gasolio, può entrare aria a motore fermo, e questo può impedirne la riaccensione dopo un po' che è spento, tipo quando rientri in porto..... Così fai anche controllare la pompa, dopo quasi 4000 ore forse è il caso.
Un pompista (nel revisionarla) sicuramente cambierà tutte le guarnizioni della pompa,
come minimo hanno diritto anche loro di andare in pensione.
(Almeno dopo quasi 4000 ore di lavoro)
Ho un MD2030 con 4500 ore. Anch'io ho serrato il dado degli iniettori ed è bastato. Cmq a 4000 ore ho sostituito i tre iniettori (35€ l' uno) e le relative guarnizioni.
Maurizio
PS complimenti per la navigazione degli ultimi mesi, è da un pò che vi seguo. Ho imparato un pò di geografia di posti lontani
Grazie a tutti per i consigli, ma avevo gia' provato a stringere tutti i . e' davvero tempo di fare dare un occhiatina a pompa e iniettori,
@maurizio 1955 grazie per i complimenti, onestamente abbiamo imparato anche noi un sacco di geografia.
http://ovni345.blogspot.cl/
Maurizio, come hai fatto a seguire i loro spostamenti? Interesserebbe anche a me, ma ho cercato e non sono riuscito a trovare nulla
(23-05-2017, 22:19)max440 Ha scritto: Maurizio, come hai fatto a seguire i loro spostamenti? Interesserebbe anche a me, ma ho cercato e non sono riuscito a trovare nulla
il loro blog?
è indicato nella firma...
b.v.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.047 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.349 27-08-2025, 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 669 16-02-2025, 17:58
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 672 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 25.818 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.064 29-11-2024, 14:59
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.959 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.184 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.055 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.057 23-07-2024, 23:19
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.867 11-07-2024, 16:39
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.723 31-05-2024, 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 844 28-05-2024, 07:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.109 17-04-2024, 08:55
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 711 18-01-2024, 12:00
