Passerella su belin
#41
(20-05-2017, 20:05)raffasqualo Ha scritto: Io utilizzo la drizza, così l'ho trovata e così continuo. Faccio sempre poggiare sul pontile, però vedo molti altri che non lo fanno, io non mi fido anche perche ondeggia
Motivo per cui preferisco continuare a sviluppare il progetto di una nuova passerella ma sempre incardinata in due punti, con solo movimento verticale.
Secondo me quello del bicchiere è una moda, poi i produttori fanno solo bicchieri (nylon/inox) e nessuno si mette a produrre una alternativa.
@Orteip e quanti altri sono avvezzi a calcoli di forza e resistenza, una domanda.
Secondo voi va bene utilizzare due staffe a U del tipo usato per le scalette da bagno (con contropiastra all'interno) oppure una unica staffa ampia con due braccetti, della stessa larghezza della passerella. Quest'ultima staffa sarebbe da fare perchè le uniche esistenti sono pezzi di ricambio per passerelle idrauliche e sono troppo larghe, oltre che costose.
Luciano, già lo sai ma ti dico il mio parere. Non sono sufficienti le ruote (pseudo) ruotanti se la passerella tocca la Imarroncinichegalleggiano.... e è incerniarata alla barca in modo che si possa muovere solo in senso verticale. Il braccio (lunghezza della passerella, probabilmente oltre i 2m) fa molto sforzo lateralmente se la passerella striscia la Imarroncinichegalleggiano...., ad esempio in caso di onde. La soluzione è lasciarla sollevata (in modo che tocchi la Imarroncinichegalleggiano.... solo quando ci sali). Ma per questo è meglio attaccarla all'amantiglio e non al belin.
Ciao Luciano, la mia ha la "staffa" ad U larga un paio di cm in più della passerella, la lascio solitamente alzata 10 cm dalla Imarroncinichegalleggiano.... di modo tale che si abbassa e tocca quando metti il piede sopra.
Come detto la carrucolina è un anello Antal fissato al belin (io ne ho uno sdoppiato), sul medesimo belin ho una piccola bitta per fissare la cima della passerella.
Nulla di complesso, ne vedo tante così... mi chiedo c'è del pericolo?
@beppez
È vero, le ruote lavorano solo con acqua alta. Infatti sulla passerella attuale ho messo due bande di alluminio "sacrificali" libere di strisciare sullo spigolo della Imarroncinichegalleggiano.....
Naturalmente è meglio lasciare la passerella alzata a riposo. Ho visto però che se anche in appoggio, quando la poppa si muove la passerella a scatti e senza sforzo la segue. Quella attuale pesa 11 kg, la nuova non sarà più i 6 kg, non penso che costituisca sforzo eccessivo per gli attacchi.
@infinity
Avevo il dubbio appunto se due staffe a U da scalette (due bulloni ciascuna) oppure unica staffa a U come la tua (4 bulloni in tutto)
L'hai fatta fare o trovata da qualche produttore?
(20-05-2017, 20:59)Luciano53 Ha scritto: Secondo me quello del bicchiere è una moda, poi i produttori fanno solo bicchieri (nylon/inox) e nessuno si mette a produrre una alternativa.
Non penso sia una moda.
Quando si va in giro capita di dover ormeggiare davanti ad una bitta o una scaletta, oppure non perfettamente perpendicolari alla Imarroncinichegalleggiano...., così che diventa necessario ruotare orizzontalmente la passerella che altrimenti non poggerebbe come deve.
L'alternativa potrebbe essere montare la parte ruotante sulla passerella, ma credo che cambierebbe poco.
Ciro, hai ragione.
Ma per prendere ispirazione ho fatto il giro di molte banchine e ho visto la maggior parte degli specchi segnati dagli spigoli delle passerelle e/o con bruttissimi paracolpi.
Inoltre i venti che orientano la passerella sono sempre fra i piedi e se gli attacchi degli stessi non sono sullo stesso piano del bicchiere non risultano mai tesati correttamente.
Mettiamola così, se avrò una bitta nel posto sbagliato in Imarroncinichegalleggiano.... sposto la poppa di quello che serveThumbsupsmileyanim
La mia si muove solo in verticale in quanto nel senso orizzontale e bloccata tra i due arroditai dei parezazzi, quindi non ruota, ma in ogni modo posso regolarne la rotazione per mezzo di due bozzelli strozzascotta
Ciao Luciano,
Per me che considero quasi sempre gli sforzi delle cose e soprattutto che tendo sempre ad avere un buon margine di sicurezza, la migliore staffa è quella a "C", realizzata in inox da 5 mm, larga quanto tutta la passerella ed alta minimo 6/7 cm (meglio se di più) e montata con contropiastra.
Due piastre ad "L" distribuiscono male gli sforzi laterali perchè essendo separate tendono ad una distribuzione asimmetrica.
Poi, sempre secondo me, è anche meglio se la passerella non tocca la Imarroncinichegalleggiano.... soprattutto quando è sotto carico con la persona sopra.
