problemi hurricane A2E
simordr Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ciao a tutti, non mi sembra di aver trovato altri topic simili.
Ho in carteggio un VHF hurricane A2E, che però mi da qualche problema: non riesco ad uscire dalla modalità DSC, per cui non posso ascoltare il canale 70 e non mi fa disabilitare l'allarme gps (che non è connesso)..il che comporta che ogni 15 minuti comincia a suonare all'impazzata!
qualcuno ha mica avuto lo stesso problema?
Sono abbastanza ignorante in tema VHF!
Grazie e BV a tutti!
24-05-2017 16:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: problemi hurricane A2E
Provare spegnerlo, togliere l'alimentazione, aspettare un minuto e riaccenderlo? Non è che per caso si resetti?
24-05-2017 16:12
simordr Offline
Già provato..spegnendolo non si resetta! e non mi sembra esista neanche dalle istruzioni una sequenza di tasti o un pulsante per farlo
24-05-2017 17:47
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(24-05-2017 16:05)simordr Ha scritto:  Ciao a tutti, non mi sembra di aver trovato altri topic simili.
Il canale 70 non lo puoi ascoltare, è appunto dedicato al DSC...
24-05-2017 20:39
IanSolo Offline
Quel VHF e' un "Radio Ocean 4500" rimarcato come "Hurricane A2E".
Il manuale del "Radio Ocean 4500" e' questo http://www.sgtechno.it/documents/geonav/vhf/4500a5.pdf che alla pag.26 descrive le impostazioni possibili da MENU, fra queste c'e' l'attivazone o disattivazione dell'allarme per mancanza segnale GPS che e' descritta nel paragrafo "6.1.2 Funzioni d’impostazione e livelli di regolazione" come prima funzione, basta seguire le indicazioni e impostare "DISABLED".
Confermo cio' che dice Casper: il canale 70 non porta alcuna informazione udibile, e' un canale digitale dedicato alle funzioni DSC.
Cosa significa "non riesco ad uscire dalla modalità DSC" ? Quell'apparecchio e' un VHF DSC e quindi opera di conseguenza, a piene funzioni se con MMSI inserito (ci vuole Certificato almeno SRC per essere autorizzati a farlo) o a funzioni ridotte se con MMSI non inserito.
24-05-2017 22:37
simordr Offline
Grazie IanSolo per la dritta. Ho provato a vedere il manuale come da pag. 26, solo che non mi fa disabilitarlo, non comprare disabled!
IanSolo Offline
(25-05-2017 12:37)simordr Ha scritto:  Grazie IanSolo per la dritta. Ho provato a vedere il manuale come da pag. 26, solo che non mi fa disabilitarlo, non comprare disabled!
Per cambiare va premuta la manopola "Channel/Select", l'impostazione cambira' da enabled a disabled ad ogni pressione (il manuale lo dice nel paragrafo precedente, premendo e ruotando si esplora e imposta tutto il menu').
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017 15:10 da IanSolo.)
25-05-2017 15:08
simordr Offline
Sisi, ho fatto tutto come da manuale ma non cambia l'impostazione..sabato che sono in barca riproverò!
25-05-2017 15:54
IanSolo Offline
Dalla foto si vede che nel Menu' sei entrato regolarmente, dovrebbe tutto funzionare come previsto.
In ogni caso prova ad operare il Menu' con il VHF impostato su un altro canale qualsiasi, non vorrei che impostato sul 70 (che e' un canale speciale inibito alle normali funzioni) ci possa essere qualche limitazione (non credo.. ma i softwaristi ogni tanto fanno voli pindarici...).
25-05-2017 20:32
simordr Offline
In fine settimana allora provo anche come dici! Grazie ancora Wink
25-05-2017 21:02
tiger86 Offline
(25-05-2017 21:02)simordr Ha scritto:  In fine settimana allora provo anche come dici! Grazie ancora Wink
Sono interessato anch’io.
So che si parla di due anni fa. Alla fine risolvesti?
Qualcuno ha conferme?
Leandro
16-07-2019 09:47
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 18 572 01-09-2025 15:49
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 238 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.044 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 337 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 702 18-04-2025 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 889 16-09-2024 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 700 13-09-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 338 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 367 04-07-2024 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 366 25-06-2024 15:10
