pompetta ac
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
pompetta ac
un consiglio, ho effettuato la sostituzione olio e filtri alla mia barca, motore yanmar 3gm30f, dopo aver sostituito il filtro del gasolio ho cercato di spurgare la vaschetta agendo sulla leva della pompetta c dopo aver allentato la vite di spurgo, ma non caricava, ho ovviato al problema riempendo di gasolio la vaschetta prima di avvitarla. secondo voi mi conviene smontare e sostituire la pompetta c o lascio così e alla prossima sostituzione riempo ancora la vaschetta?
18-05-2017 16:47
Temasek Offline
RE: pompetta ac
Con sti chiari di luna,
prima di smontare, forse ti conviene ruotare l'albero motore e vedere se riesci a farla andare.
Quelle pompette sono azionate (mediante un braccetto) da una cam in fase con l'albero motore, se per caso la cam ti si è fermata nel punto alto, è naturale che la levetta blocca la pompetta. Smiley2
...etta, etta, etta! Smiley2
19-05-2017 08:38
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: pompetta ac
Cos'è la "vaschetta", forse il filtro del gasolio?
19-05-2017 09:55
RE: pompetta ac
si la vaschetta contiene il filtro del gasolio ed è subito dopo la pompetta c.Temasek, l'albero motore lo devo far girare con il motorino di avviamento? comunque dopo aver riempito la vaschetta contenente il filtro gasolio il motore è partito regolarmente
19-05-2017 18:36
Beppe222 Offline
RE: pompetta ac
(19-05-2017 18:36)quarto di luna Ha scritto:  si la vaschetta contiene il filtro del gasolio ed è subito dopo la pompetta c .Temasek, l'albero motore lo devo far girare con il motorino di avviamento? comunque dopo aver riempito la vaschetta contenente il filtro gasolio il motore è partito regolarmente
Scusa (non te la prendere), ma ... "pompetta c"... proprio nun se pó sentí!
Chiamiamola col suo nome, ovvero pompa (ma va bene anche pompetta) A.C.
Proprio coi punti e le lettere maiuscole, visto che sono le iniziali di Albert Champion, suo inventore.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
19-05-2017 19:11
Baluro Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: pompetta ac
Che io sappia,sono i primi sintomi di mal funzionamento, io la cambierei senza aspettare un attimo.
19-05-2017 19:51
  pompetta per svuotare olio motore bisloter 65 12.341 15-06-2019 10:24
  pompetta AC Volvo MD2020 BornFree 18 3.830 16-02-2019 10:37
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.223 23-07-2016 12:55
  Pompetta gasolio Mikuni Butler 20 5.936 26-10-2015 00:10
  come si smonta la pompetta ac Arcadia 10 3.433 05-03-2013 14:41
  Spurgo del diesel con pompetta elettrica augustob 3 3.054 12-04-2010 16:20