È vero che nel caso alleggeriresti lo sforzo sulla drizza ma è ache vero che, in caso di movimenti ondulatori ed oscillatori della barca (anche minimi), si ha un'enorme carico di torsione nella passerella che lo trasmette alla staffa.
Questa è una delle principali cause che sboccolano i bicchierini delle passerelle mentre per le staffe che sono più resistenti, questa è una delle principali cause della ragnatela che a volte si manifesta sul gealcot intorno alla staffa.
Personalmente, io che peso 120 kg, da 13 anni utilizzo una passerella in carbonio fissata con una staffa a "C" e sorretta da una drizza in dyneema da 10 mm che non la fa mai flettere e mai poggiare in Imarroncinichegalleggiano.....
La drizza è quella di randa ma se non potessi adoperare quella, adopererei l'ammantiglio e se proprio non potrei lasciare il boma senza, realizzerei un'altro ammantiglio, di quelli fissi con un paranchetto nella parte finale per regolare il boma e l'altro lo utilizzerei esclusivamente per la passerella.
Ovviamente tutto questo è solo mia opinione.
Opinione autorevoleSmiley59
Costruisco la passerella, poi farò fare la staffa come questa per intenderci, su misura.
[hide]     [/hide], solo con i braccetti più corti, quanto basta per far ruotare i montanti della passerella.
Intendo montare il tutto sullo specchio, in alto vicino allo spigolo di coperta che credo sia il punto che flette meno, ovviamente contropiastrato.
Orteip Pietro hai tagliato la testa al toro! Perfetto e condivisibile al 1000x1000.
Beppe,
Da buon amico ora sei tu che dovrai supervisionare i lavori di Luciano 19
io uso l'amantiglio, ho il vang rigido che sorregge il boma, non credo che ,alla lunga, il vang possa soffrirne.... certo non mi metto a saltare sul boma........
dubito ergo sum
Ciao Luciano, io ho messo 2 bicchierini, ho fatto quindi saldare una U sulla passerella dove c'era il perno singolo.
Spero sia comprensibile, al momento non ho foto.....
(21-05-2017, 19:33)infinity Ha scritto: Ciao Luciano, io ho messo 2 bicchierini, ho fatto quindi saldare una U sulla passerella dove c'era il perno singolo.
Ho capito, ma dato che devo cominciare da zero meglio la soluzione . la supervisione di Beppez che poi mi darà il votoSmiley30Smiley59
(21-05-2017, 14:11)Luciano53 Ha scritto: Opinione autorevoleSmiley59
[hide][/hide], solo con i braccetti più corti, quanto basta per far ruotare i montanti della passerella.
Io ho montato esattamente questa staffa della tua foto, comprando una barra filettata e utilizzando dei tubetti distanziali in nylon per compensare le diverse lunghezze. Domani la fotografo e ti posto un po' di foto della soluzione. Anch'io ho poi montato un sistema sul belin con anello antal fissato al belin con loop in dyneema e bittina in inox fissata con 2 morsetti. La soluzione è comodissima, una persona da sola apre la passerella e la blocca, impossibile da fare con amantiglio perché ci vogliono 2 persone...
Grazie. Quella staffa,è l'unica che ho trovato, è larghissima (per sistema idraulico), mi sembra 43 cm.
Che larghezza ha la tua passerella? Va bene che devo farla ex novo ma non piacerebbe una autostrada come peraltro ho adesso con una "soluzione provvisoria" di tre anni faSmiley30
Per la cima di ritenuta mi sa che il belin sia l'unica soluzione, ci ho pensato e l'amantiglio temo si vada ad impicciare col pannello fotovoltaico.
Buongiorno, ti sarei veramente grato se potessi postarmi qualche foto e i dettagli della soluzione usata sul belin. Ho urgenza di montare la passerella per accedere a bordo (più agevolmente) e non so decidermi se sostituire la cima dell'amantiglio o utilizzare il sistema sul belin (soluzione che preferirei) 91
P.S. per inciso anche io penso di utilizzare una staffa ad U come quella postata da Luciano53, che però mi sono fatto fare a misura da un acciaista di fiducia.
@niclo: a prescindere dalla scelta che farai, l'amantiglio è bene che sia sufficientemente robusto. E' sempre opportuno, secondo me, avere una seconda cima adatta ad essere usata come drizza in testa d'albero, che nella vita non si sa mai...
Ecco qui sotto qualche foto di come ho montato io la passerella.
Ottimo Tatone, grazie.
Penso che, come dicevo, monterò la staffa più in alto, a filo di coperta in posizione con base verticale, altrimenti con bassa marea devo fare una scalata. Ho visto che invece tu l'hai montata sul calpestio.
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 574 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.655 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 835 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.753 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.021 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.264 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.598 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.073 09-10-2020, 10:34
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 15.904 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.495 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 4.192 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 4.270 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.874 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 34.589 24-04-2018, 09:17
  urto passerella-plancetta angelo2 8 3.162 21-07-2017, 16:39
