Cambiare o non cambiare le batterie?
pollino2 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ho comprato una barca da poco. Motore Yanmar 21CV. Ho delle batterie Gel. Dopo una notte di carica, il giorno sono stato fuori. Televisione per circa 3 ore più ovviamente acqua, frigo, strumenti eccetera. La mattina dopo erano a 12,2 ma quando attaccava il frigo scendevano a 11,9V.
Le batterie sono del luglio 2013.
Che dite? Occorre cambiarle?
Le tensioni sotto 12 V con frigo attaccato sono normali?
Grazie a tutti
28-05-2017 19:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Cambiare o non cambiare le batterie?
Devi almeno dire che batterie sono e quanti Ah
28-05-2017 19:58
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Se le cambi mi prenoto per quelle vecchie
28-05-2017 20:37
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(28-05-2017 20:37)promenade 72 Ha scritto:  Se le cambi mi prenoto per quelle vecchie
Smiley4Smiley4
+1
29-05-2017 16:48
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
La faccio semplice:
le batterie sono un serbatoio di elettricità, lo riempi (carichi) e poi attingi energia dalle utenze (frigo, luci, acqua, etc)
Non puoi sfruttare tutta la carica, ma solo tra il minimo di 20% e il massimo di 90%. Ovvero non puoi svuotare completamente il serbatoio se non vuoi danneggiare la batterie. Inoltre con l'età la capacità si riduce nel tempo (poco). Ma sopratutto non devi scendere sotto la tensione minima tipica per il tuo tipo di batterie, tensione misurata ai morsetti della batteria in condizioni di assenza carico.
Quanto è grande il serbatoio?
Quanto consumano le tue utenze?
La misura della sola tensione è indicativa, poi dipende dalla precisione del misuratore (2-3%) dal punto di misura, influenzato dal carico e dalla sezione dei cavi (una parte dell'energia và persa in calore nei cavi)
Prendi i dati della/e batterie dei servizi, la loro capacità totale in Ampere/Ora, trova l'assorbimento di ogni utenza (sempre in A/h) e stima le ore di utilizzo, fai le necessarie somme e sottrazioni e così ti rendi conto se:
- Le batterie sono buone, ma hai preteso troppo
- Le batterie sono vecchie/danneggiate e non hanno più la stessa capacità di carica
- Le batterie sono sottodimensionate rispetto alla domanda di elettricità, oppure fai un piano per consumare meno (luci a LED, meno ore accese, etc).
Buon divertimento
31-05-2017 21:53
dapnia Offline
(28-05-2017 19:05)pollino2 Ha scritto:  Ho comprato una barca da poco. Motore Yanmar 21CV. Ho delle batterie Gel. Dopo una notte di carica, il giorno sono stato fuori. Televisione per circa 3 ore più ovviamente acqua, frigo, strumenti eccetera.
Un appartamentino vista mare non è più comodo?
19
31-05-2017 22:16
dapnia Offline
Parafraso la domanda e la risposta possibile: sono andato ai grandi magazzini, ho comprato due vestiti, un paio di scarpe e due camice con cravatta.
Secondo voi ho speso troppo?
Occorrerebbe sapere quanto hai pagato le singole cose, quanto avevi in tasca da dedicare e; soprattutto, quanto guadagni al mese.
31-05-2017 22:21
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Oh, ma sei curioso forte, eh?79
01-06-2017 16:38
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
vai all'OBI, prendi due batterie da 10 mh da euro 70,00 ciascuna e sei a posto per 3/4 anni, dopo di ché, ripeti operazione.
Altro che OPTIMA o al GEL euro 600 , me li tengo in tasca
01-06-2017 16:49
dapnia Offline
vai all'OBI, prendi due batterie da @@10 mh da euro 70,00@@
Oh bella e che batterie sono?
30
01-06-2017 18:22
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.880 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.882 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.182 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.950 07-11-2024 12:33
  Cambiare MMSI Resolution 2 462 05-11-2024 12:43
  Batterie IanSolo 813 965.850 24-10-2024 07:59
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 732 27-05-2024 10:51
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 860 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.138 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 514 02-02-2024 08:53
